[ALL B6] Demontaż tapicerki przednich drzwi
Powiem tak-nigdy nie sciagalem boczkow przy otwartych szybach a robilem to juz wiele razy. Nie ma a tym najmniejszego problemu.
A jak sciagnales ta czesc boczku z glosnikiem co jest ?
normalnie... najpierw dół odchylam tak zeby spinki puscily a potem pcham calosc w gore i zawsze schodzi bez problemu
Boczek jest w całości wiec tak jak wyżej kolega napisał...mocno szarpiesz dół żeby spinki puściły i góra sama zejdzie
memory five wladi i wszystko jasne :-)
  • 8 miesięcy temu...
Witam
Odnośnie spinek to muszą być z ASO? Najbliższe ASO mam w Lublinie (80km) więc nie bardzo opyla mi się jechać specjalnie.
Jest trochę tego na allegro tylko nie wiem co to warte? Zakładał ktoś takie zamienniki?
Druga sprawa to rączka drzwi kierowcy. Moja jest strasznie podrapana a słyszałem że oryginał nie kosztuje majątku. Ma ktoś namiar jaki numer ma ta część?
Chodzi mi dokładnie o tą część w uchwycie http://postimg.org/image/5s7nx9wtz/która jest ciemniejsza, bardziej gładka
Witam,
Podłączając się do wątku mam nadzieje że ktoś pomoże w diagnozie. Sprawa ma się następująco: Przestał mi działać zamek w drzwiach kierowcy, nie otwiera się i nie zamyka z pilota, wszystkie inne drzwi i klapa bagażnika działa. Na początku było to tylko sporadyczne rano nie działał potem cały dzień było ok, teraz nie działa w ogóle oprócz tego nie mam podświetlenia przycisków sterowania szybami i centralnego zamka. Podświetlenie działało jeszcze jak zamek już padł. Jakaś diagnoza z waszej strony?
To nie ten temat i powinieneś użyć :szukaj:
Sprawdź przewody w harmonijce, bo pewnie Ci popękały (jeśli problem zamka pozostanie nierozwiązany, to do sprawdzenia zimne luty na zamku i mikrostyk).
  • 1 rok później...
Dołączę się do tematu, gdyż nie chce zaśmiecać forum nowym. Czy do wymiany rączki drzwi(element z sterowaniem szybami) potrzeba zdejmować cały boczek? Chciałbym ją wymienić bo okropnie wygląda, tylko nie wiem czy demontować cały boczek czy można się bez tego obejść :)
Wysłano z Lg G4 przy użyciu Tapatalka
rączki są przykręcone od wewnętrznej strony więc musisz ściągać boczek, to tylko siedem śrubek i zatrzaski :wink:
Tylko mi chodzi o ten plastik wcisniety w raczke :D
Musisz zdjąć tapicerkę. Nie ma innej opcji.
plastik też jest przykręcony, razem z całą rączką, co się tak boisz tego zdjęcia tapicerki, całe 2 minuty to zajmuje :wink:
Przed demontażem podjedz do ASO po kołki, jakiś na pewno pęknie.
No to działam [emoji2]
Spinki nie muszą być z ASO. Ja kupiłem na allegro i to 20sztuk, jak to mówią w razie wu :D Robiłem oświetlenie tapicerki drzwi i wszystkie 4 tapicerki z drzwi ściągałem. Pierwsze szły opornie bo też się bałem że cos połamie itp. Ale potem już wiedziałem że nie potrzebnie. Jak odkręcisz wszystkie śruby to od dołu ciągnij i wyjdzie tapicerka. Spinki pękną nie które i to wszystko. Mi w sumie na 4 drzwi poszło 12 spinek dużych i 2 małe.
Ja zawsze wszystkie zmieniam dla lepszego trzymania.
  • 4 tygodnie później...
Ja stosuję spinki firmy Romix dla swoich klientów. Taki spinki ja kupuję w paczkach po 10 sztuk w Inter Team. Wg mnie tak samo wytrzymałe jak oryginały. W B6/B7 te spinki to ogólnie porażka i zawsze jakiś się posypie przy demontażu. Na szczęście to są groszowe sprawy.
  • 2 miesiące temu...
czy da rade wymontowac boczek bez polamania tych spinek??
Nie ma reguły. Spinki to groszowe sprawy
