[B7 BPW] niestandardowe wozidlo... czorny AVANT
No pompy i serwa nie podmienialem. Zauwazylem ze gdy nacisne pedal hamulca tak na prawde delikatnie wszystko wraca do normy. Moze zmniejszyc tam luz miedzy pedalem a serwem?
pozostaje pompa hamulcowa
no tu mnie meczy ta pompa bo jak wcisne troche hamulec wszystko wracalo do normy. zobaczymy po przyjezdzie...
Ja miałem kiedyś w passacie tak, okazało się że problem leżał po stronie klocków które były, hmm, za szerokie w miejscu w którym wchodziły w prowadnicę. Tłoczek dociskał i klocek już się nie cofał. Pomogło podszlifowanie schodków na klocku i oczyszczenie prowadnic na zacisku - pisałeś już że to robiłeś ale może nie wyszorowałeś do żywego? No i może to wina klocków tak jak u mnie kiedyś?
Klocki serii DS chodza luzno, az za luzno moim zdaniem. Ale kupilem jeszcze jeden komplet premiera i nadal to samo... po prztjezdzie bede nadal meczyl temat...
Tylko nie mam pomyslow co jeszcze sprawdzac... bo tak w sumie juz wszystko sprawdzalem. Jedynie pompe podmieniac...
Chyba najważniejszy element układanki ;)
odkrecilem schowek pod kierownica i tam jest sruba regulacyjna od pedalu hamulca, bodajze na 19 srube z kontrą. do czego ona sluzy? bo na moje jedynie do ustawiania wysokosci pedalu chyba do niczego innego co?
Lepiej tego nie ruszaj
Przeciez jak bede wymienial w razie czego serwo to hyba musze to wykrecic?
Żeby wymienić serwo musisz je odkręcić od pedału hamulca. Radzę od razu przygotować nowy czujnik świateł stop.
Generalnie z wymianą tego jest trochę zabawy (mało miejsca między grodziami)- ale da radę.
Naprawiłeś heble? Długo się nie udzielasz więc mam nadzieję że nie zawiodły Cię te hamulce, a jestem ciekawy co Ci tam poleciało...
Tak tak... Doszedlem do ladu z hamulcami. Ale nie powiem Ci co bylo bo wszystko dalem nowe. Wezyki, zestawy naprawcze tloczkow, prowadnice zaciskow. Praktycznie stare jest tylko zelastwo...
yyy...
nowe graty :)
ajjj :)
super ;p
Mod na zimę jak znalazł :thumbup1:
Jestem za :)
Też się rozglądam za takim cudem :)
Wreszcie
Jeszcze czekam za dwiema kostkami z serwisu i montaz :)
Webasto świetna sprawa! Przydaje się nie tylko w zimie. :wink4: Ja mam od tamtego roku i nie raz się przydało. :good: Skompletować graty trudna sztuka ale się udało. Mnie na szczęście trafił się kompetencji z jednego autka. :)
Działaj, działaj. :good:
:whistling:
Jestem za :)
mam w sumie dwa piece :)
bedzie na handel ale po sprawdzeniu u Mario. nie bedzie drogi ;)
a jako sam piec tez mozna wstawiac, sterowanie jedynie z fisa... :wink:
