paput Opublikowano 23 Grudnia 2011 Opublikowano 23 Grudnia 2011 coś kupił do bagaja ? markietowy tjunink
Kowi87 Opublikowano 23 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 23 Grudnia 2011 coś kupił do bagaja ? to jeszcze nie przyszło, dzisiaj moze wysłał albo i nie a makrketowy tjunink to inny kawałek żelaztwa które zaadoptuje również do bagaja w meblarskim kupiłem
Kowi87 Opublikowano 23 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 23 Grudnia 2011 Kowi, ile dałes za podporę wału ??? 160zł jak dobrze pamietam[br]Dopisany: 23 Grudzień 2011, 21:10_________________________________________________http://allegro.pl/podpora-walu-audi-a4-quattro-nowa-modele-b5-i1911624977.html dokładnie od tego alegrowicza
Dev Opublikowano 23 Grudnia 2011 Opublikowano 23 Grudnia 2011 nie chce Cie wkur....wiac ale ta też pasuje: http://allegro.pl/podpora-walu-ford-transit-91-00-30mm-i1960343517.html
Kowi87 Opublikowano 23 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 23 Grudnia 2011 nie chce Cie wkur....wiac ale ta też pasuje: http://allegro.pl/podpora-walu-ford-transit-91-00-30mm-i1960343517.html nie pasuje zobacz na forum audi 80 zamontowac sie da drobna przeróbka i siedzi ale jest drobna istotna róznica podpora przekrecona jest o 180 stopni co daje efekt przenoszenia wibracji na bude tak to opisał jakiś rezacz na wspomnianym forum, jest cały tutorial z mocowania
Krycha Opublikowano 23 Grudnia 2011 Opublikowano 23 Grudnia 2011 pasuje pasuje z nosbkiem zakładaliśmy do jego ex
Kowi87 Opublikowano 28 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 28 Grudnia 2011 Dokładnie tu, no chyba ze w 80tce to inaczej złozyli, ale nie mam zamiaru robić dwa razy pierdoły poniewaz ktos czegos nie przewidział http://www.audi80.pl/b4-quattro-wymiana-podpory-walu-step-by-step-patent-vt49454.htm[br]Dopisany: 23 Grudzień 2011, 21:23_________________________________________________Przyszła, drobny mod, taniutki a cieszy fabryczna siatka B5 z pokrowcem
uki Opublikowano 29 Grudnia 2011 Opublikowano 29 Grudnia 2011 Kowi zamontowałeś podporę?? Jak jest ta podpora miękka czy twarda?? Devastation masz u siebie zamontowaną tą podporę od transita??, trzeba przerabiać mocowania czy pasuje pnp?? To samo pytanie czy jest twarda czy miękka??
Kowi87 Opublikowano 29 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2011 ja zamontowałem tą z alegro co wkleiłem link dedykowana do A4, od transita niby tak każdy zakładał/zakłada ale jak szukałem konkretów to każdy miał zamiar, a wątek na forum 80tki skutecznie dał mi do zrozumienia :gwizdanie: Dzisiaj u armiego w garage troche podziałalismy Wzmacniacz zamontowany do oparcia kanapy na stałe, siatka zamontowana wkońcu jest porządek w bagaju jeszcze zostało zrobić mocowania rolety Podziękowania dla Armisteada za pomoc
uki Opublikowano 29 Grudnia 2011 Opublikowano 29 Grudnia 2011 a jak wygląda twardość tej podpory?? Da się paluchem przemieścić wewnetrzny pierścień podpory?? Dopytuje sie tak bo kupiłem podporę od typa z Warszawy i była lipa. Podpora zbyt miękka i powodowała drgania całej budy przy 130 km/h. Nie dało się tego wyważyć, musiałem ją klejem potraktować i wraz nie jest idealnie.
Kowi87 Opublikowano 29 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2011 U mnie są odczuwalne drgania ale przy 1800-2000obr nie wiem czy to czasem nie dwumas, tak pozatym innych drgań nie odczulem, a czy sie kręciała to nie wiem nie sprawdzałem
medik Opublikowano 29 Grudnia 2011 Opublikowano 29 Grudnia 2011 Kowi przy ruszaniu, szczególnie pod górę czuć drgania ?
Kowi87 Opublikowano 29 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2011 Kowi przy ruszaniu, szczególnie pod górę czuć drgania ? pod góre czy na prostej jest tak samo
medik Opublikowano 29 Grudnia 2011 Opublikowano 29 Grudnia 2011 Jak pada dwumas objawy masz najpierw przy ruszaniu pod górę, na prostej jest normalnie. Jak dostaje większych luzów, wtedy pod górę ciężko ruszyć bez "kangurka", a na prostej czuć drgania. I jeszcze, czy przy gaszeniu silnika jest cicho ?
Kowi87 Opublikowano 29 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2011 Jak pada dwumas objawy masz najpierw przy ruszaniu pod górę, na prostej jest normalnie. Jak dostaje większych luzów, wtedy pod górę ciężko ruszyć bez "kangurka", a na prostej czuć drgania. jeszcze na niego nie czas Jak myslicie warto brać używanego ta technixa na tylna oś(podobno 3tys km) czy dalej czekać w nieskończonosć az cos sensownego w dobrym stanie pojawi sie do Q
kkrawat Opublikowano 29 Grudnia 2011 Opublikowano 29 Grudnia 2011 a kiedy widziałeś ostatnio cos sensownego na tyl do Q ??
Kowi87 Opublikowano 29 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2011 a kiedy widziałeś ostatnio cos sensownego na tyl do Q ?? H&R na audi.sport :gwizdanie: krzysiek zgarnął
kkrawat Opublikowano 29 Grudnia 2011 Opublikowano 29 Grudnia 2011 widziałem..miał farta..ale takie rzeczy pokazuja się tak rzadko że szok nawet porządnego kitu np -40 z progresywnymi springami nie ma.
