1,8t BEX wykres z hamowni
od nowości na Castrolu jeździł LL wymiany wg zaleceń,
to musisz koniecznie napisac fanatykom tego g...wna co sie dzieje w silniku po jego zastosowaniu :facepalm:
zaczynając chyba od serwisu Audi w DE bo to tutaj wszystko robili wg zaleceń :facepalm: a przecież to co powie producent to świętość w większości przypadków
daj spokój, oni mają klapy na oczach i po za swoimi niczego innego nie widzą
to czym ma się kierować klient, który nie siedzi na forum i nie czyta opinii ludzi, którzy wiedza co mówią/piszą, tylko jedzie do ASO z przekonaniem że jak już z niego zdzierają to wie za co i że ma zrobione najlepiej jak się da, bulisz a i tak dostajesz szajs..... co za czasy .....
---------- Post dopisany 19-09-2013 at 21:54 ---------- Poprzedni post napisany 10-09-2013 at 23:32 ----------
Mechanik zaleca docierać na Benzynie​ przez ok 6-7 tys. km nie można tego zrobić na gazie ?
te 6 tys to chyba przesada, nowe silniki docieraja sie po 1000km
Jak w takim razie go dotrzeć ? Co poradzicie ??
na gazie czy na benzynie ?
zrobić 1 tys. spokojnej jazdy, zmienić olej i po kolejnym tysiącu emeryckiej jazdy można śmiało upalać ?
Jezdzij normalnie, ale nie obciazaj za mocno silnika tj
Obroty max 4000 i staraj sie nie jezdzic na wysokich biegach z obrotami poniżej 2000
Olej wymien po 2000km ale zapodaj cos sensownego.
Co mu teraz wlales ?
"..+ popękane popychacze zaworów albo prowadnice (teraz nie pamiętam) turbo luzów nie ma, nowy olej x-cess wg. Waszych zaleceń.."
Dev olej olej X-cess wedle rekomendacji :wink:
mogę jeździć na gazie czy faktycznie tylko na benzynie ?
Jak Ci pasuje, jedyny warunek to prawidłowo wyregulowany junkers
na czym chcesz , ja bym preferował gaz o ile dobrze wystrojony, gdyż 1 plus gazu - nie spłukuje oleju z tulei cylindrów tak jak bp - szczegolnie na krótkich odcinkach gdzie silnik jest przylany benzyną i spłukuje olej z tulei. 2 mniejsze prawdopodobieństwo stuku - mniejsze obciązenie ukladu tlokowo -korbowego.
minusów nie widzę przy prawidłowym wystrojeniu lpg.
dzięki Panowie za wskazówki :wink:
Tak na marginesie, który blok pomiarowy to ciśnienie doładowania zadane a które bieżące ??
W grupie 002 jest przepływka tak ??
blok 115 - zadane oraz osiągnięte
002 - przepływka
dzięki ;)
dzięki ;)
ile wyniósł Cie remont??
Panowie, :hi:
Po remoncie zrobione 2k. km po 1100 sprawdzałem stan oleju i nadal było max więc chyba wszystko gra. W przyszłym tygodniu zmiana oleju ponownie na x-cessa i chcę zrobić ponownie logi.
Będę miał jedno popołudnie tylko do dyspozycji, stąd pytanie jakie logi potrzebujecie, żeby powiedzieć co z silnikiem ?
normalnie powinienem je robić pojedynczo, chyba że jakieś mają być w parze ??
Wszystko razem :grin:
Bardzo śmieszne :whistling::whistling:
Czytam czasem wypowiedzi "aaa szkoda że nie dałeś tego razem z .... " bo coś tam a przy aucie będę jedno popołudnie i nie dam rady nic poprawić.
