Nosb Opublikowano 13 Maja 2009 Opublikowano 13 Maja 2009 Wpinasz miedzy przepustnice a silnik (w kolektor) ... Mozesz wykorzystac dziury ktore sa i trojnik albo zrobic wwiertke na dyszy do np lpg dostepnych u gazownikow
cordi Opublikowano 13 Maja 2009 Opublikowano 13 Maja 2009 bardziej myślałem o tej gumowej rurze. Bo nie bardzo mi sie widzi wiercenie kolektora.
Nosb Opublikowano 13 Maja 2009 Opublikowano 13 Maja 2009 Jak sie przyjrzysz jest tam kilka opcji na wpiecie tego... Pozatym poszukaj bylo sporo o wpieciu na forum...
combat Opublikowano 19 Maja 2009 Opublikowano 19 Maja 2009 ja tez dzisiaj zamontowałem wskaźnik doładowania.doładowanie na III max 0,4 bara ,troszkę ponad ale do 0,5 nie dochodzi.można cos z tym zrobić??powinno bycz 0,6? 1
Nosb Opublikowano 19 Maja 2009 Opublikowano 19 Maja 2009 Przyczyn braku doladowania lub mniejszego jest wiele... Poczytaj an forum temat omawiany setki razy... Wdg mnie zaczac od Vaga, bledow i logow..
cordi Opublikowano 20 Maja 2009 Opublikowano 20 Maja 2009 narazie mam tylko z innej perspektywy a w dzień to może jutro zrobię bo niestety muszę słupek trochę poprawić bo klej puścił od strony szyby od temperatury i się zastanawiam czym to przykleić jak przykleję to rzucę fotkę zrobioną w dzień
wustyle Opublikowano 26 Maja 2009 Opublikowano 26 Maja 2009 cordi, duzo rezania bylo? przymierzam sie u siebie do takiej akcji
cordi Opublikowano 26 Maja 2009 Opublikowano 26 Maja 2009 W sumie nie najwięcej zabawy miałem zeby podciąć ten czarny panel aby do słupka dobrze przylegał a w samym słupku wywierciłem 3 duże otwory tak aby kable przeszły i miały trochę luzu zrobiłem to takim specjalnym wiertłem co w drewnie nim otwory robisz nie wiem jak sie dokładnie nazywa ale wyglądało tak http://www.allegro.pl/item635287831_nowe_wiertlo_lopatkowe_do_drewna_17mm_bosch_fv.html. a dalej to już z górki było przeciągnąć i podłączyć kable podłączyłem się tak jak opisał to kolega w pierwszym poście. Bułka z masłem
ajax Opublikowano 26 Maja 2009 Opublikowano 26 Maja 2009 Hmmm wyglada to ekstra i juz w 1.8T sie nosilem z zamiarem montazu wskaznika boost. W eSie musi byc Pytanie tylko odnosnie slupka i poduszki... nie wiem czy moge tak to sobie bezkarnie ruszyc czy jest inna procedura jezeli pod oslona slupka jest poduszka?
cordi Opublikowano 26 Maja 2009 Opublikowano 26 Maja 2009 i to jest dobre pytanie na pewno ta poducha musi być odłączona (jak nie zdemontowana w ogóle) albo pomyśl żeby na deske wrzucić wskaźniki
ajax Opublikowano 26 Maja 2009 Opublikowano 26 Maja 2009 i to jest dobre pytanie na pewno ta poducha musi być odłączona (jak nie zdemontowana w ogóle) albo pomyśl żeby na deske wrzucić wskaźniki Deske mam zarezerwowana na inny gadzet :gwizdanie: Oslony slupka musze i tak sciagnac zeby wyprac... chyba wezme srubokret, kask i bede probowal
cordi Opublikowano 27 Maja 2009 Opublikowano 27 Maja 2009 Tylko żeby ci głowy nie urwało. Ale jeżeli na desce nie masz miejsca to faktycznie zostaje tylko słupek ewentualnie zamiast radia . Ale jak słupek to poduchę musisz wywalić
krzyniek Opublikowano 27 Maja 2009 Opublikowano 27 Maja 2009 ewentualnie zamiast radia jeszcze: -nawiew -na obudowie kolumny kierownicy +rezanie w dowolnym miejscu
jarucki Opublikowano 7 Czerwca 2009 Opublikowano 7 Czerwca 2009 paweł wrzuć foto jak skończysz słupek wrzucam...
seba1-2 Opublikowano 8 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 8 Czerwca 2009 no no teraz to fajnie się prezentuje , a powiedz mi jaki jest koszt takiego flokowania słupka??
Nosb Opublikowano 8 Czerwca 2009 Opublikowano 8 Czerwca 2009 Łapiesz krowe , mordujesz , wyrywasz flaki i flakujesz haha A serio FLOKOWANIE Prostujac Nie jest to droga usluga jakos specjalnie Decha rozdzielcza cos kolo 200 zl...
jarucki Opublikowano 9 Czerwca 2009 Opublikowano 9 Czerwca 2009 powiedz mi jaki jest koszt takiego flakowania słupka?? Wszystko zależy od Firmy w której flokujesz... ceny mogą zaczynać się od 40-100PLN za słupek Jeśli będziesz chciał coś flokować odezwij się bo znalazłem firmę która jest Tania
