Wymiana dwumasy sprzegła
15 minutes ago, MaciekPL said:
U mnie w przypadku 2.0tdi 150 jest 210tys km lub co 5 lat. Kolejna wymiana z tego co pytałem w Niemczech jest na takiej samej zasadzie. 210tys km lub 5 lat. Wszystko w książce jest opisane.
U mnie 143ps też 210kkm jednak w książce (źle spojrzałem) a na stronie www Audi w IRL oraz na forum UK, że 120kkm lub co 5 lat. W książce nie mam nic napisane o czasie, właśnie dlatego pytałem. Dzięki za odpowiedź, mam w tej chwili 110kkm, przy 120kkm będę wymieniał ze względu na czas właśnie. Swoją drogą ciekawe czym są spowodowane takie rozbieżności, czyżby €€€?
Jeszcze jedno, w Audi IRL komplet z pompą wody z wymianą koszt €489 pytałem u zwykłego mechanika ostatnio €510 krzyknął ?
Może mil to by się jakoś zgadzało, około 200tys by wychodziło. Sprawdź dobrze.
210.000km (133.000 miles) tak jest dokładnie napisane
A na stronie na 100% co 120kkm lub 5 lat
Ja wymieniałem przy 230 tysiącach. 2.0 Multitronic, rok 2008.
U mnie słychać było metaliczne nieregularne dzwonienie. Koszt w KRK niecałe 3 koła z wymianą oleju i filtrów.
  • 3 miesiące temu...
Panowie , mam pytanie , czy jest różnica pomiędzy skrzynią w b8 120 koni i 150 koni , oraz czy jest różnica pomiędzy kompletami docisk , tarcza ,  dwumas w tych dwóch silnikach?
Pozdr.
  • 5 miesięcy temu...
Panowie mam pytanie , przy wciskaniu i puszczaniu  pedału sprzedała słychać zgrzytanie na całej długości wciskania pedału . Co to może być? Dzieje się to zarówno kiedy silnik pracuje i kiedy nie pracuje
Edytowane przez fafiks
Hej,
jestem w trakcie naprawy skrzyni w a4 allroad 2.0 TFSI z s-tronic, przebieg (teoretycznie) 144kkm - potwierdzane w ASO, auto z pl salonu, serwisowane w ASO. Wymiana sprzęgieł, jakiejś "tulei przy koszyku skrzyni" i teraz problematyczna kwestia. Mechanik wyciągnął od razu dwumas do sprawdzenia i jak to określił zaczął nim "kręcić". Przy tym kręceniu dwumas wydaje "dziwny niepokojący głośny odgłos". Stwierdził też dlatego, że należałoby go od razu wymienić. Pojechał jednak do hurtowni, wyciągnął nowy dwumas Luk z pudełka i też nim pokręcił. No i wyszło, że przy kręceniu świeżym nowym dwumasem też jest taki dziwny odgłos ale bardziej delikatny, cichszy.
No i zadzwonił do mnie, że on w zasadzie to nie wie jak na to patrzeć i każdy z kim rozmawiał nie potrafił mu powiedzieć, czy tak ma być i czy ten dwumas nadaje się do wymiany. Podczas jazdy nie kojarzę jakiegoś telepania przy odpalaniu/gaszeniu, jak to opisujecie powyżej. Koszt jest oczywiście duży bo sam dwumas 3300 kosztuje, więc jakoś nie pali mi się do jego wymiany, ale też nie chce, żeby za 2 msc nie wyszło, że znowu muszę wyciągnąć całą skrzynię i wymieniać dwumas, bo to wtedy dojdzie koszt robocizny wyciągnięcia skrzyni jeszcze.
Ktoś doświadczony podpowie czy ten odgłos to objaw zużycia dwumasa i należy go od razu wymienić?
Auto przebiegu niby dużego nie ma, ale na pewno nikt go nie oszczędzał (stąd naprawa skrzyni x])
[update] mechanik jeszcze powiedział, że nie może się doszukać w dokumentacji jakie maksymalne wahania osiowe są dopuszczalne w tym dwumasie. Może ktoś zna te wartości? Lub wie gdzie szukać?
Edytowane przez ive89
uzupełnienie informacji
Panowie, u mnie sprzęgło się ślizga i będę wymieniał, mały dylemat czy zmieniać komplet z dwumasą jak już się tam mechanik dobierze? Dwumas jest ok, ale przebieg 144kkm rocznik 2013, więc prawdopodobnie niebawem też padnie? Ile u Was wytrzymała dwuamasa? Koszty wraz z robocizną to €1100 - komplet , samo sprzęgło - €800
Prosta sprawa - trzeba ocenić jego stan po wyjęciu skrzyni ;)
Ja mam u siebie 205k przy S-Tronic i dwumasa już się rozpada. Na dniach będę robić :)
A czemu sprzęgło 800 euro? Całe zestawy są po 500-600
To już z robocizną. Jak wymienię samo sprzęgło to oszczędzę €300 na częściach czyli bez kupowania dwumasy, za robotę tyle samo bez względu czy zestaw czy sprzęgło. Skłaniam się jednak do wymiany zestawu tak dla świetego spokoju. Pytałem o cenę w paru miejscach. Wahają się od €900 za wszystko do €1900! W Audi nie pytałem.
Edytowane przez Kris1909
W audi nie pytaj nawet, bo cię zaszokują. Vorsprung durch Schieße
Tak też myślałem, aczkolwiek jestem mile zaskoczony, że można u Nich zrobić komplet rozrządu za €499 a mechanik mi krzyknął ponad €500
Ja bym robił komplet. U mnie przy 130k już padł dwumas. Wymieniłem sprzęgło plus dwumas. Do mojego silnika są dwa rodzaje dwumasu.
Dzięki, też tak zdecydowałem, myśle, że nie warto zostawiać dwumasy w moim przypadku. Części będzie miał warsztat, więc mam nadzieje, że wiedzą co i jak. Sprzęgło było ok u Ciebie? Bałem się dwumasy a tu jednak sprzęgło pierwsze padło.
U mnie szarpalo na ciepłym, chciałem wymienić tylko sprzęgło, ale jak dwumas był w złym stanie to już go wymieniłem. Po wymianie już tak nie czuć wibracji podczas przyspieszania,ale na postoju teraz jest gorzej niż na starym. Tarcza była jak nowa, a docisk nie wiem. Chyba czas poszukać czegoś innego.
Edytowane przez mlodziak22
  • 7 miesięcy temu...
Witam kupiłem dwumase z kompletnym sprzęgłem z b9 i takie ma luzy jak na filmiku. Nie mam porównania dlatego postanowiłem zapytać czy będzie chodzić czy odsyłać.
  • 1 rok później...
Hej, jak Ci dwumasa padła to wydawała jakieś dziwne odgłosy? Mówię tu o takim jakby dzwonieniu szczególnie na zimnym silniku, przy "przegazowaniu" też, ja tak mam przy 179tyś przebiegu, ponoć to 2-masa ale poza tym nie mam żadnych innych objawów, szarpania itd..
Chcę to zrobić ale koszt spory i chciałbym być pewny że to właśnie 2-masa.
