Jaki olej do skrzyni biegów w Audi?
W dniu 12.10.2019 o 16:17, kamil-vag napisał:
1 poście masz info co i jak...
Kamil pytanie/prośba do Ciebie:
w pierwszym poście podawałeś te wszelakie parametry i ok, natomiast przy oleju Ravenol MTF-2 75W80 brakuje parametru lepkości kinematycznej w 100 stopniach i nie wiem czy to literówka czy nie miałeś danych tego parametru?
Nie było, dlatego jest tam znak zapytania...
Dzięki.
Do chwili obecnej nie masz tego parametru rozumiem....
5 godzin temu, AndrzejK. napisał:
Dzięki.
Masz zamiar auto na torze upalać, żeby olej w skrzyni do 100 stopni rozgrzewać?
Śmiała teza....
Pytałem czysto z ciekawości czy i ten parametr jest również " blisko" oryginalnej oliwy.
Witam, orientuje się ktoś z Was ile wchodzi oleju do skrzyni GBA - są podane jakieś od do ??, może ktoś wymieniał albo posiada dokładne info. Dzięki z góry .
2.2l ,ori olej przekładniowy G 052 911A SAE 75w90
Dzięki za pomocne info - zdecydowałem się na Castrol systrans, bo w ASO za litr mi 180 zaśpiewali. Czy twoim zdaniem Castrol może być??
Wlej Ravenola Mtf-2 75W80
No właśnie w moich stronach nie prowadzą sprzedaży i zamówiłem na dziś Castrola, odradzasz go wlewać??
Ja do swojej wlałem Fuchs ,zrobiłem ok 50-60 tyś i jak narazie jest ok
Castrol z pewnego źródła powinien być OK
Ja też śmigam na Fuchsu w skrzyni i jest bezproblemowo.
Olej kupiłem z pewnego źródła, w sklepie zaopatruje się już kilka ładnych lat. Zapłaciłem po 38 zł za pół litra.
No to jestem po wymianie oleju, akurat koleżka miał wolny podnośnik. Olej który uleciał był brunatno brązowy i widać było że swoje wypracował, opiłków brak.
Odczucia po zalaniu Castrola - na mega plus i to odrazu po starcie. Lewarek pięknie i sprężyście pracuje, czego brakowało właśnie mi do szczęścia ??
Chlopaki, tez chce jeszcze przed zima zmienic olej w skrzyni kod FEC, no i co wybrac jaka firme? Bo tak czytam i czytam jednym po oleju z aso sie nic nie poprawilo drugim po zamienniku tak. Nie mowie ze z aso nie chce bo jakbym zdobyl numer oleju jaki ma byc i znalazl w dobrej cenie to czemu nie, ale zamienniki tez moga byc
Ravenol MTF-2 75W80 2.25litra
OE nr: G 052 911 A2
Edytowane przez Dev
miales obajw ciezkiego wchodzenia drugiegobiegu na zimnym silniku?
Taki objaw też się pojawiał ale nie tylko na zimnym ale też na ciepłym. Zabieg reanimacji mechanizmu zacząłem od zmiany wyrobionych elementów z ASO i regulacji.
A na koniec żeby jakiś efekt zauważyć doszła wymiana oleju, efekt na duży plus. Nie wiem czy każdemu pomoże - ale świeżą oliwą skrzyni nie zaszkodzi.
skrzynia 5 biegów czy 6 ?
U mnie 6
