B7 Crew
Ma ktoś może numer śrubki do listwy dolnej drzwi? Tak patrzę co dziwnie odstaje, a tam brak śrubki jednej :facepalm:
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 916,7 tys.
WHT000001S
Czekałem kto to napisze..
A co to za cena tych foteli? Czy one tak kosztują? :shock3:
Walczył ktoś może z problemem szumu po dołożeniu bose? Przesiadłem się teraz z concert2 na rnse i bardziej go słychać.
Rnse generuje szumek,nawet po wyciągnięciu kluczyka przez jakiś czas słychać szumek nim się navi uspi. Ale to nie jest zbyt głośne,o  taki cichy szum w tle.
Cześć Panowie,
Jakie ET felgi i szerokość do B7 przy zawieszeniu 1BE żeby było ładnie równo z błotnikiem bez dystansu?
Kolego LukisM
Użyj wyszukiwarki.
Temat omawiany wielokrotnie.
Pany latał ktoś na gwincie LOWTECa ? Jakieś opinie, wrażenia ?:eusathink:
Panowie, padł mi tylny czujnik PDC (mam przód i tył). Można gdzieś sprawdzić swoje nr czujników bez ściągania zderzaka? Znalazłem uzywkę w moim kolorze o numerze 1H0919275D i zastanawiam się czy bez problemu podejdzie, czy może były jakieś różne wersje?
image;s=644x461
WWW.OLX.PL
Witajcie! Posiadacze A4 B6/B7 Avant! Wyprodukowaliśmy kolejne lotki do waszych ślicznotek ,zostło 5 sztuk także kto pierwszy ten lepszy .Zapraszamy -Jedyne takie lotki na Świecie bo B7! - Wzór RS4 B8...
Który robi lotki :P
Panowie potrzebuję szybkiej informacji. Nr trójnika lub jego dokładną nazwę... Jest on pod kolektorem ssącym, obok zbiornika z płynem. Puszcza mi płyn podczas jazdy i to dosyć sporo...
Help! ?
Edytowane przez Gremlin0209
Help! ?
A tego trójnika nie dokładał przypadkiem gazownik? Bo tak wąż wygląda, jak by był cięty tępym nożem po ciemku...
Te lipne opaski wskazują właśnie na gazownika .
Szczerze to nie wiem. Gaz był zakładany w Niemczech. Póki co dokręciłem opaski, jedna była dosyć luźna (ponad pół obrotu), reszta były ok. Zobacze jutro w trasie do roboty czy coś to dało, jak nie... to nowy trójnik i opaski najwyżej ?
Edit: ale tak na pewno, to trójnik od gazu, więc pewnie obojętnie jaki, tylko odpowiednie średnice, żeby były... jakie? ?
Chyba 19mm (ale najlepiej sprawdź co tam u Ciebie powinno być) polecam dobrej jakości metalowy kupić. Zobacz na przykład Phjacus.pl firma co sprzedaje graty do LPG
@Gremlin0209 sprawdź dobrze węże. Te opaski lubią je przeciąć.
Tak zrobię, jak dokręcenie opaski nic nie da. Jutro będzie wiadomo więcej ?
