TorSen na tylną oś, robim terenufffkie...
bez kanału nie wyobrazam sobie roboty, na kobylkach jeszcze ale tez podziekowalbym odrazu za taka robote
majac kanal zawsze mozesz sobie cos podlozyc tak aby dyfer po odkreceniu odrazu nie spadl na łeb tylko delikatnie mógł się oprzeć
...tak aby dyfer po odkreceniu odrazu nie spadl na łeb ...
dokładnie, lepiej bym tego nie ujął, ale jak ktoś lubi uprawiać gimnastykę artystyczną pod złomem to czemu nie, wolna droga :grin:
ale co nie da sie?da tylko w uj gimnastyki a potem bol glowy i kregoslupa...naszczescie dyfer niejest tak ciezki jak skrzynia,zwlaszcza ta 6b.
Zrobiło sie troche wolnego i torsen wyjęty:kox:
cos mam jeszcze zabrać z tego dyfra, czy już moze jechać na szrot?
---------- Post dopisany at 12:44 ---------- Poprzedni post napisany at 12:33 ----------
Dla szukajacych po numerze dyfra, jest wybity na tym wieczku zakrywajacym mechanizm, trzeba oczyscić i pokaże nam sie numer
Wywal na zlom reszyte
017525131B to jest numer tego wieczka, ale moze być takie samo w audi 200:whistling:
---------- Post dopisany at 12:48 ---------- Poprzedni post napisany at 12:47 ----------
ok, wziałem jeszcze te półośki wrazie co, bedzie na pamiatke, teraz kod dyfra u siebie mam szans spisać z papierów auta czy musze tam zaglądać pod nie?
Jak wrzucisz na podnosnik to bedzie go widac od spodu
Trzy litery i piec cyfr
Chyba ze masz gdzies wszystkie kody auta
Wystarczy że poda kod skrzyni i będzie jasne jakie ma przełożenie dyfer
---------- Post dopisany at 14:26 ---------- Poprzedni post napisany at 14:24 ----------
Wystarczy że podasz kod skrzyni z naklejki i będzie jasne jakie masz przełożenie na dyfrze
mam kod DAJ EEP:wink:
Pioteros ma taki
na sprzedaż?
Tak, na sprzedaz
to teraz kwestia ceny i wysyłki do Ciebie:naughty:
---------- Post dopisany at 15:43 ---------- Poprzedni post napisany at 15:41 ----------
to jak mam skrzynie DAJ to most też jest DAJ?
DYFER MOST TYŁ TYLNY AUDI A4 B5 QUATTRO DAJ 2.8 FV (3683772487) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
A ch.... wie
Cza w ETCE szukac
skrzynie masz EEP, 35/9, most masz taki sam jak ja mam w 1.8T a ze jeden taki mam na sprzedaz moge go owalic :D ostatnio nawet caly stary olej mi sie z niego wysral wiec bedziesz mial troche juz mniej z nim zabawy
Ale wszystko z nim ok? bo to ma być ten na przeróbke, pisz pw jakie koszta:naughty:
---------- Post dopisany 05-11-2013 at 16:44 ---------- Poprzedni post napisany 04-11-2013 at 16:49 ----------
Dobra napiszcie które mam kupić uszczelki
Audi A4
Audi V8
Potrzebujesz tylko lozyska i uszczelniacze z dyfra od A4
Dyfer z v8 nie interesuje nas poza Torsenem
kowi moge ci dorzucic po kosztach dwa simeringi corteco do dyfra a4 bo mam dwa nowe i leza / czyli po dychu za kazdy dodatkowo
Pewnie je wezme, tylko które są mi własciwie potrzebne
nr 9 i nr 11 po 2szt, oring 6 czy jeszcze cos? i które to są łożyska:naughty:
6 oraz 4, oraz 2 x 12 z obrazka dyfra A4 a raczej jego bebechow czyli z drugiej fotki ale jak sie myle to niec tomek poprawi :)
