[ALL] FMIC w A4 B5 1.9 TDI AFN oraz 1.8T B6 AVJ
a zostalo Ci cos rurek? :naughty:[br]Dopisany: 04 Lipiec 2009, 23:23_________________________________________________do zlotu chyba zrobisz wszystko?myslalem,ze om ciut mniejszy :kox: dobra baza do alszych modow-na zocie pomyslimy i pomodzimy :cool1: :gwizdanie: :polew:
okropnie to wyglada :kwasny:
mogłes sie troche postarac zeby mniej go było widac
Eee tam wygląd :kox: Ma spełniać swoje zadanie :cool1:
mialem jeszcze jeden icek mniejszy ale zdecydowalem sie na tego bo napewno spelni swoje zadanie lepiej jak ten maly,jesli chodzi o wyglad to mi sie podoba bo widzialem juz kilka mocnych aut z wystajacym duzym ickiem i mnie to pasi :wink4:
ale tam sposób montażu ic-ka wymuszony jest wydajnością do sporej mocy i nie mozna porównywać aut, które mają grubo ponad 200 czy 300 koni do AFNa z którego na setupie o którym piszesz wyciagniesz 160 moze 170 koni
no ale co kto lubi :wink4:
btw , słyszałem ,że do 170ps wystarczy smic z awx, avf , prawda to?? :cool1:
do 170 pewnie tak bo na tylu jezdzą serie avf/awx po softach
...taki cooler-to dobra baza do dalszych modow-zderzak zawsze mozna od esy wcisnac
czy takie połaczenie bezposrednio rury do kolekora ssącego nie bedzie miało negatywnego wpływu na silnik??
czy może zostawić chociaż klape gaszocą :mysli:
ten przekrój rury co idzie do kolektora to jaki rozmiar 57-60mm?
w AJM lepiej zostawić tą klapę do gaszania silnika?
bo kolektor już mam
z rurami z nierdzewki nie bedzie problemu
Cały montaż zajął prawie 12h, niestety mam mało fotek ponieważ w miedzyczasie padł mi aparat, jeszcze musze tam dorobić uchwyty orurowania bo narazie są prozaicznie zamontowane :gwizdanie:
A tak prezentuje sie już ze zderzakiem, prawie go nie widać :naughty: nie podcinałem żadnych kratek jedynie zderzak jest muśnięty, między chłodnicą, a IC jest 1cm luzu, od spodu zapiera sie o chłodniczke oleju(ona zaparta o pas), która jest w części stykającej sie owinięta gumą, wiec IC nie drga
A tak wygląda podcięta belka
Myśle że lepszym rozwiązaniem było by wstawienie tam coolerka o wys. 14cm, nie trzeba by było nic podcinac belki , jedynie troche wyrównać od wewnątrz zderzak
U siebie upchałem jak większość IC 18cm(2krotnie większy niz seryjny), z halogenami nie było zadnych problemów(a podobno miały być) jedyne co to spryski troche utrudniły życie(są praktycznie koło odboi zderzaka) :disgust:
Koszt:
IC - 300zł
1,5m prostej rury z kwasiaka - 50zł
8 kolanek - 19zł/szt
2 redukcje silikonowe - 2x49zł
8 obejm - 5zł/szt
Koszt 640zł/za części + robota 200zł
Z rury zostało mi jeszcze ok 1m, 2 kolanka i 2 obejmy :mysli:
Wszystko kupowałem w Investa, Agrokor
a IC gdzie kupiłeś też Investa, Agrokor ???
IC używany na alegro kupiłem :wink4:
Koledzy, nie wiecie czy jakaś firma na śląsku zrobi cały fmic od początku do końca, badź tylko zamontuje go (sam kupie częśći) ??
Dynosoft :wink4:
Ile sobie życzą za taką usługę ?
