Swap hamulców S4 do A4 B5
mozna olac piasty pamietajac tylko zeby montowac glebsze pare mm tarcze, (ok52mm) np z a4 b8 320 lub 345mm, lub z c6 polifta
A MOJE MAJA OKOLO 59mm (z C6) I SIE OPIERAJA JUZ
bo zwrotnice masz seryjna, w c6 piasta bardziej wystawala na zewnatrz stad inna glebokosc tarczy
to ja wiem teraz tylko czy moge ciac kawalek zwrotnicy kolo miejsca gdzie przechodzi przewod od abs bo i tak jest tam pusto od srodka jak palec wkladalem. jeszcze raz zapodam zdjecie lepiej zaznaczone bo dolem sie nie przejmuje . ewentyalnie poszukam innych tarcz z s4 lub s3
ja szlifowalem ale pod tarcze 6mm glebsze, ale nie az o 14, to jest troche roznica w sumie, kolejne pytanie, montujac zacisk musisz wcisnac go do srodka o te 14mm zeby wycentrowac go na tarczy, troche sporo, niepotrzebne kombinowanie
Mam pytanie czy pod zaciski nr 973/974 podejda tarcze 345mm?
Edytowane przez cooljakub
Zaciski tak ale jarzma.musza byc 663 a w zaciskach 973/974 sa 716
Wielkie dzieki za pomoc ;)
Najlepsza koncepcja bez zbenego przrabiania jest chyba 321 z S4.Lub z s4 b6
ale nie do zwrotnic z b5
Panowie, czy w s4 b5 były różnice w hamulcach między liftami ?
Mam przed lifta (1998) zrobiłem swap na 6 tłok i chcę sprzedać swój dotychczasowy zestaw.
Ktoś się mnie zapytał czy przed lift czy polift te zaciski, czymś się różniły ?
Tylko tyl
na adapterze ?
tak dokladnie adapter i musialem dac dystans pod tarcze zeby nie ocierala o zwrotnice
na tym samym adapterze i dystansie teraz mozesz smialo montowac 360x34 z d3, tarcze maja ta sama glebokosc 59.7mm
daj wiecej fotek jak to wyglada itp :)
Cześć, pare osób zrobiło juz ten swap przodu na rózne sposoby, a moze ktos napisać wprost co trzeba kupić, co przerobić pod daną tarcze?
Ja wam sie podziele takim spisem dla tylnych hebli w quattro po swapie z 245 na 269
1. Zaciski 4B0 615 423/423 + jarzma
2. Tarcze 269 92098400 (98200 098401)
3. Klocki FDB1083
4. Przewody hamulcowe z A4 B5 oski FT6225
5. Linka hamulcowa seryjna z quattro
6. Tulejki(podkładki) 1,65mm do odsuniecia zacisku od jarzma)
Tarcze klocki zaciski jarzma zwrotnica S4 B5 oraz wlasciwe połośie
Wykaz gratów na przejescie z 288 na 321:
Półosie, ma ktoś jasno sprecyzowane jakie półosie pod konkretne silniki? Trzeba to w końcu jakoś posegregować, tyle osób to przerobiło, a odpowiedzi brzmią bez zadnego konkretu, jak kupowaliscie to jakieś numery wam sie przewijały przecież. Ja staram sie jak cos robie spisac dokładnie by nie było problemów w przyszłosci jak przyjdzie coś wymienić.
S4 jak i W8(334mm) są to drogie i drogo hamujace zestawy, tak wiec co z tym swapem na heble z S4 B6 i A4 B7?
Edytowane przez Kowi87
