Dev Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2013 ....wpierw je spróbuje zregenerować chetnie Ci w tzm pomoge
pioteros Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 w sumie zobacze jak bedzie wygladac sytuacja, jesli nie bedzie mi sie spieszyc to moze zwroce sie do ciebie zestawy de regeneracji mam juz od pol roku jezdzące w schowku ---------- Post dopisany at 20:14 ---------- Poprzedni post napisany at 20:12 ---------- a linka od s4 łopatologicznie bedzie tej samej dlugosci bo tarcze sa tej samej prawie srednicy co w normalnej a4 i nic nie dadzą ;] tylko od RS jak dev napisał jeśli już, ale ja bym sie nie bawił w wymiane linek jeśli nie są podrdzewiałe
Arturoo Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Mam mętlik w glowie.....to może szukać czegoś....np.300 mm do tyłu skoro jest to do dłubnięcia....zamiast 269
pioteros Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 policz sobie koszt, pomysł z tarczami 280x13 to koszt około 160zł za obydwie nowe tarcze + 80zł nowe klocki + troche wolnego czasu na ogarnięcie linki ręcznego i adapterów koszt kompletnych zacisków z b7 na tył z nowymi tarczami 288/300mm i klockami to już sporo większy wydatek, średnica będzie niewiele większa ale wyjdzie to wszystko drożej z 4x przynajmniej niż pomysł numer 1 :} a hamowanie i tak się polepszy w obydwu przypadkach i tak, i i tak bedzie to wystarczająca "wydajność hamowania" jesli chodzi o tylną oś nie piszę o osłonach bo i tak trzeba je bedzie zmienić na jakieś wieksze
krzysiek23 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 a co masz kminic ?tarcza pasuje P&P, ta sama wysokosc Audi RS6 C5 335x22 mm tarcze hamulcowe tył (3095119331) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. musisz rozwiercic otwory w tylnej zwrotnicy na jarzmo do 12 mm bo w oryginale jest 10, no i linka to ze pasuje to wiem,z przodu jedynie uszy jazma trzeba podszlifowac zeby wsadzic tarcze z rs6 c5 ktore sa o wiele tansze.... ps.skonczyl moj stuff?
Dev Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2013 juz dawno, ale sie nie dopytujesz to sie nie odzywam na kiedy mam dostarczyc ?
krzysiek23 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 juz dawno, ale sie nie dopytujesz to sie nie odzywam na kiedy mam dostarczyc ? kiedy ci pasuje:decayed:,a jest jakas sport tarcza na 269mm czy tylko gladkie...bo do s4 256 ciezko nawierta znalezc
fmaverick Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 a nasze zaciski obsłużą tarczę 300/12? może wystarczy odpowiedni adapter?
Dev Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2013 a nasze zaciski obsłużą tarczę 300/12? może wystarczy odpowiedni adapter? mówimy tutaj o tylnym hamulcu z S4 B6/7 300/22/36.6 mm nie ma sensu zakładac małego zacisku i klocka na ta tarczę
fmaverick Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 a nasze zaciski obsłużą tarczę 300/12? może wystarczy odpowiedni adapter? mówimy tutaj o tylnym hamulcu z S4 B6/7 300/22/36.6 mm nie ma sensu zakładac małego zacisku i klocka na ta tarczę ok, czyli do 288/12 lub 300/12, szukać zacisków z B6/7 + podkładka pod jarzmo, right?
fmaverick Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 W b6/7 nie bylo tarczy 300/12 to co jest potrzebne do montażu tarczy 300/12??
pioteros Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 jaką grubość mają uszy montażowe w zwrotnicy, na jarzmo z tyłu? bo jeśli mają powiedzmy równie 10mm to wystarczyłby prostu adapter bez żadnych wgłębień o grubości tych 10mm, podkładke po 1 sztuce na śrube pod jarzma ok2mm grubości i tyle, wtedy 300x12mm idealnie by się ułożyło i było by fajną alternatywą, tarcza DF4848, bo 10mm+2mm to by było właśnie ta różnica 12mm w głębokości tarczy względem ori tarczy
danielom Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Mam mętlik w glowie.....to może szukać czegoś....np.300 mm do tyłu skoro jest to do dłubnięcia....zamiast 269 A dopiero, co gadal, ze nie bedzie juz inwestowal :facepalm:
Arturoo Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Mam mętlik w glowie.....to może szukać czegoś....np.300 mm do tyłu skoro jest to do dłubnięcia....zamiast 269 A dopiero, co gadal, ze nie bedzie juz inwestowal :facepalm: i tak mam tył do wymiany więc przy jednej robocie się zmieni
bawół1 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Nie mogę przeboleć ,że z tyłu mam tarczo-piastę i nic nie mogę zdziałać bo już napewno bym coś wrzucił większego .
pioteros Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 no w sumie kicha miec 320-345mm przod i 245mm tyl
Arturoo Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 no w sumie kicha miec 320-345mm przod i 245mm tyl Spoko spoko....niewielki procent ludzi na forum ma 312 na przodzie i to już jest sukces keśli chodzi o zmiane słabej serii na coś efektywniejszego
pioteros Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 na mnie ta zmiana nie zrobila prawie w ogole wrazenia moze mam kiepskie opony dlatego ale mimo wszystko po glowe chodzą mi ciagle adaptery i zaciski 4tłoki od Bosxtera pod jakas tarcze co się schowa w 16 cali np. 320mm, do tego na tył 288 lub 300mm, przewody w oplocie i bedzie git
Arturoo Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 na mnie ta zmiana nie zrobila prawie w ogole wrazenia moze mam kiepskie opony dlatego ale mimo wszystko po glowe chodzą mi ciagle adaptery i zaciski 4tłoki od Bosxtera pod jakas tarcze co się schowa w 16 cali np. 320mm, do tego na tył 88 lub 300mm, przewody w oplocie i bedzie git przy przejściu z 288->312 mała różnica była...zdecydowanie się zmieniło przy 312->321 z s4 ,teraz wpadnie 345 ,a na tył 269
