Sprawdzenie poziomu oleju
u mnie w silniku BRE ( 2.0 16V ) weszło niecałe 3,5l do maxa :)
Zalales za duzo oleju, skad te przekonanie ze mialo wejsc cale 4 l.?
jak masz "suchy" silnik to tyle zalejesz. przy zmianie oleju mi w BPW wchodzi 3.6l
jak kupowalem olej to w sklepie powiedzieli ze wchodzi 4.3l juz zlalem 6 setek jest w normie;)
  • 7 miesięcy temu...
Czujnik oleju w misce a właściwie jego analiza stanu oleju zależna jest od oleju, temperatury no i oczywiście stanu oleju.
Pomijając ewentualną jego usterkę jeśli wlewacie olej zgodny ze specyfikacją VAG to problemów nie będzie.
Np. na Mobilu, Lotosie tak się zdarza a na Castrolu Edge nigdy. Sprawdziłem to na Mobilu 5W40 i kontrolka zaświeciła się po 2000km, po zalaniu Castrolem Edge 5W40 przejechane 13000km ani raz.
Czyli
kwestia miarek - nie
czujników temp. chłodziwa - nie
jakości oleju (takie co lubi grupa VAG - bo czujnik do nich był skalowany - kalibrowany) - TAK
Zalałem do swojej Audi olej Castrol EDGE 5w40 i po przejechaniu 1000 kilometrów pojawiła sie kontrolka niskiego stanu olej po jakims czasie zgasła. Teraz przejechałem 2500km i kontrolka sie zapaliła ponownie. Na zimnym silniku stan oleju jest miedzy min-max a jak go rozgrzeję to pokazuje max.
Czy czujnik przyczyna jest wadliwy czujnik czy te czujniki tak maja jesli stan oleju jest na zimnym silniku pomiedzy kreskami?
Poziom oleju sprawdzaj 3 minuty po zgaszeniu rozgrzanego silnika. Mi kontrolka zapala się jak poziom spadnie do ok 1/4 miarki na bagnecie.
Poza tym u mnie jest wyższy poziom po całonocnym postoju niż na ciepłym silniku.
Edytowane przez Tombik
A ile zazwyczaj dolewasz? 0.5l?
Jeśli na ciepłym bedzie max to rozumiem ze stan oleju jest ok?
Jak daleje 0,5l to mam 3/4 na ciepłym silniku i tak staram się utrzymywać
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka
Jaka ilosciowo roznica jest pomiedzy min a max na bagnecie w silniku BLB? 0,5 l czy mniej?
Od ponad dwóch lat do wymiany oleju używam wysysarki , jak mi się nie spieszy to po dokładnym pomieszaniu sondą w misce i obudowie filtra , spokojnie do maxa na bagnecie wchodzi mi 4l oleum :decayed:
W 1,9 i dwulitrówkach TDI pomiędzy minimum i maximum na bagnecie jest różnica ok. jednego litra oleju :hi:
  • 4 miesiące temu...
Panowie mam problem i dokładnie nie wiem o co chodzi. Zaświeca mi się niski stan oleju, ale po sprawdzeniu wszystko jest w porządku tzn. olej podchodzi pod max. Wiem że otworzenie maski powoduje że na parędziesiąt kilometrów błąd gaśnie, ale niestety pojawia się ponownie. Co mogę z tym fantem zrobić?? Czujnik może być walnięty?
Wyłącz vcdesem i problem z głowy ja na bagnecie sprawdzam co jakiś czas :-)
Jutro jak się zaświeci to jeszcze raz sprawdzę olej, jak będzie stan to chyba bede próbował zrobić tak jak ma być :wink: jakbym gdzieś zapomniał o wyłączeniu to chyba bym się wkurzył jakby rzeczywiście był minimum i zaświeciła się juz czerwona lampa alladyna :decayed:
Wysłane z iPhone
Pamiętam że ktoś pisał o zmianie bagnet na ciut krutszy -aso taki zaleca i wtedy do silnika nie leje się 3,8l a równe 4l oleju i problem z czujnikiem znika...
W którejś grupie można podejrzeć vcds'em jaki pokazuje poziom i temp.oleju.
Bede się musiał dowiedzieć o ten bagnet w takim razie, ale pierwsze znajdę kogoś z VCDSem i się sprawdzi faktyczny poziom oleju.
PS. A VCDS nie bierze info o poziomie oleju z tego właśnie czujnika? Pytam bo nie wiem ;)
Wysłane z iPhone
Tak właśnie z tego czujnika...tam są 3 przewody-masa poziom i temp.oleju.
To jak czujnik będzie walnięty to nie będzie cos źle odczytywać?
Wysłane z iPhone
teoretycznie powinien...dlatego krzyczy o niskim poziomie
  • 5 miesięcy temu...
Generalnie jak poziom na bagnecie jest ok to albo olej do du.. albo czujnik oleju do wymiany.
ja trzeci raz zmienialem juz sam olej i za kazdym razem wchodzi wiecej niz to 3.6 l Najwiecej wlewalem 4l l
