Montaż spryskiwaczy mgiełkowych
Tylko jak to potem zdemontowac
a to juz problem użytkownika
Takze lepiej kupic adapterki koszt nie wielki a szybki montaz jak i potem demontaz
Witam
W jakim celu jest dokonane szlifowanie otworu regulacji dyszy ?
Edytowane przez PiterEL
Żeby wyżej psikał na szybę.
Ok dzięki :)
Bardzo dobry pomysł! u mnie psika na całą szybę bez podcinania/piłowania.. Dzięki za tutorial!
Panowie,a jak z montażem takiego gadżetu do B5 przedlift?Rezał ktoś,da radę?Nie koniecznie z podgrzewaniem.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Pisz do arturoo on rezel
naciepane z GT-I9195
Dzięki,już się kontaktuje ;-)
Bez urazy Panowie, ale niektórzy to chcą modzić bez czytania, cały wątek przeczytałem w 20 minut a 10 razy pada pytanie o to samo, wystarczy przeczytać od dechy do dechy i wtedy nie ma płaczu że coś się urwie albo nie będzie działać :)
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
I nie trzeba będzie czytać 20 stron tylko 10....niestety tak jest w każdym temacie...nie chce się czytać potem są zbędne pytania powielane sto razy kilka odpowiedzi w stylu..szukajka! albo Google! nie boli! I juz jest kilka stron zbędnej lektury....temat rzeka...
Czy to są podgrzewane?
Na wlepce w książce serwisowej takiej informacji nie znalazłem.
Tak. To sa podgrzewane
Najlepszym i najszybszym sposobem moim zdaniem jest zrobic tak jak kolega wypiac sprysk i zobaczyc czy jest kostka z instalacja
Dysze znalazłem na allegro w cenie 60 zl za sztukę ale adapterów znaleźć nie mogę.
Adaptery dostaniesz w ASO za 12zł za 2szt
Mieszkam w UK
W uk też jest aso. Możesz również do tps zaglądnąć.
Znalazłem adaptery na AudiUSA, dwa adaptery kolo 3 dolarów ale wysyłka ponad 40 dolców.
Ja mam te adaptery
Koszt wysylki to ok 20 zl do UK
