B7 Crew
@HOLMATRO, przelew dotarł, witamy :hi::grin:
  • Odpowiedzi 12.1 tys.
:radocha:
dzieki wielkie, nie powiem, do chleba musiałem sobie przez dwa miesiące odmawiać dodatków, ale się udało :zyzol:
holmatrowoz wita członków
55 minut temu, HOLMATRO napisał:
:radocha:
Pięknie?
Panowie, co to znaczy, gdy na blendzie przedniej rejestracji pisze numer seryjny i "mit APS" lub "ohne APS"???? Która jest odpowiednia do mojej a4? nie mam PDC.
Aha, adapter też potrzebuję???
Edytowane przez Adam87
Ohne APS to bez PDC.
Adapter pod blende też potrzebny
48 minut temu, Adam87 napisał:
Hmm...
A tu o co chodzi??? Ramka bez PDC a pisze mit.
https://allegro.pl/oferta/ramka-tablicy-audi-a4-b7-8e-8e0807285s-7801360509
Nie wycieli otworów na produkcji :decayed: a tak szczerze to jeden czort co tam pisze. Pod PDC muszą być otwory.
Dzięki Tomuś?
Tak myślałem, że pod czujniki muszą być dziury a do mnie bez? tylko zastanawiałem się czy jest różnica bo to są osobne numery do tego mit i ohne. A adapter ma jeden numer, także spoko.
Czyli obojętne, które zamówie???
Znalazłem numer tutaj..
Witam panowie, z jakim et szukać felg żeby nie bawić się w żadne dystanse,? Felgi 19 szer 8,5 - 9, et 33-40,? Zawias 1bv, i co byście dobrali do czarnego sedana, czerń, czy jakaś satyna czy klasycznie
Et 33. Pamietaj, ze czarny zawsze wydaje sie optycznie mniejszy.
Mam na sell jak coś : 19x9 et 33
Panowie, wczoraj zwróciłem uwagę, że pod fotelem kierowcy i pasażera wieje chłodem. Na zewnątrz było -6. Nawiew wyłączony oczywiście, żeby sprawdzić czy jest ok. Przy aucie ostatnio nie było nic robione, co mogłoby zaważyć na nieszczelności ach kabiny :D
Brakuje jakiejś uszczelki? Mieliście coś takiego?
Pany czy grill S4 ma taką samą ramkę chrom jak s-line? Idzie to bez problemu wymienić? Mam do kupienia grilla S4 ale ramka jest pęknięta.
Druga sprawa czy występował grill S4 czarny z ramką chromowaną czy tylko szary?
Ramka ta sama.
S4 zawsze był w kolorze 1RR, tylko ramka mogła być chrom bądź czarna.
5 godzin temu, afroo. napisał:
Ramka ta sama.
To czemu ja mam czarny? Były czarne i 1RR...
Boś szprejował? :ph34r: No ok źle spojrzałem w etke. :dontknow:
Panowie możecie pomóc w moim temacie? miałem dziś kolizję
Panowie,
utwierdźcie mnie proszę, czy dystans na przód 13 mm i tył 17 mm będzie oki do felgi 18" 8J ET 45 opony 225/40 zawias 1BE :decayed::think2:
Nie chciałbym żeby przy ewentualnym max. załadunku gdzieś mi tarło.
Pozdro :gicior:
Bedzie lux. Na przod nawet 15mm.
