B7 Crew
3 ramienna pod 3 ramienną kiere podejdzie. analogicznie z 4 ramienną.
  • Odpowiedzi 12.2 tys.
Dzieki.
Panowie mam jeszcze do was taka sprawe od dluzszego czasu mam taki dziwny dzwiek jak na filmiku dokladnie chodzi o syczenie z okolic baku/pompy paliwa.
Moze ktos z was bedzie wiedzial co to jest.
dawno się nie odzywałem, ale przydałaby mi się pomoc, pewnie dość banalna, chce sobie zdeomontować/wymienić blendę z podświetleniem tab.rej, ale walczę z wkłądką zamka
4 śruby w okolicach lampek znalazłem
1 dłuuugą przy zamku też a mimo to zamek nie chce puścić - blenda od strony lampek wyłazi, ale zamek wyraźnie trzyma, czy tam jeszcze jakaś  śruba jest czy jak to wyjąć? z 2h kombinowałem i nic...
wkłądka jedynie przekręca się moze o 15 stopni w lewo od strony zamka, ale ani drgnie jak ciągnę, napisałem w innym temacie o wymiance, ale niestety tam kolega jeden jedynie potwierdził, że się da, ktoś Was to robił i pamięta jak, czy młotkiem:P
Sprawdź czy od środka bębenek nie jest dodatkowo zablokowany taką zawleczką w kształcie "C". Męczyłem się podobnie w golfie i ledwo to dojrzałem, po wyjęciu wystarczyło z zewnątrz lekko puknąć w bębenek i poszło.
Edytowane przez MAT1000
dzięki wielkie za ten temacik, przyda się i będę testował :)
Robiłem to jakiś miesiąc temu. Wkładkę zamka przekręcałem i wychodziła bez problemu. Psiknij może jakimś penetratorem bo musi dać się przekręcić i zdjąć. Dodatkowo dla ułatwienia wypnij linkę.
właśnie linki nie wypinałem, widziałęm, że jest więc to zrobię. patrząc od strony kluczyka, kręciłeś w lewo? bo mi tylko w tą stronę trochę się rusza, ale coś jakby tam blokowało, zaleje wszystko wd40 i będę próbował :P
chociaż próbowałem już pomagać sobie śrubokretem od strony kluczyka;P
w temacie który mi podrzucił MAT1000, czytam, że jednak w prawo, ale właśnie, żeby linkę wypiąć więc pójdę tą drogą ;)
Edytowane przez DarkMind
Panowie! Szukam, szukam i nie mogę znaleźć. Znacie może nr części dodatkowych pokryw pod maska? Oczywiście do wersji 3.0TDI. Jeśli tak, plz help. Dzięki. :hi:
Coś tam trzeba docinać, przycinać, rezać. Tak poza tym lato w drodze, chcesz gotować silnik pod tymi wszystkimi plastikami? Ja robię odwrotnie, ściągam wszystkie obudowy poza dolną i podszybiem. Zawsze to trochę lżej dla silnika w upalne lato. :wink:
Aha. Myślałem że pasują P&P to bym się nie zastanawiał, ale jeżeli tak, to nie ma sensu.
BTW. Znalazłem => o to mi chodziło: http://allegro.pl/oslony-komory-silnika-mocowania-audi-a4-b6-b7-i6736031131.html?reco_id=1daa8a75-1567-11e7-a227-020a8722a376&ars_rule_id=201
A na ostatnim obrazku jest silnik 3.0 V6 :wink: więc może?
Edytowane przez pksmlody
Do 3.0 TDI  nie ma dedykowanych osłon dodatkowych i żadna nie pasuje P&P trzeba niestety rzeźbić , docinać . Użytkownik @blade13 wyrzeźbił u siebie zapytaj się go jak to podocinał .
Bartek podziękował :hi:
Moge podeslac juto jakies fotki jak to trzeba podciąć :)
Jak masz i możesz, to będę wdzięczny!
Panowie czym rozklejacie lampy przednie a nastepnie czym je sklejacie? Ciężko zdemontować Chromowaną ramkę w lampie?
:hi:
:hi:
:hi:
Opalarką delikatnie podgrzej miejsce składania klosza z obudową i w B7 to elegancko odchodzi :ad:. Ja sklejałem to na zasadzie złóż i ponownie podgrzej tylko trochę mocniej żeby tek klej się zrobił elastyczny i siedzi szczelna do dziś i nic nie paruje. A Wszystkie ramki są na śrubach więc demontujesz bez problemu ( myślę że chodzi o xenon) bo w zwykłej tylko klosze zamieniałem i nic więcej nie grzebałem ( bo nie ma co grzebać :facepalm:
27 minut temu, fox60 napisał:
:hi:
Kurcze opalarki nie mam. Spróbuję podgrzać suszarką do włosów :)
Dzięki :hi:
Dzięki :hi:
Tez pojdzie tylko trzeba chwile dluzej pogrzac :decayed:
piekarnik :decayed:
Pod warunkiem że żony nie ma w pobliżu ;)
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
