Cykanie podczas pracy silnika
Witam przejąłem Audi po koledze :) i z tym cykaniem to tak ze jak zimny silnik po całej nocy to przez chwile cykanie praktycznie jest mało słyszalne gdy chwile pochodzi robi się bardziej metaliczne i już później ciągle tak samo cyka wiec już nie wiem co może być ;/
spr ciśnienie oleju?
Ja stawiam na zblokowaną szklankę
Mi tak stuka na zimnym 4 sekundy po odpaleniu potem jest ok
A jeśli stuka owa szklanka, to czy długo to pojeździ? Czy remont natychmiast?
JA jeździłem 3 miechy ze szklankami i potem wymieniłem
zaden wtrysk sterujacy,panewki lub przytarł sie ktorys cylinder,miska na dol.Silnik nie warty remontu.Przerabialem setki takich stukan,i pierw szły popychacze jak to nie dawalo efektu to jak wyzej.
Zdejmij miskę. Obejrzyj panewki, Może któraś się obróciła jak go przegoniłeś. Sprawdź od razu czy nie ma luzu na sworzniu tłoka. Robię teraz dwa BMW i w jednym identyczny dźwięk był jak się panewka skończyła, a w drugim uszkodzony tłok.
Kurde żeby był tylko czas na takie sprawdzanie :) jak sie wolna chwila znajdzie bo do pracy trzeba czymś ganiać
stuka tak juz około 6 tys km i ciągle tak samo rano przez około 20sek jest cichutko później zaczyna :)
A to ja tak mialem jak sie przytarl i stukal tlok na 15w40 nie stukal 2 min na 5w40 stukal juz po 30sek
Witam chłopaki.
Wbiję się do tego tematu, bo w sumie to też mi cyka na zimnym i czasami zaraz po odpaleniu jakby syczy, rzęzi w okolicy alternatora.
U mnie stawiam na łożysko alternatora. Pytanie, dużo roboty z wymianą łożyska alternatora w AFN-ie? no i jakie koszty?
Z góry dzięki.
Witam chłopaki.
Z góry dzięki.
zalezy ja kupilem uzywane w bdb stanie za 40zl i jeazdzi juz 3 rok i spoko
Nic nie trzeba robić . Popychacze stukają , poza cykaniem nic się tam nie dzieje.
U mnie na zimnym cisza, jak złapie temperaturę i się rzadszy olej zrobi to już słychać cykanie. Mam 400.000km przebiegu i pewnie popychacze oryginalne
Przestałem na to zwracać uwagę grunt że silnik zdrowy .
Może kiedyś jak będę coś grzebać to się wymieni
Problem rozwiazany troszke późno napisałem ale moze sie komuś przyda wina takiego stukania był przytarty tłok wszystko się dopiero po rozebraniu silnik juz na graty znalazła sie przyczyna :) Silnik zmieniony i bajka chodzi jak nóweczka :)
Przytarty tłok? Na sworzniu czy co?
ile km przejechał silnik od pojawienia się stuków?
No właśnie xd bo mnie też coś stuka puka. Tak gdzieś od 30 tysiecy, i klęknąć nie chce :D
u mnie tak samo pukało też wymieniałem szklanki itp zrobiłem z 20 tys i udało mi się okazyjnie kupić cały kompletny silnik ale tamten chodził do końca :D
z 30tys i dalej jezdził tylko wkurzało to troszkę :)
jakby ktos potrzebował silnik AFN ,wtryski , pompę ,alternator,spręzarkę klimy  lub sam słupek to pisac - na częsci idzi audi 80 Coupe do którego wstawiliśmy silnik z bassat b5 ze skrzynia - lecz nie ma kiedy tego okarniac. silnik - był po remoncie głowicy.
