[b5,5 AVF q++] Project B5 S-line
a wiesz coś więcej na temat kosztów vfiz, czy trzeba pytać gwertego? a i czy założyleś juz licznik p0oliftowy co Ci fazi robił? działa ci temp. oleju? :kox:
  • Odpowiedzi 5,2 tys.
  • Wyświetleń 361,7 tys.
Z gwertym dogaduj, z tego co ostatnio pisał to juz licznik jest w fazie testów oprogramowania, a co do licznika, to jest u Faziego jeszcze, mi sie nie spieszy z tym bo chciałbym to wszystko jednoczesnie założyc z aktualnym przebiegiem. Fazi namawia mnie na ringi zegarów ala RS4, ale sam niewiem czy mi to potrzebne. Cos sie dzieje z temperaturą oleju?
http://didotuning.pl/audi/38-obram%C3%B3wki-zegar%C3%B3w-wz%C3%B3r-audi-rs.html
Ma ktoś? Najlepiej przemalowane
v fiz'a nie robię ja tylko dogaduję z człowiekiem co to ogarnia.
co do ramek to szukaj ori a a6 c5 są dużo ładniejsze od tych chromowanych i nie mówię o kolorze satyna-chrom tylko o kształcie.
u siebie w liczniku mam właśnie te od c5 pomalowane na czarne.
dokładnie te z linka wyżej wyglądają jak w a6 c5
no u Mnie po zmianie na pełen lift nie śmiga temp oleju, poodbno albo zmiana miski olejowej na poliftowa+czujka albo rezanie licznika:
http://chomikuj.pl/wskwsk/Jak+pozby*c4*87+si*c4*99+b*c5*82*c4*99du+Oil+Sensor+i+ruszy*c4*87+wska*c5*banik+oleju+w+liczniku+po+drugim+lifcie+z+zegarkiem+cyfrowym,5050670206.pdf
no i emulator OIL sensor
Ja miałem wcześniej pełen FIS, fazi ogarnął adapter do podłaczenia licznika VDO z cyfrowym zegarkiem zamiast analgowego VDO montowanego w polifcie, tak wiec te problemy raczej u mnie nie wystąpią o których piszesz
Kombinuje jeszcze jak zwiększyć kontrast w fisie, żeby tak mocno nie świecił...
Co do wskaźnika temp. oleju to trzeba by najlepiej zmienić miskę olejową na taką z czujnikiem, ponieważ obecnie czujnik masz w podstawie filtra i działa on na innej zasadzie niż w pełnych liftach.
Edytowane przez Fazii
czyli jednak musze grzebać...
Miska i wiązka potrzebna?
No chyba najlepsze rozwiazanie, u znajomego tak zrobiliśmy i bangla ;-) .
W emulatory raczej bym się nie bawił
Masz gdzieś numery czego szukać?
Numerów nie mam.
Jutro mogę wejść pod auto i sprawdzić czy sa jakieś numery na czujniku i wtyczce do niego
Kowi te górne mocowania amorów daj do proszku a najlepiej do cynku i do proszku :decayed:
Edytowane przez Dev
właśnie albo w epoksyd chociaż...
one są z 80tki tak wiec mocno ocynkowane. Będą pewnie pomalowane na czarno
Numerów nie mam.
Jak będziesz miałchwile to zajrzyj tam z aparatem
Miałeś farta w stanie dorwać :naughty:
Patrząc po alegro to te z 80ek praktycznie wszystkie zdrowe, o wiele lepiej wykonane na to wychodzi nizz B5.
A tym czasem do kolekcji moich gwintów wleciała kolejna pozycja, KW kupione w 2010r, według niemca zrobione 30tys w S4, stan perfekt :jerk:
Numerów nie mam.
Poszło pw z fotami[emoji6]
Patrzyłes na miskę czy nie masz czujnika? Ja miałem 1/2 FIS i po wrzuceniu full FIS musiałem tylko dorezac tylne drzwi aby pokazywalo kiedy otwarte a olej i ładowanie z automatu działało.
Edytowane przez slavko87
Ale Kowi ma aktualnie licznik bez Can z analogowym zegarkiem. W tym przypadku nie było czujnika w misce olejowej. Dopiero w drugiej połowie '99 ;-)
Fazie mój FIS zdycha, masz na to antidotum ?
