Jaki olej do skrzyni biegów w Audi?
Mam jedną sprawę odnośnie oleju Ravenol MTF2 75W80 jest on polecany natomiast znalazłem mtf3 jest on lepszy czy nie koniecznie ?Cały czas mówimy o audi a4 b7 1.8 T quatrro skrzynia biegów bodajże gjw (6 biegowa) . Z góry jeszcze raz dzięki za pomoc
Edytowane przez Darecki8
Panowie pomożecie ?
Witam, podpowie mi ktoś jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni 6 biegowej FRG, audi A4 B6 Avant 2,5 TDi 155km AYM.
Z lewej strony skrzyni jest korek wlewu oleju. Jak go odkręcisz to ma być tam olej, stan delikatnie poniżej otworu jest ok.
Z lewej strony czyli od strony kierowcy? A podpowiesz jaki olej do tej skrzyni zalecany?
Wielkie dzięki
Wielkie dzięki
Od strony kierowcy z boku, to jest lewa strona, no chyba że się pomyliłem to z prawej jest. Jak chcesz dobry olej to albo ASO albo Ravenol, na stronie Ravenola dobierzesz też olej do swojej skrzyni.
A np Fuchs? Jakie parametry musi mieć do tej skrzyni?
G 052 911 A2
O zbliżonych referencyjnych lepkościach może wybierz Motul Gear 300 75W90 zalewałem też XADO GL3/4/5.
Dev Ci podał, że masz mieć G 052 911 A2, na pierwszej stronie tematu masz wszystko dokładnie rozpisane jaki olej będzie najbliższy temu ori.
Godzinę temu, Dev napisał:
G 052 911 A2
A ile do tej skrzyni oleju wchodzi?
Pod korek
23 godziny temu, Dev napisał:
Pod korek
dzięki sprawdziłem mam pod korek.
Vin WAUZZZ8E8A032328, skrzynia GYA.
Wg carprog2 ma być norma G052532, z kolei w temacie jest podane że do tej skrzyni jest norma G052911.
Gdyby ktoś mógł sprawdzić po vinie?
sprawdz VIN, nie wchodzi
WAUZZZ8EX8A032328
WAUZZZ8EX8A032328
G 052 532 A2
Dzięki
cześć,
wertuję sobie temat o oleju do skrzyni biegów i mam pytanie. Do skrzyni z a4b7 manual 5b o oznaczeniu HFD wiele osób poleca Ravenol TSG SAE 75W90. Wysłałem zapytanie do skrzynie.com.pl i dostałem odpowiedź którą wrzucam poniżej na podstawie której zalecają 75w80. Co zrobić z tym fantem?
VIN samochodu: WAUZZZ8E26A010594
Będę bardzo wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam
"Do Pana skrzyni producent przewiduje zastosowanie oleju serwisowego G052532A2.
Wspomniany olej mamy w ofercie w naszym sklepie - link poniżej
https://www.skrzynie.com.pl/oleje-do-skrzyn-biegow/serwisowe/?features_hash=510-20712_511-20704
Na pełne zalanie wymagane są 2,25 litra oleju.
Olej ten nie należy do najtańszych. Mogę zaproponować tańszy, choć równie dobry, zamiennik tego oleju - FUCHS Sintofluid 75W80.
Olej TITAN SINTOFLUID 75W80 jest olejem w pełni syntetycznym na estrach o lepkości SAE 75W80 i klasie API GL-5, mającym zastosowanie w manualnych skrzyniach biegów w samochodach osobowych.
Ze względu na swoją wysoką jakość, uzyskał aprobatę i rekomendację wielu producentów samochodów. Posiada w swym składzie pakiet nowoczesnych dodatków uszlachetniających,
który zapewnia właściwą pracę synchronizatorów wykonanych z różnego typy materiałów. Jako jeden z niewielu olejów na rynku mimo specyfikacji API GL-5 może być stosowany w niektórych skrzyniach,
w których wymagana jest klasyfikacja API GL 4. Zastosowanie oleju FUCHS SINTOFLUID SAE 75W80 jest dość uniwersalne, pod warunkiem użycia go w przekładniach, w których wymagane są jego właściwości termiczne i lepkościowe.
FUCHS produkuje oleje dla grupy VW, dlatego nie jest wykluczone, że w butelce serwisowej nie jest właśnie ten FUCHS ".
