[ALL] FMIC w A4 B5 1.9 TDI AFN oraz 1.8T B6 AVJ
sprobuje upchac w takim razie tego mniejszego 6cm od a5 bez przerabiania tych boczkow, do 160kuni wystarczy :>
kup chinola 14cm, spokojnie starczy i pasuje jak by tam fabrycznie był
No chyba że sam spawasz :wink4:
Wal na FMIC.PL powiedz ze z A4 klubu od Magica, cos takiej pusci :kox:
Tak wyglada pod maska dolot z nierdzewki wypolerowany, intercooler chinczyk 23cm. Fmic robiony w CTR Tuning odział Zabrze. Wiecej fotek jak dostane na meila. profi robta :gwizdanie: :gwizdanie:
szkoda że belka zakrywa większa powierzchnię coolera..........nie dało rady opuścić go niżej?......orurowanie super :good:
czy posiada ktoś rysunek techniczny orurowania do AEB ?
z 2 cm mozna jeszcze go opuscic, icek jest 2 generacji i jest bardziej wydajny, nie chcialem za bardzo ciaśc belki. Zobaczymy na strojeniu jaka bedzie temperatura w dolocie na GTB...
Doloty beda jeszcze raz przepolerowane :cool1: :gwizdanie: dekiel i wszystkie plastiki w czarny polysk beda malowane
musi sie dac zejsc jeszcze nizej :good:
u mnie dolna dokladka była jeszcze docinana.
Ogolnie widze ze chyba w grubsze mody idziesz ze takie wielki IC?[br]Dopisany: 13 Listopad 2011, 22:55_________________________________________________20110617160845.jpg
mozna spokojnie cos mniejszego załozyc , co nie bedzie zakrywała belka a i tak do TDi wystarczy :good:
a jak to jest z tym super efektownym orurowaniem nie nagrzewa się w nim powietrze w komorze silnika?
Zobaczymy jaka bedzie temperatura w dolocie po strojeniu :gwizdanie: Jak bedzie wysoka to sie go da nizej.
A tam odrazu grubsze mody trzeba bylo troche poprawic fabryke :polew:
to w 100% racja. seria to sie nadaje ale do AVB
Raczej go nie opuścisz niżej bo przeszkadza tu wyjście z chłodnicy klimatyzacji. To jest to miejsce gtóre zaznaczyłem na czerwono, jest to taki wystający na 2-2,5cm cypel który przeszkadza w montazu FMIC.
Są dwa sposoby żeby sobie z tym poradzić, można obrucić IC i wtedy rury poprodadzić nad nim, tak jak mam to zrobione u siebie albo u Magic87. Drugi sposób to opuszczenie w dół ok 4-5cm chłodnicy klimy.
u mnie chłodnicy klimy jest lekko przesunięta w lewo chyba i dodatkowo ja mam wyloty centralnie z coolera i też jakoś się mieści.
Z tym że przy seryjnym zderzaku nie poszaleje z obniżaniem.
Jak narazie temperatura w dolocie przy bucie na 6 biegu i na seryjnym doladowaniu jest bardzo zadowalajaca, nie przekroczyla chyba 21 stopni przy temperaturze zewnetrznej 3-4 stopnie. :gwizdanie: :gwizdanie:
Podziekowania za diagnostyke Jarol
sorki ze tak sie wbijam ale z czego ten cooler zajebiaszczy :kox:
z alegro :gwizdanie:
tia cos ty?? z jakiego auta?chyba ze to jakis uniwersalny??niewiem wiec pytam :gwizdanie:
