mateusz3421 Opublikowano 3 Marca 2014 Opublikowano 3 Marca 2014 Witam jakie są dobre wtryski bo nie wiem jakie kupic od tt 225 PS będzie sie nadawac chce podkręcić na mocy troche audi ? ---------- Post dopisany at 07:24 ---------- Poprzedni post napisany at 07:18 ---------- i czy cewki mogą zostać te same co są ori czy trzeba zmieniac ?
wesz82 Opublikowano 3 Marca 2014 Opublikowano 3 Marca 2014 Znalazłem ten wątek dwa wątki pod Twoim,może tam znajdziesz wszystkie odpowiedzi:wink: http://a4-klub.pl/turbo-chiptuning-tuning-mechaniczny-15/b5-b6-b7-modyfikacje-1-8t-1342/
mateusz3421 Opublikowano 3 Marca 2014 Autor Opublikowano 3 Marca 2014 a tam jest mowa o cewkach do audi b6i b7 to znaczy że sie nie zmienia w b5 ?
wesz82 Opublikowano 3 Marca 2014 Opublikowano 3 Marca 2014 Nie wiem ale myśle że da samych wtrysków z TTki nie ma takiej potrzeby:wink: Zadaj tam pytanie.
Łukasz13 Opublikowano 3 Marca 2014 Opublikowano 3 Marca 2014 Jak nie zmieniasz turbiny to wystarczy że kupisz 320 z bexa.
jacek70 Opublikowano 3 Marca 2014 Opublikowano 3 Marca 2014 Zależy jaką chcesz osiągnąć moc. Możliwe że zadowoli Cię sam program bez zmiany gratów.
gregor10 Opublikowano 4 Marca 2014 Opublikowano 4 Marca 2014 Jakby co to mam wtryski z BEX-a 320 i jakby ktoś potrzebował również z TT/S3 225km na wieksze moce , oba komplety plug and play, INFO PW doradze ktore będą odpowiednie.
pioteros Opublikowano 5 Marca 2014 Opublikowano 5 Marca 2014 wlasnie jak to jest z wtryskami z APU, one sa krotkei jak bexowe ale maja jeszcze alu przedluzki, czy da sie zamontowac w ich miejsce te z bexa bez przedluzek zeby dzialalo to wszystko ok? 1
mateusz3421 Opublikowano 5 Marca 2014 Autor Opublikowano 5 Marca 2014 podobno bez przeróbek pasują od s3 255 PS 1
pioteros Opublikowano 5 Marca 2014 Opublikowano 5 Marca 2014 bo sa takie same na wielkosc tylko wydajniejsze
dayd_4 Opublikowano 5 Marca 2014 Opublikowano 5 Marca 2014 Kolego, jak sobie cenisz te mocniejsze wtryski? (Do gregor)
gregor10 Opublikowano 6 Marca 2014 Opublikowano 6 Marca 2014 DO APU pasują wtryski od BEX-a. Mam takowe do sprzedania - info PW.
davidlive Opublikowano 11 Marca 2014 Opublikowano 11 Marca 2014 Panowie a powiedzcie mi czy komputer ogarnie taki skład dodam że mam AJL wtryski od BEX i do tego n75 od RS2. czy faktycznie doładowanie podskoczy o 0.2 bara i czy to będzie latać. AJL jak ktos nie wie mam pompe od S4 pozdro
pioteros Opublikowano 11 Marca 2014 Opublikowano 11 Marca 2014 komputer sam sie nie zaadaptuje, jest za tepy, czasy wtryskow sie same nie skroca jak wymienisz na wieksze
Dev Opublikowano 11 Marca 2014 Opublikowano 11 Marca 2014 jak sonda (y) awyczuje że jest za bogato to ECU skróci wtrysk, ale niewiele
kamilb5 Opublikowano 11 Marca 2014 Opublikowano 11 Marca 2014 Czas wtrysku się skróci,ale i tak będzie podlewał paliwkiem aż miło i nie da rady tak jezdzić a do tego będzie kopcił jak diesel.
Łukasz13 Opublikowano 11 Marca 2014 Opublikowano 11 Marca 2014 do ajl wtryski bex nie podejdą bez przeróbek masz na pewno ajl?
pioteros Opublikowano 11 Marca 2014 Opublikowano 11 Marca 2014 wystarczy ze spiluje kolektor i nagwintuje jeszcze raz, albo przerobi uchwyt listwy
davidlive Opublikowano 11 Marca 2014 Opublikowano 11 Marca 2014 do ajl wtryski bex nie podejdą bez przeróbek masz na pewno ajl? Na pewno. W takim razie wtryski i zawor trzeba zmienic. Do tego dp tip i można orać
