Fr0styyy. Opublikowano 15 Marca 2012 Autor Opublikowano 15 Marca 2012 Filtr zmieniony na nowy - żadnych zmian A w starym było pełno syfu. Benzyna, która się z niego lała była koloru szarego To normalne, że w obydwóch tłumikach jest sporo wody po zimie? Jak poruszałem wydechem to normalnie bulgotało tam haha
krzysiekml Opublikowano 15 Marca 2012 Opublikowano 15 Marca 2012 u mnie też pełno wody się zbierało w dwóch końcowych,nawierciłem dziurki wiertłem trójeczką na samym dole i jest ok.
Fr0styyy. Opublikowano 15 Marca 2012 Autor Opublikowano 15 Marca 2012 Też myślałem, żeby to zrobić. Odczułeś jakąś różnicę w dźwięku, buczenie?
Fr0styyy. Opublikowano 15 Marca 2012 Autor Opublikowano 15 Marca 2012 Nie, będą robione w tygodniu jak budżet pozwoli Tak to jest jak się jest studentem -.- Tak to od razu bym wymienił wszystko Jeszcze wtryskiwacze chcę przeczyścić, tak profilaktycznie.
krzysiekml Opublikowano 15 Marca 2012 Opublikowano 15 Marca 2012 efektów dzwiękowych typu buczenie rezonans nie ma,za to widać na suchym asfalcie jak zatrzymam auto,że woda wylatuje,dziurki zrobiłem około rok temu jest ok.
Fr0styyy. Opublikowano 15 Marca 2012 Autor Opublikowano 15 Marca 2012 U mnie wydech masakrycznie buczy/rezonuje jak schodzi z ssania 1200 -> 800 obr
domjenick Opublikowano 15 Marca 2012 Opublikowano 15 Marca 2012 Panowie-odbiegacie od tematu- o wydechu to można porozmawiać w innym dziale...
Onkel Opublikowano 16 Marca 2012 Opublikowano 16 Marca 2012 Fr0styyy a jakie masz obroty na jałowym?? Podnosiłęś VAG-iem?? JA podniosłem na maxa i mam 760-800 i wydaje mi się, że to trochę mało.
domjenick Opublikowano 16 Marca 2012 Opublikowano 16 Marca 2012 obroty w tym silniku 800rpm +/- 60 rpm
Mario Opublikowano 16 Marca 2012 Opublikowano 16 Marca 2012 Fr0styyy. napisał(a): Filtr zmieniony na nowy - żadnych zmian A Ściągnij pasek alternatora i zobacz czy dalej drży, jak nie, to sprzęgiełko jednokierunkowe
Fr0styyy. Opublikowano 16 Marca 2012 Autor Opublikowano 16 Marca 2012 OOOO_A4 napisał(a): Fr0styyy a jakie masz obroty na jałowym?? Podnosiłęś VAG-iem?? JA podniosłem na maxa i mam 760-800 i wydaje mi się, że to trochę mało. Podnosiłem i maksymalnie mogę mieć 760. Mario_ napisał(a): Fr0styyy. napisał(a): Filtr zmieniony na nowy - żadnych zmian A Ściągnij pasek alternatora i zobacz czy dalej drży, jak nie, to sprzęgiełko jednokierunkowe Trzeba rozbierać przód? Czasami mi coś z przodu "rzęzi", może to być to sprzęgiełko?
Mario Opublikowano 16 Marca 2012 Opublikowano 16 Marca 2012 Fr0styyy. napisał(a): Trzeba rozbierać przód?Czasami mi coś z przodu "rzęzi", może to być to sprzęgiełko? Nie trzeba. Kluczem płaskim o ile dobrze pamiętam 17 naciągasz napinacz, potem jak się zejdą otwory w ramieniu napinacza i części mocującej do głowicy blokujesz wiertłem lub kluczem imbusowym
darkle Opublikowano 16 Marca 2012 Opublikowano 16 Marca 2012 Jak już jesteśmy w temacie obrotów, ostatnio u siebie w ALT bawiłem się VAGiem. Tam gdzie się zmienia te obroty było wpisane 128 i obroty zadane przy nagrzanym silniku 760-770. Tę wartość można zmieniać od coś ok. 122-132 czyli jakieś 700-820 obr. Przy zimniejszym silniku zadana wartość obrotów się oczywiście zwiększa. I jako że zauważyłem że podnoszenie tych obrotów wcale nie wpływa na poprawę kultury pracy na jałowym to czy ktoś wie ile powinny wynosić obroty jałowe w ALT? Albo lepiej ile powinna wynosić ta wartość którą się wpisuje, czy te 128 to standard?
Fr0styyy. Opublikowano 16 Marca 2012 Autor Opublikowano 16 Marca 2012 A to widzę nie będzie problemu Jutro postaram się sprawdzić, bo dzisiaj chyba nie dam rady już.
domjenick Opublikowano 16 Marca 2012 Opublikowano 16 Marca 2012 darkle napisał(a): ile powinny wynosić obroty jałowe w ALT? pomiędzy 700rpm a 960rpm wchodzisz w adaptację i ustawiasz najniższa wartość, czyli chyba 128 i podnosisz o jeden, co daje 10rpm wyżej i sprawdzasz w blokach pomiarowych ile pokazuje vag, bo na pewno będzie różnica pomiędzy tym, co masz na zegarach, a tym, co pokaże VAG
Fr0styyy. Opublikowano 17 Marca 2012 Autor Opublikowano 17 Marca 2012 Dobra ściągnąłem pasek i drgania są mniejsze, prawie nie wyczuwalne, ale jednak dalej są Ile ja się namęczyłem, żeby założyć ten pasek to chyba ze 2 godziny siedziałem i zakładałem Raz za dużo, raz za mało paska, gdybym wcześniej miał schemat jak idzie on po rolkach to bym to w 10 minut zrobił :E
Mario Opublikowano 17 Marca 2012 Opublikowano 17 Marca 2012 Fr0styyy. napisał(a): Dobra ściągnąłem pasek i drgania są mniejsze, prawie nie wyczuwalne, ale jednak dalej są Ile ja się namęczyłem, żeby założyć ten pasek to chyba ze 2 godziny siedziałem i zakładałem Raz za dużo, raz za mało paska, gdybym wcześniej miał schemat jak idzie on po rolkach to bym to w 10 minut zrobił :E Ale pasek ściągasz tylko z rolki alternatora, nie trzeba całego wyjmować żeby sprawdzić
Fr0styyy. Opublikowano 17 Marca 2012 Autor Opublikowano 17 Marca 2012 Jak już robiłem to wolałem kompletnie zdjąć pasek
adams78 Opublikowano 17 Marca 2012 Opublikowano 17 Marca 2012 Fr0styyy. napisał(a): Dobra ściągnąłem pasek i drgania są mniejsze, prawie nie wyczuwalne, ale jednak dalej są Ile ja się namęczyłem, żeby założyć ten pasek to chyba ze 2 godziny siedziałem i zakładałem Raz za dużo, raz za mało paska, gdybym wcześniej miał schemat jak idzie on po rolkach to bym to w 10 minut zrobił :E Tak to jest jak ktoś nie ma pojęcia co robi, ewentualnie szuka dziury w całym. Tyle z mojej strony, życzę sukcesów przy serwisowaniu auta.
