Projekt podświetlenie lusterek
A ja nie chciałem kombinować z blendami. przeciągać kable z lusterka i przez drzwi
Listwa LED IP67 i zamontować to na progach. od dołu.
spełnia swoje zadanie aż nadto.
Podpiąłem się z przekaźnikiem pod halogeny styki NC, zasilanie po stacyjce
gdy kluczyk wyjęty, a włączymy CLH prąd płynie do LEDów.
Gdy w trakcie jazdy chcę włączyć św pmgielne, przekaźnik jest pod napięciem i rozwiera mi styki, LEDy nie świecą.
instalacja działa mi już dwa lata...żadne ulewy mnie pokonały LEDów
Edytowane przez GreGoriO
Mógłbyś zrobić jakieś zdjęcia jak to wygląda? Najlepiej w dzień i w nocy ;)
Panowie te blendy z A6 C6 pasuja idealnie P&P do naszych lusterek w B6, czy trzeba cos przy nich rzezbic, by je zalozyc?
Moje progi....
057ac4651e72a3bd2e42187ccd75e1bd.jpg0b5c1772056a14243a4bf5adc3d71440.jpgf942f0211640c54d3c0c3df88dc2570f.jpg
I na koniec bonus....
Podświetlenie tylnego zderzaka...
Dobre, gdy mokro pod autem.
Włącza się dopiero, gdy z pilota otwieram bagażnik...
trzeba delikatnie podciąć metalowy stelaż lusterka bo obudowa leda czapia i nie wskoczy na miejsce, ja wycinałem kątówką mały trójkącik, jak przyłożysz to będziesz widział co i jak, reszta pasuje idealnie
Dzieki. :) Czyli mowisz szukac blend i zakladac ? ;) ma ktos fotki, jak Wam to swieci ?
Panowie przy zakladaniu tych blend bede sie chcial wpinac w pomaranczowa kostke obok podstopnicy, teraz mam pytanko - ktoredy najprosciej doprowadzic kable do luster ?
Edytowane przez KoJ@K
Ja odkrecalem lusterko od drzwi ale nie wyciągnąłem go całkowicie
wziąłem cienki drut chyba od telefonu on był trochę sztywniejszy, powyginalem na zasadzie prób i przeszedł przez oryginalny przelot gdzie idą orginalnie kabelki
mając to wyciągnąłem po kolei tej samej grubości kable do blendy led
do tego sztrapsy do wiązki jak idzie orginal nie w drzwiach i masz ogarnięty
Edytowane przez moglaj80
Nie wiem czy dobrze zrozumialem, ale trzeba puscic kable przez przelotke miedzy drzwiami, a slupkiem A, co nie?
między słupkiem a drzwiami to normalnie a w samym lusterku przynajmniej ja zrobiłem jak opisałem wyżej
Do lustra musisz dociągnąc jeden przewód. Mase łapiesz w lusterku. Samo przeciąganie jest kłopotliwe bo ori kable mają kilka załamań pomiedzy stelarzem a plastikowym trójkątem. Najłatwiej rozpiąć spręzyne na lustrze - wtedy jest dobry dostęp do kabli. Niestety ponowny montaż sprężyny jest ciężki, trudno ją scisnąć.
  • 5 miesięcy temu...
A może ktoś ogarnął fotostory z zabawy... macie info gdzie najlepiej się wpiąć w halogeny p. mgielne?
  • 1 rok później...
no i nikt nie dał foto... to co wisi w necie nie jest wiarygodne.. filmik by @kkam niezbyt dobrze to obrazuje, świeci to tak słabo czy tylko mi się wydaje? :mysli:
W weekend zrobię kilka foto i Ci pokaże jak świeci
  • 9 miesięcy temu...
Witam.
Chciałem podłączyć się + z lusterek do pinu 17 w pomarańczowej kostce ale niestety ten pin jest u mnie pusty.
Próbowałem podłączyć się pod pin 15 ale lampki nie gasną po przekręceniu zapłonu...
Może ktoś wie gdzie jeszcze można się wpiąć.
czy może ktoś potwierdzić/uściślić, gdzie dokładnie podłączamy się w pomarańczowej wtyczce? Ktoś pisze, że pin 17, wyżej kolega pisze że w tym miejscu nie ma obsadzonego pinu.
W jaki sposób wygląda podłączenie? Ten pin jest obsadzony i mostkujemy czy trzeba zapinować? Po stornie pasażera wygląda to w analogiczny sposób?
Już mam wszystkie graty pomontowane, kabelki wypuszczone przy słupkach A i zostało mi podłączyć. Kupiłem diody power led 3W na radiatorze, do tego driver led z ograniczeniem napięcia do 3,4V.
Taki sam układ zastosowałem kiedyś w touranie ale tam sytuacja była prostsza bo sterownik drzwi obsługiwał podświetlanie lusterek
no i poległem. Dysponuje ktoś może rozpiską pinów pomarańczowej kostki? Pin 17 u mnie nie jest obsadzony a gdzies w temacie pojawiło sie takie info że do niego się podłączamy.
W pomarańczowej kostce mam w sumie 5 przewodów, obsadzony pin 1,3,4 oraz dwa przewody podłączone do pinu 15.
Nie ulega kwestii że pin 15 to stałe +12V bo tak mierzyłem. Jak dobrze kojarze to sterowanie lampki podsufitki jest sterowane poprzez podanie na nią masy GND (wtedy się zapala).
zamykając/otwierając auto z pilota i mierząc napięcie w układzie pin 1 - pin 15 oraz pin 3 - pin 15 cały czas mam +12V :wallbash:.  pin 4 - pin 15 nie daje żadnego napięcia:eusathink:.
Kolego miałem ten sam problem. Według tematu na forum plus powinienem wpiąć pod pin 17 w pomarańczowej kostce znajdującej się przy podstopnicy. W moim przypadku musiałem wpiąć się w tą samą kostkę, jednak w pin 13 oraz 15. Sprawdź dokładnie czy nie masz przewodu w pinie 13 :hi:
Niestety rozpiski pinów nie posiadam, temat z podłączeniem blend ogarniał mi Domin bo poległem tak samo jak Ty :decayed:
Edytowane przez kaman
dzięki za odzew. piny obsadzone mam jak na zdjęciu. Pin 13 jest nieobsadzony:eusathink:Pisałem również z kolegą KacSolB6  który z kolei jeszcze inaczej ma obsadzone piny niż Ty i ja.
A może pamiętasz/wiesz jakie były kolory pinów? po stronie pasażera masz pomarańczową wtyke, czy ciągnąłeś wszystko do kierowcy?
Pomarańczową kostkę masz przy podstopnicy kierowcy i do niej się wpinasz zarówno z bledną lusterka lewego jak i prawego. Niestety kolorów kabli nie pamiętam więc Ci nie pomogę.
@kaju już trochę tych blend w swoim życiu podłączył to może coś podpowie :kox:
Napiszcie jaki efekt chcecie osiągnąć to coś poradzimy :)
