[ALL B5] Naprawa tylniej wycieraczki avant
kto ma foto tej płytki z elektroniką która jest przy silniku wycieraczki??
po X miesiacach naprawy długopisem znowu mam ten sam problem co był :/ Nie ma jakichś zamienników naprawczych tego ? Tylko ASO ?
  • 5 miesięcy temu...
Jak wyciągnąć ten scalak do silniczka? Próbuje na siłę ale nie wychodzi a nie chce połamać.
musisz go wylutować
musisz go wylutować
Dzieki, tak też myślałem. Jutro rozlutuje.
Zestaw naprawczy znajdziesz bez problemu, choćby taki:
[url=http://www.sklep-skoda.pl/zestaw-naprawczy-silnika-wycieraczki-tylnej-skoda-volkswagen-seat-audi-p-109.html
[/url]
Tyle że z wysyłką wyjdzie Cię to prawie 2 stówki, a problem i tak wróci po kilku latach bo to taka badziewna konstrukcja, ze po czasie i tak zardzewieje i się ukręci.
Ja spryskiwacz zrobiłem u siebie nie z długopisu, a starej chromowanej anteny (chyba z Fiata 125p - jeden segment o właściwej średnicy), dodatkowo raz w roku rozkręcam całość, czyszczę i smaruję - taki gruby przegląd ;) - trochę to upierdliwe ale odpukać prawie 4 lata mam z wycieraczką spokój (a jak kupowałem autko w 2008 to tulejka była w tragicznym stanie i nadal jest trochę zdeformowana od korozji - ale Cyna Czyni Cuda :) )
[br]Dopisany: 30 Styczeń 2012, 11:29_________________________________________________Widzę że coś mi się linku nie udało poprawnie wysłać, poprawiam się poniżej:
[/url]
Ja olalem tematy napraw tego badziewia :/
Zakupilem nowy silnik to to byla chyba najlepsza decyzja!
nowy to nowy :decayed:
sluchajcie a czy ktos z was wymienial juz szcotki w tym silniczku ,mi ostatnia przestal chodzic rozkrecilem dziada a tam szczotek nimo :kox:
całość, ile dałeś?
  • 11 miesięcy temu...
Witam,
mam pytanie kupiłem ostatnio nowy silniczek tylniej wycieraczki Boscha podpinam do mojej A4 z 97 i nic zero ruchu, dodam, że jak podpinam stary do kostki to działa poprawnie włącza się przy ruchu manetki (stary silniczek już był drugi raz reanimowany, ale tym razem ułamały mi się ząbki w przekładni ślimakowej i sam ślimak się kręci ale na kole nie ma zębów więc ramię wycieraczki już nie - był marki Valeo), nowy silniczek działa w A6 z 99r. Ponoć była zmiana sterowania w Audi z tych sprzed 97 i po.
  • 4 tygodnie później...
a zgadzają Ci się numery seryjne silniczka? jak byś chciał mam używkę w dobrym stanie ale to PW
  • 2 miesiące temu...
a jakie były pierwsze objawy przed ukręceniem tej rurki???
mi ostatnio strumień ze spryskiwacza podąża za przed wycieraczką, czasami boje sie że przechodniów opryska... (jak znalazł na lany poniedziałek)
A ja tak mam od początku; to już 4 lata.
Myślałem że to normalne że płynem pryska przed wycieraczkę ale wczoraj w Passacie brata stwierdziłem brak silniczka, który wyzionął ducha po tym jak ukręciła się rurka :facepalm:
Sam nie wiem czy podchodzić teraz do tematu regeneracji ?? Potem może być o wiele drożej ...
Ponijżej 200 zł zmieścisz się z nowym silniczkiem bosch i prawdopodobnie dożywotnio o temacie zapominasz.
U mnie taka sama sytuacja rurka ukręcona, zmontowałem całość na wężyk podcisnienia silikonowy i narazie działa, zobaczymy na jak długo:banan:
2 lata temu dosztukowałem ukręcony wężyk a teraz musiałem powtarzać zabieg bo wtedy nie dałem smaru do rurki i pojawiła się nowa rdza. Tym razem nałozyłem ile się dało smaru odpornego na wodę. Zwykły smar też jest do pewnego stopnia odporny ale użyłem specjalny o podwyższonej odporności do zastosowań morskich na mydle wapniowym. (Też taki dałem do trzpieni przednich wycieraczek i do przegubów siłowników bagażnika, bo tam też miałem sucho ). Miałem tez problem ze słabym pasowaniem dyszy do rurki w której się kręci ( a nie tej zasilającej w płyn) i użyłem teflonowej taśmy hudraulicznej do uszczelnienia tego miejsca. Dzięki temu można precyzyjnie dobrać grubość uszcelnienia a teflon jest bardzo śliski i też nie powoduje nadmiernego oporu, który by ukręcał wężyk.
Dzisiaj szczęśliwie udało się zreanimować mechanizm wycieraczki i spryskiwacz ;] wstawiony kawałek rurki plastikowej z układu centralnego zamka ;P
Nie wiem jak długo był niesprawny, ale minęło sporo czasu zanim w ogóle udało się wycieraczką obrócić...
Teraz tylko pytanie na jak długo wystarczy naprawa :grin:
Nie będzie taniej pojechać do kogoś kto ma Audice powypadkowa ale miał sprawny cały silniczek kupić za symboliczne 50zł i założyć :eusathink:
Najlepiej znaleźć sztukę gdzie możemy sami sprawdzić czy wszystko jest ok .
NA ktorych pinach powinno byc napięcie ? BO u mnie jest na 3 tylko ...
Jestem kolejnym szczęśliwym człowiekiem który zreanimował tylni spryskiwacz. U mnie posłużyła rurka z anteny teleskopowej radia. Dosztukowałem ją do pozostałości oryginalnej, naładowałem smaru ile się dało i HULA ! ! !
