Jak sprawdzic poziom oleju na MMI
Oczywi
---------- Post dopisany at 08:35 ---------- Poprzedni post napisany at 08:25 ----------
Oczywiście że tak.
Jak się nie mylę to taki komunikat pojawia się jeśli chcemy sprawdzić poziom oleju w nieodpowiednich warunkach pomiarowych.
Odpowiednie warunki to: uruchomienie silnika i osiągnięcie odpowiedniej temp. oleju, wyłączenie silnika i odczekanie 2 min. Tak więc jeśli np. zrobimy tak: dolewka oleju na zimnym silniku i potem chcemy sprawdzić poziom oleju to on będzie właśnie niedostępny. Celowo piszę tu o dolewce bo system z tego co zauważyłem pokaże nam poziom oleju nawet jeśli nie spełnimy wyżej opisanych warunków ale jeśli nie był również dolewany olej (otwierana maska) na podstawie zapisanych danych z poprzednich odczytów (pomiarów).
Wszystko to co napisałem nie jest dokładnym opisem rzeczywistości tylko są to przeze mnie zaobserwowane zdarzenia.
A ja mam problem, bo probowalem juz otwioerania maski kilkakrotnie, rozgrzewania silnika do temperatury roboczej, wyłaczania na 2 minuty i nic. Za kazdym razem "komunikat iz nie ma mozliwoasci prawdzenia poziomu oleju" czyzby czujnik padł ??
Nie, nic ci nie padło, jeśli chcesz wywołać informację o poziomie oleju to zrób tak:
1. rozgrzej silnik,
2. wyłącz zapłon,
3. uruchom kontrolki (bez uruchamiania silnika)
4. odczekaj 2 minuty i wejdź w mmi i zobacz stan oleju.
u mnie działa :)
To sie nie dziw. Mialem wiele taki kliento co sobie wgrali pl i pozniej funkcji brakowalo...
1. rozgrzej silnik,
2. wyłącz zapłon,
u mnie działa :)
A to za każdym razem, gdy chce się teraz po wymianie sprawdzic poziom - to tyle trzeba czekać? To coś jest nie teges w takim razie.
Do sprawdzania oleju przw wymanie sluzy narzedzie specjalne uniwersalna miarka oleju. Trzeda ja odpowiednio ustawi pod dany silnik
Hej. czy możecie podać jak u Was wygląda kwestia spalania benzyny i oleju w tym 211KM silniku (rocznik min 2009)?
Zmiany oleju robię co 12-15 kkm. Pierwsza CDNC(03.2009) spalała mi ok.2L Castrola 5w30LL. Obecna, tez CDNC tylko modelowo`11(07.10) 0,7-1L Motula 5w40.
Witam posiadam a4 b8 2.0tfsi 211 koni rok 2010 trasa spokojna jazda pali 8,5 w mieście 12 i więcej w zależności od stylu jazdy a oleju dolewam okolo 1 na tys km.
Zastanawiam sie nad wymiana odmy lecz nie jestem pewien czy to pomorze
:kwasny:
---------- Post dopisany at 19:04 ---------- Poprzedni post napisany at 19:03 ----------
a Tobie ile pali oleju ?
:co::rtfm:
:kwasny:
litr na 1000km??? o mamuńciu!!! Faktycznie w tych silnikach za gubienie oleju odpowiada miedzy innymi wadliwa odma...tak jak w opisywanym na forum silniku ALT. Ja mam ALT i oleju nie gubi wiec nie wiem czy to jedyny powód. Niektórzy odmę przerabiali według jakiegoś schematu. Jednym podobno pomogło, inni plują sobie w brodę że wyrzucili kasę w błoto bo silnik nadal gubi olej. Po prostu te dwulitrowe jednostki chyba tak mają, czasem trafi się taka ci bierze może mniej.
Odnośnie spalania, dzisiaj udało mi się osiągnąc 6,3l:D, 2 osoby on board;p, tempo spokojne max 120( przy wyprzedzaniu) a tak 100km/h.
Mysle że na autostradzie można poniżej 6 śmiało zejść;p dla mnie to szok normalnie:D ps. oleju mi zre 100-150gram na 1 tys km.
Ja kupilem audoi 2 tygodnie temu i przejechalem przez ten czas jakies 1,5tys km i jeszcze nic nie spalil oleju,benzynki lubi troche wypic ale tez lubie mu depnac :wink:
Yes, A4 góra św. Anny- 0,0L:kox:
Swoją 4kę (silnik 180KM) mam od salonu czyli wszystkie kilometry moje :wink: najmniej na trasie udało mi się 8l/100 w mieście 10-12 czasami wyżej zależy jak mam ciężką nogę w danym dniu. W chwili obecnej mam najechane 23000km i w sumie dolałem 3l oleju czyli średnia to jakieś 0.13-0.14l na 1000km, myślę że to całkiem przyzwoity wynik jak na moją jazdę, zwłaszcza że nogę mam raczej ciężką:wink:.
Panowie mam problem tzn wczoraj jak sprawdzalem poziom oleju to pokazalo ze cos tam ubylo:kwasny: dolalem ok 300ml i od tam tego momentu nie pokazuje mi nic pisze na komputerze ze chwilo nie ma info o poziemie oleju w silniku, nie wiem czemu nie chce pokazac czy zaduzo dolalem czy co. Dodam jeszcze ze nie zapalila sie kontrolka od oleju
