Procedura odpowietrzania wymiana filtra paliwa 2008-2012
Nie przesadzacie trochę z tym filtrem...
Ja wymieniałem jesienią wszystkie filtry i olej , filtra paliwa nie zalewałem , po wymianie normalnie odpalił i nic się nie działo.
tu nie chodzi o filtr a skutki powietrza w ukladzie paliwowym poczytaj troche wiecej tego tematu ,panowie wrzuce instrukcje narazie nie mam czasu
kolego już 2 m-ce i nie znalazłeś czasu dla dobra forum :) ?
Edytowane przez RALF76
Koleżanki i Koledzy,
Czy jest Wam znana procedura odpowietrzania układu paliwowego za pomocą programu VCDS ?
Kilkukrotnie padło pytanie o w/w procedurę, ale bez jednoznacznej odpowiedzi.
Robert
Edytowane przez Crick-WWY
Kolego, ja wymieniałem już trzykrotnie filtr paliwa i nic nie robiłem.....
zdemontowałem, zamontowałem i odpaliłem.
Ostatnio wymieniałem znajomemu wtryskiwacz według opisu z ELSY. po wymianie napisane było by odpalić samochód i pozostawić go na 5-10 min na wolnych obrotach i tyle. Przy weekendzie postaram się douczyć ELSY i podzielę się z wami opisem, co do wymiany filtra paliwa. Pozdro
przy silnikach CR powinno sie wywolac procedure napelniania filtra za pomoca VCDSa. niezdrowo dla nich jest aby go hyrac....
Ja u siebie napelnialem vcdsem
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez PiterEL
Widzę, że to jakaś większa tajemnica jak to zrobić. Nawet ci co wiedzą nie powiedzą :eusathink:
poszukaj na necie ja juz tez nie pamietam...
Wystarczy trzy albo cztery razy załączyć i wyłączyć zapłon i później odpalić, wtedy już nie chetła.
Dla potomnych,
Procedura uruchamiana wstępnej pompy paliwa za pomocą systemu VCDS:
UWAGA! PODCZAS WYKONYWANIA POWYŻSZEJ PROCEDURY NIE WOLNO DOTYKAĆ PEDAŁU GAZU I SILNIK NIE MOŻE BYĆ URUCHOMIONY.
Wymagania:
* zapłon włączony, silnik wyłączony
* napięcie min. 11.5 V
* wystarczający poziom (ilość) paliwa z zbiorniku
Wybieramy:
[01 - Silnik]
[ustawienia podstawowe - 04]
Wybierz grupę "035"
[idź!]
[ON/OFF/Dalej]
Elektryczna pompa paliwa powinna pracować przez 30 sekund.
[Gotowe, Wróc]
Przy wymianie filtra paliwa powyższą procedurę stosuje się jednorazowo.
Przy wymianie m.in. wtryskiwacza oraz innych naprawach związanych z układem paliwowym poleca się zastosowanie powyższej procedury min. trzykrotnie.
I to na tyle :thumbup1:
Robert
uzupełniłem całe info w 1 poscie :hi:
mam pytanie - a jak wygląda używanie specyfikow do czyszczenia wtryskow (np. LM) przy tego typu filtrze? są różne opisy ale w zasadzie wszystkie dotyczą normalnego rodzaju filtra a nie widziałem opisu do CR-a.. robimy to analogicznie? czy coś inaczej? no chyba, że lejemy bezpośrednio do baku.. ale ponoć to nie jest zalecane ze wzgledu na syf jaki może później z baku pójść na wtryski
Najprościej to włączamy Transfer Fuel Test, otwiera się zawór w pompie cr, pompuje pompa paliwa w progu, słyszymy szum i paliwa i przez 60s czujemy jak paliwo przepływa przez wtryskiwacze i wraca powrotami do baku. Procedurę ta wykonujemy nawet jak zmieniamy wtryskiwacz bo od razu nam się układ odpowietrza i auto odpala na strzał.
Edytowane przez VTG
Jakie jest zadanie pompki paliwa przy filtrze paliwa? A jest przecież jeszcze kolejna w zbiorniku...
w niektórych modelach nie ma już w baku tylko jest przy filtrze była zmiana około 2010 roku.
Witam,
A czy może ktoś się orientuje gdzie się odpowietrza zbiornik przy wlewie?
W B6 jest taki cypel co po naciśnięciu odpowietrza zbiornik i można zalać więcej paliwa a w B8 nic nie widzę :/
Nikt nic nie wie?
44 minuty temu, krich8710 napisał:
Nikt nic nie wie?
w B8 tego nie ma . Z resztą w B7 też :)
Dzięki
Dnia 1.11.2012 o 15:45, johnny2002 napisał:
osłony aerodynamiczne płyty podłogowej po prawej stronie
A ja mam takie pytanie ktoś poratuje jaki nur katalogowy mają te motylki do przykręcenia tych osłon ??? - widzę parę razy mechanik wymieniał filtr i oczywiście już pogubił te nakrętki mocowań osłon
