Biggi 8 Opublikowano 6 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2020 18 minut temu, piotrsob1 napisał: Masz typowe objawy dla auta z silnikiem TDI Nie przełączaj na ECON to w niskich temperaturach ogrzewaniu wnętrza dopomoże elektryczna nagrzewnica ( raczej powinna być w auciei przy temperaturach na zewnątrz poniżej +4 stopni bodajże powinna uzupełniać niedobory ciepełka ). Wskaźnik temperatury an blacie ma nieliniową charakterystykę i pomiędzy 80 a 100 stopni na blacie pokazuje 90 stopni Niemiec chciał zrobić nam dobrze , zakres pomiędzy 80 a 100 stopni to normalny zakres temperatur roboczych dla tych aut i wyszedł z założenia że lepiej będzie jak na blacie będzie w tym czasie 90 stopni ( mniej obeznani właściciele nie będą zadawać głupich pytań ) Nie wziął tylko pod uwagę że sprzęt diagnostyczny trafi pod strzechy i dopiero zacznie się problem ... Czytając Twój opis to na razie nie widzę żadnych problemów z układem chłodzenia i ogrzewania ... Dzieki koledzy za info.. Wiem ze to głupie, ale też myslalem o tym, ze jednak chyba nie mam zadnego problemu.. Zdziwilem sie po prostu ze tak różnie mi się rozgrzewa auto. Zastanawiające jest jednak dla mnie ten spadek temp ale to czasami tylko.. W jezdzie w korku to chyba powinien wzrastac? Czyli wyłączyć econ (kontrolka gaśnie) i wtedy jezdze na klimie prawda? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 6 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2020 (edytowane) 3 godziny temu, Biggi napisał: Zastanawiające jest jednak dla mnie ten spadek temp ale to czasami tylko.. W jezdzie w korku to chyba powinien wzrastac? No właśnie nie koniecznie Ten silnik pracując na biegu jałowym produkuje tak mało ciepła odpadowego ( które można wykorzystać do ogrzewania ) że przy mocniejszym nawiewie i ustawionej wysokiej temperaturze wnętrza pobiera go więcej niż silnik produkuje i motorówka się wychładza Dla tego w korku nawiew na dwie, max. trzy kreski i nie więcej niż 20 stopni na klimatroniku ( najlepiej 18 stopni ) rozwiązuje zazwyczaj problem ( nie dotyczy bardzo niskich temperatur rzędu minus 15-20 stopni , wtedy nawet takie zabiegi są zazwyczaj nieskuteczne ) 3 godziny temu, Biggi napisał: Czyli wyłączyć econ (kontrolka gaśnie) i wtedy jezdze na klimie prawda? Jak ECON wyłączony ( zgaszona kontrolka ) to na klimie jeździsz gdy na dworku jest powyżej +4 stopnie C, jak jest mniej to klima się wyłącza a zaczyna działać elektryczny dogrzewacz ( w momentach gdy deficyt ciepła jest duży ). Oczywiście by zaczął działać musi być w aucie i musi być sprawny ( na naszą strefę raczej montowali , od którego roku dokładnie nie powiem, ale u Ciebie na 99 % jest ) chyba że auto z Włoch albo Hiszpanii to dogrzewacza może nie być .. Edytowane 6 Grudnia 2020 przez piotrsob1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Biggi 8 Opublikowano 6 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2020 (edytowane) 1 godzinę temu, piotrsob1 napisał: No właśnie nie koniecznie Ten silnik pracując na biegu jałowym produkuje tak mało ciepła odpadowego ( które można wykorzystać do ogrzewania ) że przy mocniejszym nawiewie i ustawionej wysokiej temperaturze wnętrza pobiera go więcej niż silnik produkuje i motorówka się wychładza Dla tego w korku nawiew na dwie, max. trzy kreski i nie więcej niż 20 stopni na klimatroniku ( najlepiej 18 stopni ) rozwiązuje zazwyczaj problem ( nie dotyczy bardzo niskich temperatur rzędu minus 15-20 stopni , wtedy nawet takie zabiegi są zazwyczaj nie skuteczne ) Kurcze dokladnie tak mam.. Jak temp. w srodku ustawiona na takie 18.5 stopnia i takie 2 - 3 kreski to elegancko wszystko grzeje i kabinę i silnik na desce 90 stopni ? Zwieksze temp. do 21.5-22 i w korku, na postoju zaczyna temp. na desce spadać. No to pozostaje mi jeździć/obserwować i chwilowo sie nie martwić. TTTM ? Dzięki serdeczne za objaśnienie co i jak? Edytowane 6 Grudnia 2020 przez Biggi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 6 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2020 robi sie sie zimno to temat wraca jak bumerang ten typ tak ma, amen 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 7 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2020 A co z klapkami na przednim pasie przed chłodnicą? Dopiero w B6 na nie wpadli? