Montaż spryskiwaczy mgiełkowych
Lub:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/308353-spryskiwacze-mgielkowe-podgrzewane-adapterki/
A ja mam pytanie, bo posiadam spryski o takim nr 8E0 955 988 - to są grzane czy nie ?
Wpisz nr w google to zobaczysz że jest wejście na wtyczkę z grzaniem...
Czyli jak mam wtyczkę to są grzane ? Dzięki.
Tak
Ma może ktoś adaptery na sprzedaż?
W ASO kupisz, koszt chyba 11 zł za oba.
Ok dzięki za info
A powiedzcie mi czym się objawiają podgrzewane spryski? Miałem podgrzewane zwykłe i przypadkowo kupiłem niepodgrzewane mgłowe bo nie wiedziałem ze mam podgrzewane. I nie widzę żadnej różnicy między tymi pierwszymi a drugimi. Po prostu pryskają zawsze dobrze.
Edytowane przez Maestro_86
Tym że nie zamarzną zimą...
To pierwsze auto w którym mam podgrzewane a w żadnym mi nigdy nie zamarzly. Nawet jak było po -25 oC Z resztą cóż z tego że są dysze podgrzewane jak wystarczy że cm przed spryskiwaczem złapie i już d*pa. Dla mnie zbędne płacić 150zł za sztuke jak ori niepodgrzewane mgłowe są w ASO po 60zł
To pierwsze auto w którym mam podgrzewane a w żadnym mi nigdy nie zamarzly. Nawet jak było po -25 oC Z resztą cóż z tego że są dysze podgrzewane jak wystarczy że cm przed spryskiwaczem złapie i już d*pa. Dla mnie zbędne płacić 150zł za sztuke jak ori niepodgrzewane są w ASO po 60zł
Poniewaz miales resztki plynu do spryskiwaczy zimowego w spryskiwaczach dlatego nie zamarzlo.
Sent from my iPhone using Tapatalk
W dyszy jest malutki otwór i w takim może zlaać dużo sybcij niż w wężu przed spryskiem dlatego grzanie samego sprysku ma sens. Widocznie miałeś dobry płyn zimowy żeCi nie zamarzło. Poza tym pewnie poprzednie miałes nie mgłowe tylko zwykłe spryski które sa troche odporniejsze na zamarzanie. Ludzie jeżdzą latami bez grzanych i zyją ale idziałem kilka razy Mojej ciotce np kilka razy zamarzły spryski w samochodzie KIA w trakcie jazdy mimo zimowego płynu.
Zgadza się w samym sprysku jest minimalna ilość cieczy przez co napewno jest bardziej narażona na zamarzanie niz ta w wężu. Jeśli choć raz mnie zawiodą i zamarzną kupie grzane :)
grzane zawsze lepsze przy rozmowie z kumplami o samochodach - masz grzane spryski biedy nie ma :E hehehehe
Edytowane przez Czaszy
Jak ktoś szuka grzanych i.mgielkowych spryskiwaczy to mam na sprzedaż z adapterami w komplecie zapraszam na priv
Siema, mam spryski niepotrzebne o numerach 4l0 955 988c 4l0 955 987c - modzicie coś z takich w b6/b7? Czy tylko podchodzą do A8 i Q7? Wiem że są one podgrzewane i w każdej ze sprysków są 3 dysze.
Eeeeee lepsze mgłowe niż sikające
Jak w ASO kupowalem adaptery do mgiełek to facet pytał czy wymieniam na "3 strzałowe" powiedziałem że mgłowe i temat się urwał :grin:
Witam . Potrzebuje adapterów ....chętnie odkupie
mam spryskiwacze mgielkowe podgrzewane wraz z adapterkami , pisac jak ktos potrzebuje ;)
Witam widze konkurencja nie spi
zapraszacham do sprawdzonego sprzedajacego kilkanaście osób zadowolonych:) z zakupu spryskiwaczy podgrzewanych mgiełkowych adapterki gratis!!
pewnie że nie śpi zwłaszcza że na alledrogo identyczne można dostać za 90 zł komplet
