Koło dwumasowe na sztywne
Luz od 1.5 do 3cm według luka to jest norma... Powyżej w teorii jest juz padaczka, ale w praktyce wiadomo, może polatac, a może nie...
Wysłane z mojego HTC EVO 3D X515m
Ja miałem podobny luz i zostawiłem dwumasa i nadal jeżdzi, gdzies miałem nawet filmik jaki tam luz był. Jeśli robisz sam i nie płacisz mechanikowi to możesz zaryzykować i zostawić, najwyżej jak kiedys padnie to robota pojdzie szybciej niż za pierwszym razem. Jak kręcisz jedną cześcią koła i dochodzisz do oporu to sprężynuje? to ważne bo wiadomo że sprężyny są jeszcze ok i nie będzie napierd.... zreszta jak wcześniej było ok to teraz też będzie.
Zastanawia mnie tylko czy dobry komplet sprzęgła kupiłeś bo są tam spręzyny w tarczy, u mnie w sachsie nie było.
Ty masz u siebie B5 pewnie 150KM, moje stare sprzeglo wg numerow moim zdaniem bylo zle dobrane bo numerami wskazuje na wersj 1.8T 150KM. Z tego co robilem rozeznanie w sklepach to mocniejsze sprzegla taki jak do mojego B6 maja sprezyny...
Kupilem jednak dwumas
KOŁO DWUMASOWE AUDI A4 A6 VW PASSAT SKODA SUPERB (2855419942) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
  • 3 miesiące temu...
Panowie powiedzcie mi czy zmieniając dwumas na jednomas w awx odczuwalne wibracje będą większe niż przy kończącym się dwumasie i wylanych poduszkach? I jeszcze jedno pytanie czy mogę zmienić samo koło na koło z 1z a sprzęgło i docisk z awx, czy potrzebuje komplet?
nie mozesz, jak jednomas to jednomas
Mój dwumas chodził jak zwykłe koło zamahowe - był tak zapieczony. Często przy ruszania i dynamicznej zmianie biegów szarpalo... generalnie dwumas wymyślili żeby skrzynia wytrzymała moment obrotowy i nie wiem czy to dobry pomysl z taką wymianą. Niech sie jakiś ekspert wypowie :)
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
