krzysiek23 0 Opublikowano 7 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2014 wal od 6b jest znacznie krotszy,skrzynia dluzsza i ciezsza,dyfer jak koledzy pisali ma inne przelozenia,ale polosie pasuja stare do dyfra Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ruks 2 Opublikowano 8 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2014 coupety? rsy? cos za bogato chyba---------- Post dopisany at 18:50 ---------- Poprzedni post napisany at 18:48 ---------- a... nie zajarzyłem ;] q7mki touaregi itp itd itd itd itd itd Q7 było tam wymienione a Touareg i Cayenne mają sprzęgło wielopłytkowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 9 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2014 Przedni torsen Golf 1,8t denisa:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 9 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2014 Wyglada na Quaifa ale moge sie mylic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 9 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2014 Peloquin 02E 2WD DSG Limited Slip Diff / LSD - Darkside Developments Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 9 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2014 Tez dobra firma:kox: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alani2 0 Opublikowano 9 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2014 Czekajcie to znaczy że do przodu też można jeszcze jednego dołożyć ? Od jakich aut pasuje ? tak jak tył z v8 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 9 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2014 ta sama zasada co w dyfrze, czytajcie wsio a nie pytacie co 3 strony ciagle o to samo i sie robi 3x wiekszy balagan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 9 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2014 Na przod tez go wrzucisz tylko roboty jest troche wiecej przy przerobce samego Torsena Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alani2 0 Opublikowano 9 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2014 No tak a jak z oponami np w starych audi c3 80 b3 z blokadą nie, jeśli koła równomiernie sie obracają i wiadomo na zakrętach np lewe pokonuje więcej a prawe mniej wewnętrzna/zewnętrzna nie zdziera potem opon po takim zabiegu z torsenami ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 9 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2014 Kolego poczytaj o Torsenie Naped jest zawsze przenoszony na dwa kola bez wzgledu na to czy auto jedzie prosto lub skreca Przy 100% blokadzie nie ma mozliwosci skrecania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ruks 2 Opublikowano 10 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2014 No tak a jak z oponami np w starych audi c3 80 b3 z blokadą nie, jeśli koła równomiernie sie obracają i wiadomo na zakrętach np lewe pokonuje więcej a prawe mniej wewnętrzna/zewnętrzna nie zdziera potem opon po takim zabiegu z torsenami ? Nie zdziera kolego, po to jest właśnie torsen, który nie jest blokadą 100%. Jak myślisz jak to działa w seryjnych a4 quattro gdzie torsen jest jako mechanizm centralny? Przecież koła z przodu jadą też więcej niż z tyłu i opony dają radę ---------- Post dopisany at 09:27 ---------- Poprzedni post napisany at 09:23 ---------- Kolego poczytaj o TorsenieNaped jest zawsze przenoszony na dwa kola bez wzgledu na to czy auto jedzie prosto lub skreca Przy 100% blokadzie nie ma mozliwosci skrecania Nie przesadzaj Oczywiście że jest tylko jedno koło jedzie poślizgiem, albo i dwa Fakt faktem że na twardej nawierzchni skręcanie jest utrudnione zwłaszcza jeśli zablokowany jest przód Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 10 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2014 Rozpatrujemy tutaj nawierzchnie ktora zdziera opone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ruks 2 Opublikowano 11 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2014 To i tak da się skręcić. Mając torsena opona nie zużyje się bardziej niż mając otwarty dyfer, mając blokadę 100% zużyjemy oponę dosyć mocno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcindlug 1 Opublikowano 12 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2014 jak torsen zamontowany w FWD zniesie starty z LC? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 12 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2014 Jak bedzie napiety to zaden problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 12 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2014 Jak bedzie napiety to zaden problem Co się pod tym kryje? Żeby go "napiąć" w moim rozumieniu trzeba by ruszyć delikatnie wiec jak tu mówić o LC? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
j4s2c2vr 2 Opublikowano 13 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2014 Byłem dziś na szrocie i jest v8 3.6Q pytałem za ile torsen do oddania odpowiedz mnie zdziwiła 150zł więc bez wahania nabyłem lecz w planach mam szczep skrzyni na DQT i dlatego pytanie czy wkładać go w dyfer od 1.9 czy od 2.5 więc chyba sprawa jasna poszukuje teraz audi a4 b5 2.5tdi Quattro za tani pieniądz Oj będzie zabawy na letnie długiee... popołudnia To jak za darmo żeś trafił :] Nie masz gdzieś jeszcze na szrocie V8 ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 19 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2014 Wpadła jeszcze jedna sztuka. Ktos chętny na SWAPa ???? ---------- Post dopisany 19-02-2014 at 20:15 ---------- Poprzedni post napisany 15-02-2014 at 22:02 ---------- Dzisiaj wpadł taki cudak Ten z lewej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 19 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2014 od czegos innego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
