wypadanie zapłonu szarpanie
Witam, posiadam audi 3.0 podłączyłem go pod program bo trochę trzęsło silnikiem i szarpie przy ruszaniu, wyskoczył taki bład
16408-z2, przest.wałka rozrządu strony wydechowej w kier.
P0024-001-nieosiagnieta wartosc wymagana - MIL zapalona
Miał ktoś coś takiego?
Ja mialem cos takiego a powodem byl zle zlozony rozrzad i walek nie osiagal zadanej wartosci po poprawie blad zniknal lecz dalej rozrzad nie jest na zero. Podlacz pod kompa i zobacz wartosci w kanale 093
WItam,
odgrzeję troche kotleta.
Mam ten sam problem co przedmówcy.
U mnie sprawa wyglada następująco:
Po kupnie samochodu problem pojawiał się sporadyczenie, czasem wybiło kontrolke i w okolicach 3,5k obrotów szarpło delikanie ale było to znośne.
Po pewnym czasie problem zaczą się nasilać, aż wkońcu wymieniłem świece.
Jakiś czas był spokój, dzisiejszego ranka samochód odmówił posłuszeństwa, szarpie jest mułowaty i nie chce się wkręcać NA BIEGU (dodam iż na wciśniętym sprzęgle auto się ładnie wkręca na obroty )
Vag pokazuję wypadanie zapłonu na 1 i 3 garze
Dodam tylko że wczorajszego wieczoru zalałem po raz pierwszy pb 95 na nieznanej mi stacji, czy h*jowe paliwo może być przyczyną dzisiejszego stanu samochodu?
P.S Dodam jeszcze że od jakiegoś czasu słychać dziwny dźwięk po zgaszeniu samochodu pod maską po stronie pasażera
Edytowane przez Pomian
Sprawdź na początek czy wypadanie zapłonu będzie się pojawiało cały czas nie zmiennie na tych samych cewkach czy skakało na różne. Jeśli wykasujesz błąd i pojawi się Ci ponownie ale na innych to sprawa tyka tego co każdego prawie a mianowicie katalizatory tylne.
No i czy pojawia się samo wypadanie zapłonu czy też inne błędy np,. sonda ??
U mnie to samo, tylko na cylindrach 4,5,6. Zadnych innych błędów, tylko wypadanie. Autem coraz bardziej szarpało i coraz słabsze było, tragedia. Ledwo jechało. Okazało sie, że posypał sie przedni kat i zatkał drugi przez co sonda robiła zamieszanie w komputerze chociaż błędu NIE wywaliła. Pozbyłem sie wszystkich katów i problem zniknął :)
Witam. Podepnę się bo mam podobne objawy. Mi do kompletu wyskoczył błąd wtrysku paliwa. ale to już po błędzie cewki. Jestem daleko od domu w pracy i chciałbym jakoś możliwie normalnie wrócić do domu. Cy mogę na własna rękę wywalić katy? Co z lambdami?
Wywalanie katów było wałkowane na forum wielokrotnie wystarczy że poszukasz.... Po wywaleniu trzeba zminić soft w ECU żeby nie było byków na fisie i trybu awaryjnego.
Po wywaleniu bledu rozumiem? Jak zmienic ten soft? Moze glupie pytania ale uczym sie :P
Nie jak tylko kto może to zrobić Jeśli zadajesz takie pytanie to odpowiem Ci tak na pewno sam tego nie zrobisz. Robią to tunerzy którzy tuningują samochody. koszt około 500 zł w zależności w której części PL
Oki, to zrobie jak wroce. Dzis (po ciezkich mekach) wyjalem katy. Wyglada na to, ze sa ok. Jak sprawdzic ten kanal 93? Krok po kroku...
panowie a jak katalizatory wytniemy wszystkie to czy zmieni się kolor spalin co daje nam to ze katy są co zatrzymóją a co pozwalają by uleciało w atmosferę ?
soft to ok 700zl ja moge kompa z wylaczonymi za 550 oddac, sprzedaz swoje ecu i cie 50zl wyjdzie :)
Witam.Mam problem z wypadaniem zapłonu w Audi a4 b6 3.0+LPG komputer pokazuje kilka cylindrów 1,2,3,4 lub losowe wypadanie zapłonu dzieje sie tak na BP i na LPG.Spradzałem kanał 093 i wygląda to tak
-13.00 DegKW
3.00 DegKW
-5.00 DegKW
-3.00 DegKW
może byc to przyczyna wypadania zapłonu?
Mało prawdopodobne, mam też na jednym z wałków 13 stopni odchyłki i żadnego szarpania, jedyny błąd jaki się zapisuje, to od katalizatora, jeżdżę z tym już 2-gi rok... mimo to silnik wkęca się gładko aż do czerwonego pola :wink:
Edytowane przez BeyerBrown
U mnie na jednym mam 16 :) i też nie sypie błędami prędzej masz wypadanie zapłonu od katalizatora
albo od źle wyregulowanego gazu
Tolerancja to [-16...+16]st. masz więc na styk :blink:
Robisz coś z tym czy zostawiasz do planowej wymiany rozrządu?
Przy rozrządzie mam zamiar podjechać do Sulejówka
Czyli moge stawiac na świece albo cewki? i zapomniałem dodać że ja tez mam katalizatory wycięte i wyskakuje mi błąd sondy.Jak dla mnie auto słabo jedzie jak na 220km w manualu od 0km\h do 100km\h 8,30s może za wiele oczekuje od tego silnika.
Czyli nie możesz stawiać na cewki ani na świece.
To nie zapominaj o takich szczegółach jak wycięte katalizatory i pojawaiający się błąd czy to sond czy katalizatorów oznacza że jest to ŹLE zrobione i samochód wchodzi w tryb "awaryjny" co objawia się losowym wypadaniem zapłonu na losowych cylindrach i znaczną utratą mocy.
Uszkodzone katalizatory powinny być wycięte dopiero po zrobieniu programu w ECU lub za jednym zamachem zrobiłeś tak czy po prostu sobie je wyciąłeś ?