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcinlbn24 1 Opublikowano 9 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 Witam a4 b7 1.8t mam problem auto nagrzewa się bardzo ciężko jade ok 40 km przy prędkości ok 80km/h i nie nagrzewa się na 90 stopni a jak już złapie po mieście 90 stopni to czasem podczas jade temperatura spada nawet do 70 stopni i z nawiewów leci mniej ciepła czy to wina czujnika czy termostatu? Ps: i Mam błąd 17536 Czyjnik wymieniony ten 4 pinowy i dalej to samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcinlbn24 1 Opublikowano 9 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 (edytowane) W dniu 6.12.2020 o 14:21, Dev napisał: robi sie sie zimno to temat wraca jak bumerang ten typ tak ma, amen Pomożesz?;) mi ? Edytowane 9 Lutego 2021 przez Marcinlbn24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 9 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 30 minut temu, Marcinlbn24 napisał: Witam a4 b7 1.8t mam problem auto nagrzewa się bardzo ciężko jade ok 40 km przy prędkości ok 80km/h i nie nagrzewa się na 90 stopni a jak już złapie po mieście 90 stopni to czasem podczas jade temperatura spada nawet do 70 stopni i z nawiewów leci mniej ciepła czy to wina czujnika czy termostatu? Ps: i Mam błąd 17536 Czyjnik wymieniony ten 4 pinowy i dalej to samo Pozostał termostat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcinlbn24 1 Opublikowano 9 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 10 minut temu, Dev napisał: Pozostał termostat Czujnik kupiłem ma znaczki auto i VW za ok 50 zł wiec czujnik raczej odpada ze nowy zły ? A termostat jaki polecasz .? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 9 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 Porównaj wskazania g62 z g2 i będziesz wiedział. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcinlbn24 1 Opublikowano 9 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 1 minutę temu, przem8 napisał: Porównaj wskazania g62 z g2 i będziesz wiedział. G62 i g2 to nie jest jeden czujnik? Czyli ten co wymieniłem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 9 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 39 minut temu, Marcinlbn24 napisał: Czujnik kupiłem ma znaczki auto i VW za ok 50 zł wiec czujnik raczej odpada ze nowy zły ? A termostat jaki polecasz .? kup w ASO, to co kupiłeś może byc podjebką Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcinlbn24 1 Opublikowano 9 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 1 minutę temu, Dev napisał: kup w ASO, to co kupiłeś może byc podjebką Ile w aso kosztuje czujnik ten i ile kosztuje termostat? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 9 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 6 minut temu, Marcinlbn24 napisał: Ile w aso kosztuje czujnik ten i ile kosztuje termostat? ok 150zł, termostat kup w zamienniku ale dobrej jakosci daj VIN to CI napisze jego nr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcinlbn24 1 Opublikowano 9 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 Czujnik 150? Czy termostat? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 9 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 czujnik nr termostatu - 06B 121 111 K zamiennik Mahle - eKatalog Inter Cars - 2mln części do samochodów | Sklep Online E-KATALOG.INTERCARS.COM.PL Inter Cars: Katalog i sklep części samochodowych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcinlbn24 1 Opublikowano 9 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 Teraz, Dev napisał: czujnik nr termostatu - 06B 121 111 K zamiennik Mahle - eKatalog Inter Cars - 2mln części do samochodów | Sklep Online E-KATALOG.INTERCARS.COM.PL Inter Cars: Katalog i sklep części samochodowych To kupić termostat i wymienić? Najpierw ? W aso ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 9 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 (edytowane) 7 minut temu, Marcinlbn24 napisał: To kupić termostat i wymienić? Najpierw ? W aso ? termostat kup sobie nawet na allegro BEHR TERMOSTAT ORYGINAŁ PASSAT 2.0 ALT A4 A6 1.8T Lublin - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz BEHR TERMOSTAT ORYGINAŁ PASSAT 2.0 ALT A4 A6 1.8T z Lublin na Allegro.pl, za 173 zł w kategorii {Układ chłodzenia silnika} - {Termostaty}. Opinie i recenzje czy warto kupić ofertę id:... tutaj masz od razu z dobrym czujnikiem Edytowane 9 Lutego 2021 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcinlbn24 1 Opublikowano 9 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 1 minutę temu, Dev napisał: termostat kup sobie nawet na allegro BEHR TERMOSTAT ORYGINAŁ PASSAT 2.0 ALT A4 A6 1.8T Lublin - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz BEHR TERMOSTAT ORYGINAŁ PASSAT 2.0 ALT A4 A6 1.8T z Lublin na Allegro.pl, za 173 zł... tutaj masz od razu z dobrym czujnikiem w tym zestawie jest jakiś czujnik jeszcze? Z termostatem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 9 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 7 minut temu, Marcinlbn24 napisał: w tym zestawie jest jakiś czujnik jeszcze? Z termostatem? tak, jest widoczny na zdjeciu, ten zielony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
