Nie trzyma 90 stopni na trasie poniżej 25 stopni na zewnątrz - logi
Witam
Panowie, na trasie poniżej 25 stopni na zewnątrz nie trzyma 90 stopni silinik tzn jadąc z dużej górki bez gazu temp spada o grubość wskazówki a czasami więcej i znów wraca na 90 stopni. Na prostym w miare trzyma na zegarach 90 stopni.
Sprawdziłem grupy:
Zimny:
Engine grupa 007 - temp paliwa 20.7 temp chłodziwa 20.7
Instrument grupa 003 - temp 16-17 - zmieniała się wartość na 16-17
Rozgrzany - na szafie pokazywał 90 stopni:
Engine grupa 007 - temp paliwa 63 temp chłodziwa 83.7
Instrument grupa 003 - temp 83
Na ciepłym zbliżone wartości ale na zimnym spora różnica - czy termostat do wymiany? Idzie zima moze byc problem z dogrzaniem do 90 stopni.
Z góry dzieki za pomoc.
Termostat już nie trzyma i kwalifikuje się do wymiany.
Dzięki za informacje
Witam,
ja bym pomyslał najpierw o czujniku, wiem że ten element może się popsuć mam b7 od 4 lat i wymieniłem już ze 4 czujniki, tyż myślałem że termostat bo logi tak pokazywały ale za każdym razem wina leżała po stronie czujnika.
i jak chcesz już kupić czujnik to kupuj tylko w ASO niech nik Cię nie zapewnia że to org, pierwszy montaż itd wiem co mówię przerabiałem ten temat i wiem co mówię.
gdyby to był termostat to raczej Ciężko było by dociagnąć temp do 90 st.
ok 120zł plus oring
To nie wiem co robić już chciałem dzisiaj kupić termostat ale jak mówicie że jak termostat zły to temp nie dojdzie do 90 stopni.
U mnie jest tak że dochoidzi do 90 stopni ale jak jadę z górki bez gazu odchodzi o grubość wskazówki i na prostym wraca.
Rok temu tego nie było - coś siadło albo czujnik albo termostat - sądziłem że logi podpowiedzą.
Co robić?
też miałem ostatnio ten sam problem w moim AVF, wymiana termostatu pomogła :) już trzyma 90st.
Miałem walnięty termostat i mimo to byłem w stanie osiągnąć po odpowiedniej jeździe 90 stopni ale zaraz potem i tak spadała - ile czasu zajmuje Ci dogrzanie silnika?
Dogrzanie do 90 stopni zajmuje około 8km przy temp 15 stopni - nie zauważyłem żeby wolniej co do zeszłego roku - tylko różnica taka, że jak złapie 90 potem w trasie spada o grubość wskazówki i znów wraca. W mieście trzyma 90 natomiast na trasie chłodzi się.
---------- Post dopisany at 14:49 ---------- Poprzedni post napisany at 14:48 ----------
Oryginał kupowałeś termostat? dzwoniłem do ASO termostat 104zł i oring chyba 7zł
Oryginał kupowałeś termostat? dzwoniłem do ASO termostat 104zł i oring chyba 7zł[/QUOT
termostat kupiłem z oringiem w zestawie ceny teraz nie pamiętam bo więcej gratów brałem ale coś koło 45zł o ile pamiętam poniżej foto opakowania
<br /><br />
Witam
Sprawdziłem grupy:
Zimny:
mialem to samo dokladnie
wymiana termostatu i problem zniknął*
Witam
Sprawdziłem grupy:
Zimny:
Dzięki
Mam tak sam problem jak RALF 76 - też nie wiedziałem od czego zacząć. Zdecydowałem się na wymianę czujnika i niestety nie pomogło. Wskazówka nadal dochodzi do 90*C i opada o 2 grubości wskazówki i tak w koło. Teraz wymienię termostat - mam nadzieję, że problem zniknie.
termostat to podstawa tak jak sztomel napisał na samym początku
u mnie wskazówka trzymała 90 a lekko opadała przy hamowaniu silnikiem na autostradzie lub na postoju
wymieniłem i jak ręką odjął... także wymieniajcie i nie szukajcie dziury w całym ;-)
Z tym ori ASO też różnie bywa. Generalnie prawie wszyscy polecają z ASO, ale na forum też znajdziesz kilku kolegów, którym termostat z ASO szlak trafił albo nie rozwiązał problemu. Ja kupiłem od jednego z kolegów termostat BEHR-a i już drugi rok jeżdżę bez żadnych problemów...odpukać:wink: Nie będę jednak nikomu doradzał czy ma kupić z ASO czy nie z ASO, każdy kupuje wg własnego uznania. Koszty nie są znów aż tak ogromne.
Dokładnie jak wszyscy piszą, u mnie też był problem z temp. Wymiana termostatu na ori z ASO 99zł + 6zł oring i problem z głowy. W końcu wskazówkastoi jak należy. Roboty na pół godzinki ze zlaniem i ponownym zalaniem płynu.
W moim aucie wymieniłem termostat ok.3 lat temu i do tej pory działa bez uwag. kosztował 18 zł... i tyle w temacie. Gdybym wymieniał co trzy lata to po 15 latach osiągnąłbym koszt termostatu z ASO. Chyba nikt tak długo auta nie trzyma....
