B7 Crew
Pany moduł kierownicy 549P jest Pod grzana kiere ?
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 829,8 tys.
Tak
tu masz spis
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Cruise_Control_Retrofitting_(8E)
gdzies wyczytałem ze T i R tylko ale
to może z b6 moduły
Edytowane przez WydRos
11 godzin temu, Norbas napisał:
To mogli oraz mikrofon tam dać... no ale nie można mieć wszystkiego :decayed:  I gdzie ta wiązka dalej idzie ? Pod RNS-e ?
niekoniecznie, może się kończyć w słupku A w pomarańczowej kostce. ostatnio rozbierałem anglika, to miał właśnie doprowadzenie pod mikrofon w wiązce podsufitki, ale dalej już było pusto w wtyczkach i instalacji...
Miałeś ja po stronie pasażera?  Kaju masz może schemat tej kostki. Sprawdził bym sobie gdzie są osadzone te kabelki i gdzie dalej idą :decayed:
tak, zaraz w garażu będę to Ci podeślę na PW jak to którędy idzie. wrzuć info który odcinek Cię interesuje :)
Kaju ale piszemy o stronie pasażera w angliku tak :decayed: czyli  u nas będzie szło w stronę pasażera do słupka A, nie do kierowcy... Potem do radia ta?  odcinek od kostki w słupku A mnie interesuje. Które piny idą ze slupka do kostki rnse:e :decayed:
Tam idzie akurat czy anglik czy europa to lewą stroną auta :) dobra, chwila moment i masz PW :)
Jak jest kabel do mikrofonu to powinien być i mikrofon i sam BT pod siedzeniem pasażera, jak również całe pozostałe okablowanie zwiazane z BT.
Chyba że to kabel to mikrofonu BOSE (to tylko przypuszczenie)
Na weekend mam zamiar wsio sprawdzić ewentualnie podłączyć. Mikro nie było i nie przypominam sobie abym miał BT pod siedzeniem ;)
Chłopaki potrzebuję numer OEM przekaźnika świec żarowych do B7 3.0 TDI. Prawdopodobnie 9 bądź 10 PIN-owy jest -  tak na marginesie:wink:
:hi:
Jaki możliwy powód poniższego błędu?
Ja ustawiałem według tej procedury. Podjechałem na stację z kompem  :)
Dzięki dobry człowieku :hi:
Lampy ustawiasz manualnie, czyli pokrętłami. Adaptacja służy do kalibracji czujników. Czyli ustawiasz ręcznie, potem kalibrujesz.
Witam :hi:
Są tutaj jacyś znawcy? Na temat dwumasy ?
Kazano mi wymienić  kpl. dwumase ze sprzęgłem itp.
Co powiecie na stare części czy nadają się do czegoś jeszcze ? czy poprostu na złom.
Pany jakie wartości macie w adaptacji w wybranych grupach pod BT? Najbardziej zależy mi na mikro jaka czułość bo podczas jazdy z większą prędkością nie ogarnia komend...
Witajcie, bardzo proszę o pomoc, czy jest jakiś spec od kodowań na śląsku?. W audi a3 FL 2009 , włączył mi kolega  funkcję Coming home czyt. zaświecają się światła w momencie otwarcia samochodu poprzez VCDS , nie posiadam czujnika deszczu.... Lecz jednak nie chcę tej funkcji już mieć włączonej, co chwile włączają się ksenony. Kolega poprzez program VCDS, analogicznie odznaczył Coming home, a światła jak świeciły tak świecą nadal. Czy jest mi ktoś w stanie pomóc, bardzo bardzo proszę o pomoc. Czy jest jakaś dokładna instrukcja w kodowaniu jak wyłączyć tą funkcję, czy jest mi któryś z kolegów w stanie pomóc ?? Dziękuję pozdrawiam
Edytowane przez Audi sline
Witam, panowie, klamki wewnętrzne b6 i b7 są identyczne ? I wiązki pakietu światło w drzwi z b6 podejdą do b7 bez problemu ?
Tak
Wysłane z mojego Lenovo A6020a40 przy użyciu Tapatalka
