Wymiana foteli skóra tapicerek A4 B6 B7 elektryka ledzwie AIR BAG od A do Z
1j0 937 733B
Czy to jest ta czerwona kostka która ma wystawać z podlogi?
Nie to masz od fotela a od podłogi jest 1J0 937 743 z końcówka B albo E albo L
10 pinów? Na zdjęciu widzę 8 pinową kostkę[br]Dopisany: 01 Wrzesień 2010, 09:38_________________________________________________3b0972734 numer 24 w etce, to nie to?
hmm jeżeli chodzi o gniazdo w podłodze to jest numer jaki podałem dla czerwonej wtyczki 10pinowej przy fotelu o numerze 1j0 937 733B
1J0 937 733B - końcówka męska (od strony fotela - 10 pinów)
1J0 937 743B - końcówka żeńska (od strony podłogi - 10 pinów)
Ok, to co to jest numer 3b0972734? 8 pinowa
Na zdjęciu na pierwszej stronie ta czerwona jest 8 pinowa :mysli: Chyba poczekam na fotele i zobaczę...
to jest na pewno ta :) mam gdzieś w domu chyba to Ci zrobię zdjęcie. Zdaje się tam są w 3 rzędach piny
Na weekend zagoszczą u mnie półskóry S-line B7 z grzaniem, lampką z pakietu oświetlenie i elektr. sterowanymi lędźwiami.
Obecnie mam taborety bez lędźwi i podgrzewania. Rozumiem, że zasilanie do nich mam puścić z pod kierownicy.
A co z grzaniem? Jak dokładnie ma wyglądać wiązka i co kupić do jej zrobienia?
Wiem, że fotele mają 4 wtyczki.
Witam,robię dokładnie to samo jutro u siebie więc mogę podać Ci wszystko co potrzeba jutro wieczorem.
KACPER1_2005, będę bardzo wdzięczny. Jakbyś mógł to porób fotki wtyczki climatronica, tras kabli, miejsca gdzie będziesz brał prąd do lędźwi, ewentualnie jakąś rozpiskę pinów itp. :good:
Powiedzcie mi jeszcze skąd dokładnie mam wziąć tego plusa do lędźwi??[br]Dopisany: 13 Wrzesień 2010, 17:39_________________________________________________Panowie, jakie piny potrzeba do czerwonych kostek? Są 2 rodzaje, grubszy i cieńszy mówić mówić bo muszę zamówić a w serwisie nie wiedzą....
pod kierownicą masz taką osłonę którą trzeba odkręcić. Tam znajduje się dojście plusa z akumulatora (dochodzi tam kilka czerwonych kabli).
co do kostki to grube są od zasilania a cienkie do lampki
Czyli do regulacji lędźwiowej potrzeba tylko jednego kabla..? Przecież czerwona kostka jest do regulacji i są tam 2 kable, + i minus, potrzebuję numery tego grubszego z obu stron i cieńszego z obu stron[br]Dopisany: 15 Wrzesień 2010, 09:04_________________________________________________Wie ktoś jakie piny potrzebuję? Bo w serwisie nie wiedzą....
Ja dzisiaj pytałem w serwisie VW w Poznaniu o gniazdo do wtyczki pod lędźwie i... też mi nie pomogli :confused4:
Poszukam szrotu...
jest gdzieś w temacie dział części
a piny do tego moge wam załatwić podrzucicie na pw co i jak i ogarne
Nie ma sensu do Irlandii wysyłać, odsprzedam kolesiowi kostki a sobie zrobię na szybko złączki :P
...w sobote zrobie cały opis co i jak potrzene numery kostek do lędzwi,grzania itd. postaram sie też odczytać numery pinów i wmiare czytelnie opisać podłączenia :gwizdanie:
:good: :good: :good:[br]Dopisany: 21 Wrzesień 2010, 11:45_________________________________________________Na 100% tak jak kolega mk4 pisał.
1J0 937 743B - końcówka żeńska (od strony podłogi - 10 pinów) x 2szt. do tego piny, które w ASO kosztują koło 16zł sztuka (2 piny na jednym przewodzie)
autoelektryk bierze za to 30 zł i po sprawie po co to sie rozpisywać i głowe sobie zawracać kostkami, kablami, pinami takie moje zdanie ale każdy robi jak uważa
Boseron nie ma w Tobie ducha rezacza ;)...
Wzial 3 dychy za ciagniecie i ukrycie kabli do obu foteli? :shocked:
Tak, z dwóch kawałów kabla musisz zrobić 2 wiązki po 2 przewody, pomierz najpierw ile potrzebujesz żeby polecieć wzdłuż fabrycznej wiązki. Plus z głównego zacisku prądowego przed skrzynką, minus z zacisku masowego zdaje się zaraz obok, dobrze byłoby mieć schemat. Do włożenia bezpiecznika będziesz potrzebował rozebrać puszkę bezpieczników i 2 konektorków, albo kupić gotowe gniazdo i zrobić bezpiecznik na kablu tak żeby był łatwy do niego dostęp.
a czy zasilania "lędźwi" nie można podłączyć od podgrzewania foteli ? czy to w czymś przeszkadzałoby ?
