patryk4544 Opublikowano 11 Lutego 2018 Opublikowano 11 Lutego 2018 W dniu 15.01.2018 o 22:32, Dev napisał: jak się boisz o to że masz za dużo oleju w silniku to go w ogóle nie wlewaj, po co Ci on tam ? na pewno nie zapcha DPFa Ja ostatnio zmieniałem olej w dobrym, choć drogim nieautoryzowanym serwisie i rzeczywiście mam stan na max.
A4B9 Opublikowano 19 Lutego 2018 Opublikowano 19 Lutego 2018 Może ktoś poratować pilnie, jaki jest moment dokręcania korka spustu oleju silnikowego (CAGA)
Lastk Opublikowano 19 Lutego 2018 Opublikowano 19 Lutego 2018 7 godzin temu, fafiks napisał: Może ktoś poratować pilnie, jaki jest moment dokręcania korka spustu oleju silnikowego (CAGA) Hej, z tego co pamietam to okolo 25Nm. Ja dokręciłem do 28Nm i jest git
resiak82 Opublikowano 20 Lutego 2018 Opublikowano 20 Lutego 2018 Witam. Chcę zakupić olej Motula. Na forach piszą że jest coraz więcej podróbek? Po czym najlepiej rozpoznać czy to oryginał? Albo gdzie najlepiej kupować? Czy w Inter Cars są OK?
k232 Opublikowano 20 Lutego 2018 Opublikowano 20 Lutego 2018 57 minut temu, resiak82 napisał: Witam. Chcę zakupić olej Motula. Na forach piszą że jest coraz więcej podróbek? Po czym najlepiej rozpoznać czy to oryginał? Albo gdzie najlepiej kupować? Czy w Inter Cars są OK? Kupuj u naszych sprzedawców z forum. @dzik, @Wandej, @tomekhxc
resiak82 Opublikowano 20 Lutego 2018 Opublikowano 20 Lutego 2018 25 minut temu, dzik napisał: W inter cars na pewno jest OK. Dzięki za odp. Ten się rozumiem nadaje MOTUL 8100 X-CLEAN 5W30 C3? W IC 187zł
dzik Opublikowano 20 Lutego 2018 Opublikowano 20 Lutego 2018 x-clean + c3 507.00 normę koniecznie zachowaj.
resiak82 Opublikowano 20 Lutego 2018 Opublikowano 20 Lutego 2018 2 godziny temu, dzik napisał: x-clean + c3 507.00 normę koniecznie zachowaj. Dzięki. Czyli jak na bańce jest 504 00/507 00 będzie OK?
Boukhiar Opublikowano 22 Lutego 2018 Opublikowano 22 Lutego 2018 Cześć Panowie, mam ogromną rozkminę odnośnie oleju Motul 8100. Przy okazji załączam wątek w którym mam problem z czujnikiem poziomu oleju, pomimo, że działa poprawnie. Czy Motul 8100 występuje w dwóch lepkościach 5W30 i 5W40 ? Bo jeżeli tak, to może ja po prostu mam nalane 5W40 i dlatego wywala mi błąd a powinienem nalać 5W30 ?
resiak82 Opublikowano 22 Lutego 2018 Opublikowano 22 Lutego 2018 (edytowane) Witam. Wczoraj wymieniłem olej, przeszedłem z castrola na motula. Weszło mi może 4,8-4,9. Może dlatego że dobre pół godziny sobie kapało z miski. Czy te wskazanie co jest na foto jest ok? Rok temu wymieniał mi mechanik to na początku miałem maks. Dolać czy tak zostawić? Edytowane 22 Lutego 2018 przez resiak82
Hubertus01 Opublikowano 23 Lutego 2018 Opublikowano 23 Lutego 2018 23 godziny temu, resiak82 napisał: Witam. Wczoraj wymieniłem olej, przeszedłem z castrola na motula. Weszło mi może 4,8-4,9. Może dlatego że dobre pół godziny sobie kapało z miski. Czy te wskazanie co jest na foto jest ok? Rok temu wymieniał mi mechanik to na początku miałem maks. Dolać czy tak zostawić? Lepiej nie dolewać. Wystarczy ze otworzysz maskę na odpalonym silniku i wskazania na mmi będą inne. Po paru dniach unormuje się i powinno pokazać max.
resiak82 Opublikowano 23 Lutego 2018 Opublikowano 23 Lutego 2018 1 godzinę temu, Hubertus01 napisał: Lepiej nie dolewać. Wystarczy ze otworzysz maskę na odpalonym silniku i wskazania na mmi będą inne. Po paru dniach unormuje się i powinno pokazać max. Dzisiaj jadąc w trasę 300 km na wskaźniku mmi nie pokazywał nic po prostu pusta podziałka. Może przez te mrozy? Ale później się unormowało i pokazuje jedną kreskę wyżej niż na foto, a więc myślę że jest OK
mrarturko Opublikowano 15 Marca 2018 Opublikowano 15 Marca 2018 (edytowane) Siemanko czy ten zestawik oleju i filtra będzie ok audi a4 b8 cagc 120km avant 2010r http://allegro.pl/oe-vag-filtr-olej-5w30-5l-audi-a4-b8-q3-q5-2-0tdi-i6705765124.html Edytowane 15 Marca 2018 przez mrarturko
Boukhiar Opublikowano 15 Marca 2018 Opublikowano 15 Marca 2018 1 godzinę temu, mrarturko napisał: Siemanko czy ten zestawik oleju i filtra będzie ok audi a4 b8 cagc 120km avant 2010r http://allegro.pl/oe-vag-filtr-olej-5w30-5l-audi-a4-b8-q3-q5-2-0tdi-i6705765124.html Tak, będzie idealny. Ale nie sugeruj się tym, że to Longlife - i tak lepiej wymienić po 10k
mrarturko Opublikowano 17 Marca 2018 Opublikowano 17 Marca 2018 W dniu 15.03.2018 o 19:04, Boukhiar napisał: Tak, będzie idealny. Ale nie sugeruj się tym, że to Longlife - i tak lepiej wymienić po 10k Dzięki za odpowiedź. Ja wymieniem zawsze co 10 tyś cały komplet niektórzy mówią że nie trzeba ale u mnie taka wymiana wychodzi raz max 2 razy w roku oczywiście na częściach z ASO nie na zamiennikach. Tylko olej kupuje poza bo cena ASO jest z kosmosu. Pozdrawiam
Onkel Opublikowano 17 Marca 2018 Opublikowano 17 Marca 2018 Dzięki za odpowiedź. Ja wymieniem zawsze co 10 tyś cały komplet niektórzy mówią że nie trzeba ale u mnie taka wymiana wychodzi raz max 2 razy w roku oczywiście na częściach z ASO nie na zamiennikach. Tylko olej kupuje poza bo cena ASO jest z kosmosu. PozdrawiamFiltry knechta albo manna jak weźmiesz będzie ok.Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
