Odcina Turbo błąd 575 ciśnienie w kolektorze dolotowym
kolego turbinka do czyszczenia się kłania i wszystko bedzie ok :wink:
będzie ok..na 2 góra 3 miesiace :whistling:2 sprawa co wy macie z tym czyszczeniem N75 które w tych silnikach sa praktycznie bezawaryjne....:decayed:
a ja mam jeszcze takie pytanie. Miałem zatkany zawór ERG i samochód cały czas był w stanie awaryjnym. I teraz wyczyściłem ten zawór ale samochód dalej nie idze tak jak powinien ( jak by turbina nie dawała ciśnienia). To czy po wykasowaniu błędów komputerem problem powinien zniknąć??
Zatkany EGR nie powoduje trybu awaryjnego - to raz a dwa to skasowanie błędów nie usunie przyczyny ich powstawania.
Panowie jak błąd 575 jest jedno rozwiązanie. Nagrzać auto do 90*c i na luzie na postoju dać mu w palnik tak do 5tyś obrotów (czerwone pole), ale tak 2-3 razy. Wtedy zrobi się za autem czarno przedmucha turbo z sadzy. Oczywiście nie rozwiąże to problemu na stałe, ale jeżdżąc tak do 2,5-3 tyś obrotów powinno na bieżąco puszczać dumek.
to jest chyba sposob na dodatkowe wietrzenie silnika dziura w bloku,lub obrocenie panewek.
u mnie na postoju jak jak dam gaz w podłogę to silnik osiąga max. 2200 obrotów a w czasie jazdy 2000 to jest max
koledzy u mnie autko nie puszcza zadnego czarnego dymka nawet jak go paluje a mimo to lapie noulaufy i predkosc max moja to 130 km/h wiec o co tu chodzi? jesli turbo do czyszczenia to gdzie moge to zrobic w okolicach legnicy
Stanowczo odradzam takie pomysły na biegu jałowym.
Po pierwsze nie kręcimy starych klekotów do 5000 obrotów, po drugie wszystko powinno odbywać się w czasie jazdy, kiedy silnik jest obciążony.
---------- Post dopisany at 23:00 ---------- Poprzedni post napisany at 22:59 ----------
Czyli co radzisz? Regeneracja turbo?
koledzy po fachu.. masa oleju w przewodzie do intercoolera i w itercoolerze. Wiecie czemu tak sie dzieje?? Czy turbina już do wymiany?
czyszczenie turbo i usuniecie kata
ani jedno ani drugie nie ma wplywu na olej w dolocie
a więc? bo to chyba nie jest normalne że jak zdjąłem przewód od intercoolera to zaraz kałuża oleju pod spodem
Czyli turbina do wymiany?
tak, albo zdrowa używka, albo regeneracja
w przypadku obu spraw należy zachować szczególną staranność tzn. sprawdzony zakład lub turbina z realnym przebiegiem
Cześć,
do autora - turbo do czyszczenia, nic trudnego ja już 2 razy czyściłem swoje, poszukaj na forum instrukcji.
Dla informacji - z mojego doświadczenia wiem, że ani wycięcie kata (4mc temu przy czyszczeniu wydłubany) ani pałowanie od czasu do czasu podczas jazdy do 4 tysięcy nic nie daje. Turbo musi się wygrzać i wcale nie musi być 4000 obrotów silnika. Należy jechać na trasę i porządnie wygrzać ją i wtedy dopiero się czyszczą łopatki. Wiem bo ostatnio po 4mc jazdy po czyszczeniu turbo, znowu się zaczęły notlauf-y .Następnie trafiła mi się traska 2x po 150km i od miesiąca brak notlauf (nie pałowałem auta) Po prostu turbo musi się stale kręcić w odpowiedniej temperaturze żeby się oczyścić.
pozdro
guzik;] jak po 4 msc czysciles znow turbo to albo zmieniasz biegi przy 2tyś albo wtryski leja.
Patryk - od pierwszego czyszczenia PSJ już nigdy się nie pojawił :)
autko zlogowane i nikt na forum nie widział nic niepokojącego, bardziej upatruję się winy w 5km odcinkach jazdy.
daj spokój - też się długo łudziłem w poprzednim aucie (A4 1.9tdi AFN) - najpierw myślałem, ze N75 - wszystko ok, podmieniony z EGR. Potem wyczyściłem turbo - dało mi to miesiąc spokoju. W końcu się wkurzyłem i dałem turbo do regeneracji. Kosztowało mnie to 550zł i mam przez ponad rok żadnego notlaufa, a wnętrze turbo mam od ARL'a - 150km w serii:)
