Kowi87 Opublikowano 12 Września 2013 Opublikowano 12 Września 2013 nawet w 16ke nie wejdą, tzn. pare modeli tylko pasuje. Pewniak to 17" dopiero
StrusQ Opublikowano 12 Września 2013 Opublikowano 12 Września 2013 16"alusy mam i wchodza bez probemu tylko na zime mam 15":-( jutro chyba sprawdze.
Dev Opublikowano 12 Września 2013 Autor Opublikowano 12 Września 2013 Nie ma sensu sprawdzac. Pod 15" max 288mm.
StrusQ Opublikowano 13 Września 2013 Opublikowano 13 Września 2013 288 z przodu to ok,chociaz....Ale z tyłu?Dzis sprawdzałem i załozylem 15".Tak na szybkiego,bylo z milimetr moze 2 przerwy,nie wiem jak by to bylo podczas jazdy i hamowania czy by gdzies zacisk nie tarł.
pioteros Opublikowano 13 Września 2013 Opublikowano 13 Września 2013 Nie ma prawa bo większych seryjnie hamulców nie było w a4, a mniejszej felgi jak 15 cali też nie, 16 stalowek też w ogóle nie było
StrusQ Opublikowano 13 Września 2013 Opublikowano 13 Września 2013 Ale ja mówie o feldze stalowej 15" na hamulce 256 z s4b5 ,z tyłu.
Dev Opublikowano 13 Września 2013 Autor Opublikowano 13 Września 2013 Do tych hamulcow i hamulcow tyl z S4 nie przewidywano 15" felg
kuba84 Opublikowano 24 Października 2013 Opublikowano 24 Października 2013 devastation znalazłem u siebie komplet hebli na tył 255mm z A6 C5 / VW Passata B5 FL i mam pytanko czy tarcza 255mm to max czy można coś pomyśleć nad większą ?
Kowi87 Opublikowano 24 Października 2013 Opublikowano 24 Października 2013 a ja przegladałem fourtitude, był tam wątek OEM mody w B5 i w heblach cos wspomnieli że P&P z A8 D2, czyli co by miało pasować?
Dev Opublikowano 24 Października 2013 Autor Opublikowano 24 Października 2013 devastation znalazłem u siebie komplet hebli na tył 255mm z A6 C5 / VW Passata B5 FL i mam pytanko czy tarcza 255mm to max czy można coś pomyśleć nad większą ? W osce nic nie zrobisz wiekszego ---------- Post dopisany at 09:30 ---------- Poprzedni post napisany at 09:30 ---------- a ja przegladałem fourtitude, był tam wątek OEM mody w B5 i w heblach cos wspomnieli że P&P z A8 D2, czyli co by miało pasować? Tam nic nie jest p&p
Arturoo Opublikowano 24 Października 2013 Opublikowano 24 Października 2013 a ja przegladałem fourtitude, był tam wątek OEM mody w B5 i w heblach cos wspomnieli że P&P z A8 D2, czyli co by miało pasować? ...tarcza z a8 d2 benzin 4,2 , fi 269 zacisk z s4 b5 , jarzmo a8d2 , klocek s4b5 dystans pod jarzmo chyba 2,5mm miałem takie coś
pioteros Opublikowano 24 Października 2013 Opublikowano 24 Października 2013 ja może w nidlugim czasie bede kombinowal z adapterami pod 280x13, tylko nikt nie ma takich tarcz uzywek na sprzedaz
Arturoo Opublikowano 24 Października 2013 Opublikowano 24 Października 2013 wkładaj normalnie jak człowiek...288 albo bez rozdrabniania 300
Kowi87 Opublikowano 24 Października 2013 Opublikowano 24 Października 2013 Arturo Ty tych hebli troche przełozyłes, niechciało by Ci sie czasem zrobić jakeigoś FAQ co i jak w Q, co by Dev wrzucił w pierwszy post:naughty:
pioteros Opublikowano 24 Października 2013 Opublikowano 24 Października 2013 wkładaj normalnie jak człowiek...288 albo bez rozdrabniania 300 dostep do jakiego materialu jako tako mam, wiec wystarczy tylko zrobic je i zamienic tarcze, reszta zostaje stara i to jest najfajniejsze w tym
Arturoo Opublikowano 24 Października 2013 Opublikowano 24 Października 2013 Arturo Ty tych hebli troche przełozyłes, niechciało by Ci sie czasem zrobić jakeigoś FAQ co i jak w Q, co by Dev wrzucił w pierwszy post:naughty: Pane ....to sam nasz Mentor może zrobić bez mojej podpowiedzi
Buba Opublikowano 24 Października 2013 Opublikowano 24 Października 2013 Arturo Ty tych hebli troche przełozyłes, niechciało by Ci sie czasem zrobić jakeigoś FAQ co i jak w Q, co by Dev wrzucił w pierwszy post:naughty: Problemem jest to że nikt nie chce się dzielić wiedzą na ten temat
Arturoo Opublikowano 24 Października 2013 Opublikowano 24 Października 2013 z resztą....pomyślę ...nie mam z wszystkich prac fot.....,....coś tam mam ale to mało na dobre FAQ:whistling:
