TorSen na tylną oś, robim terenufffkie...
No właśnie jak jest torsen to po co EDS?
ale chodzi o torsen na tylnej osi - w V8 były dwa torseny w napedzie, po srodku miedzy osiami i z tylu miedzy tylnymi kolami
No mi też chodzi o takie zestawienie w B5 i wyłączenie EDS ;)
moze to on psuje caly efekt
napewno , odłączyć eds i dopiero próba
tomek odepnij wtyke od sterownika albo bezpiecznik wyjmij
Ale z tego co się orientuje to EDS działa tylko do pewnej prędkości. Przy ruszaniu pomaga co widać ale przy jeździe w zakrętach przy wyższej prędkości niema juz znaczenia.
Na pewno w starszych ośkach działa do około 40km/h ale w AWD to nie wiem jak jest :wink:
wyłączyliśmy EDS i było dokładnie tak samo, na miekkim podłozu nie będzie widać róznicy przy ruszaniu bo naped przechodzi szybko z jednego na drugie koło
róznica jest na twardszym podłożu, na mocno ubitej drodze
podczas ruszania u kolegi w aucie zakręciło jedno przednie i jedno tylne koło
u mnie zakreciły sie dwa koła z tyłu i jedno z przodu, u mnie wyraznie było czuc uderzenie w
plecy a u Kolegi tego nie było, moje auto wyrazniej miało lepsza przyczepnośc
---------- Post dopisany at 21:04 ---------- Poprzedni post napisany at 21:03 ----------
A co do EDS'u... da się go wyłączyć kodowaniem?
niby po co ?
---------- Post dopisany at 21:06 ---------- Poprzedni post napisany at 21:04 ----------
Torsen nie powinien pracować w połączeniu z EDS
każde auto z Q ma EDS i współpracuej z Torsenem bez problemu
---------- Post dopisany at 21:06 ---------- Poprzedni post napisany at 21:06 ----------
aby wyrównywać predkosci pomiedzy kołami na tych samych osiach
No ale chodzi mi dokładnie o konfigurację z trzema torsenami? To pomimo tego EDS nadal jest wskazany?
quattro + EDS = 1 torsen centralny, jak są dwa i więcej ten elektroniczny badziew staje się zbędny, dwa torseny jak się nie mylę miały tylko dwa modele audi , i raczej elektronicznych wspomagaczy nie miały , no może ABS:wink:
przy trzech Torsenach nie jest juz potrzebny
Panowie EDS to elektroniczna szpera , a torsen czysta mechanika , więc chyba wszystko jasne.:wink:
Dev zakładając torsena w dyfer już powinieneś EDS wyłączyć , bo ogłupiasz ten system .
1. EDSu nie wyłaczysz, po za tym nie ma absolutnie takiej potrzeby
2. Nic takiego nie ma miejsca, EDS działa w momencie gdy koła na osiach mają rózne predkosci
przy montazu drugiego Torsena na tylnej osi w ogóle nie bedzie sie aktywował, tylko na przodzie
masz racje tomek, ale wylaczyc sie go da odpinajac sterownik od ABSu, tylko ze wtedy wiadomo, samego ABSu nie bedzie
Filmik pokazujący przewagę posiadania dwóch torsenów
Co do EDS-u obyś miał racje.:wink:
waski pare stron temu byl wklejany ten filmik :)
Sorry , ale tego chyba nie było :wink :
I tego jak ta V-ka pokonuje zakręt najbardziej mi brakuje , niby mam quattro a auto zachowuje się jak ta srebrna A6 , Dev zazdroszczę , kuźwa w tym roku nie ogarnę tego moda , a szkoda zima już nie długo.
:polew::polew:
a za V-ka zaraz psy na sygnale :decayed:
U mnie w B6 przyciskiem
