Reakcja na gaz, czy tak powinno byc?
Cześć, odkąd mam audi 1.8T BFB zawsze zastanawiam się czemu auto, można powiedzieć wolno reaguje na gaz, wkręcanie sie na luzie nie jest tak dynamiczne. Dla porównania brat ma Honde Civic z 99r z silnikiem 1.4 90 koni i tam jak dotknę tylko gazu ona od razu sie wkreca, szybko reaguje, a w audi to trzeba mocniej wcisnąć lub po prostu dlużej sie czeka na reakcje. Czy jest to spowodowane posiadaniem turbiny? Nie bardzo sie orientuję gdyż wcześniej miałem do czynienia tylko z automatami z silnikiem diesla. Z góry dziekuję za odpowiedzi ;)
u mnie jest podobnie. Też jakby wolno się wkręcał, jakby turbodziura czy coś. U mnie jest mułowaty do ok 2tys, wyżej reakcja jest zupełnie inna.
Założyłem kiedyś temat o tym ale porobiłem logi i forumowicze po analizie pisali że jest wsio ok, więc tak jeżdżę :wink:
Nie porównuj silnika Audi do silnika Hondy. Audi się jeszcze wiele musi od Hondy nauczyć w kwestii budowy silników :) Też miałem Civic'ka z 97 roku 1.5Vtec 114KM i był to majstersztyk pod wieloma względami.
poza tym, myślę że istotna jest kwestia za audi jest z turbo a honda bez. Wolnossące inaczej reagują na gaz tak mi się wydaje bynajmniej.
Silniki hondy to silniki wysokoobrotowe kreca sie do wyzszych obrotow o wiele niz Audi wiec moze to tym spowodowane :P Tez nie do konca wiadomo co dla Ciebie moze byc "wolno" :P
Dokładnie, też to zauważyłem w porównaniu z nissanem 1,4 16V i mazdą 1,5 16V że szybciej wchodzą na obroty
odnosnie technologi to bzdura :) 1.8t w budzie a4 ma specjalnie zmulona reakcje na pedał gazu :) sprawdzcie jak reaguje na pedał gazu S3 :) jakie przeznaczenie auta taka reakcja, a4 to ma być wygodne , komfortowe i nie szarpiace auto , wiec reackaja na pedal gazu musi byc jak mucha w smole :)
gregor10, w sumie możesz mieć racje :) Pare dni temu miałem okazję pośmigać subaru torowym, tam to jest reakcja na gaz niesamowita ;)
Porównajcie jeszcze masy samochodów, nasze wypasione d...owozy do najlżejszych nie należą i ich bezwładność trzeba pokonać :)
tylko wydaje mi sie że autorowi postu chodzi o reakcje stricte na gaz, nawet na postoju. Po prostu jakby wolno się wkręcał, ale najwyrażniej ten typa tak ma :kwasny:
Może to przez elektroniczną przepustnice..
Też przyszło mi to do głowy aby sprawdzić jak szybko otwiera się przepustnica po wciśnięciu gazu w podłogę, bo wszystkie samochody które porównywałem miały na linkę więc reakcja jest natychmiastowa
No właśnie, bo tu jest elektroniczna! Pamiętam że jak oglądałem E46 2.2 benzyna to też tak miała, ale już kolegi e36 wkreca sie szybciutko.
To wina tylko i wyłącznie przepustnicy elektronicznej. Nadal po przesiadce ze 180 AJL'a na manualu nie mogę się przyzwyczaić. Małyszem ani się nie da bokiem polatać na suchym ani dynamicznie ruszyć, po prostu sprawia wrażenie topornego, przez ów elektronikę. W AJLu musnęło się gaz i czuło się, że auto jedzie, a tutaj lipa.
Witam chciałby się podpiąć do tematu i może ktoś coś mi pomoże. Chodzi o to że założyłem Gaz ( niestety musiałem) i po zrobieniu około 300 km włączyła mi się kontrolka elektroniki silnika i przestał działać wskaźnik pokazujący ilość paliwa ( silniki chodzi normalnie, nie grzeje się). Czy jest to spowodowane przez to że założyłem GAZ?? Jeżeli ktoś ma pojęcie to proszę o pomoc. Pozd.
Kolego nikt tu nie ma czarodziejskiej kuli.
Sprawdź błędy vagiem to coś się rozjaśni.
Prawdopodobnie wina montażu i strojenia lpg.
Co do wskaźnika to paliwo masz?
Może lpg podpiera się benzyną i się skończyła
Edytowane przez edekxp
Tak benzyny jest może nie za dużo ale jest. A wskazówka leży poprostu. A silnik nie powinien brać benzyny jak mam na gazie. Podłącze i napisze co i jak.
Silnik wspomaga sie benzyna przy wysokich obrotach
Wysłane z mojego onetouch EVO7 przy użyciu Tapatalka
Nie powinien jak instalacja jest dobra i dobrze zestrojona
Jak była rezerwa to nic dziwnego że wskazówka opadła, zatankuj z 15l i wskazówka pujdzie do góry, co do reszty to vag.
