B7 Crew
3 minuty temu, afroo. napisał:
O ile jeszcze potrzebny 7H0919275D :wink:
Potrzebny dzieki Marcin:good:
  • Odpowiedzi 12.2 tys.
Panowie ostatnio po 12latach ułamał mi się przycisk do otwierania podłokietnika, ktoś kupował te zamienniki z allegro czy lepiej zainwestować aluminiowy - sprzedawany na forum?
http://allegro.pl/przycisk-podlokietnika-podlokietnik-audi-a4-b6-b7-i6569788622.html?fromVariant=6681372465
Zakładałem taki z Allegro i wszystko fajnie tylko denerwująco odstawał do przodu,2-3 mm więcej niż oryginalny
Dobrze wiedzieć, dzięki ;)
Mam alu od snajpera i poza nagrzewaniem się w słońcu nie mam uwag.
Ten alu pasuje tak jak ori czy trzeba cos przerabiac?
Pasuje p&p  tego co pamiętam.
Panowie radio bsn ma w sobie bluetooth i wszystko bez problemu sie polaczy z telefonem ?  jakis mikrofon do tego trzeba dokupic ? pzdr :hi:
Nie ma, to nie MMI 3G
Dzieki wielkie :D czyli to samo co concert 3, tylko inny wyglad ? czy jakies roznice np. z jakoscia dzwieku beda ? :hi:
i polecasz moze jakis emulator pod bluetooth pod concert ?
Edytowane przez kaFFFar
BNS ma dodatkowo navi do której nie da się skopiować map. Jak zmiana to tylko na RNS-E.
Nie znam żadnego emulatora
Dzieki wielkie za wyjasnienie :P
Wrzuć ori BT :-)
Siema. Pany sprzęgło od 2.0 tfsi podejdzie do tdi ?
Pany da radę podłączyć SDS pod bluzka z końcówką H?
Edytowane przez Norbas
Oczywiście
Wysłane z mojego D5103 przy użyciu Tapatalka
Kutfa miało być pod blutka, ebay słownik :decayed:
Kaju schemat podłączenia taki jak w temacie SDS tak? :)
Schowki pod zwykłe fotele różnią się od elektrycznych? Ewentualnie po jakich numerach szukać?
Wysłane z mojego XT1032 przy użyciu Tapatalka
Nie roznia sie.
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Panowie moze ktos jeszcze raz polecic zarowki led h11 w przeciwmgielne swiatla ? Albo stronke na ktorej znajde dobrej jakosc zestawy.
