Zawieszenie seryjne 1BA w A4 B8, a zestaw Eibach Pro Kit -35/-30mm
No tak, ja wiem. U siebie mam felgi o tym samym parametrze, tyle że z oponami 245/35
I z tego co widziałem to takich problemów nie masz, prawda ? Chyba się też skuszę na takie, jak obecne się zetrą.?
Chociaż trochę sie dziwię, bo to nie dużo mniejszy profil. Ile masz wolnej przestrzeni między oponą, a rantem nadkola ?
Kurde nie mierzyłem takich rzeczy. Gdzieś tam wcześniej w temacie wrzucałem fotki jak to u mnie wygląda.
Zejdziesz troche z szerokosci laczka tak jak pisze kolega wyżej i przestanie trzeć. Na prowadzeniu nie stracisz a nie będziesz miał w głowie, że musisz uważać na dziurach żeby nie zetrzeć nadkoli :D  Zawias siedzi bardzo ładnie, szkoda cokolwiek zmieniać, a na zmianie szerokości nie stracisz
Biłem się z myślami przez te kilka dni. Nadal chce spróbować z amortyzatorami pod 1BE - jest sens ?
Jak to nie zadziała to zmiana szerokości opony, jak te będą slikami :)
  • 3 miesiące temu...
Jakie macie koło na zimę przy 1ba i wrzuconym eichbach? Mam koła zimę 225/55/16 i boję się że będzie za nisko
Koledzy, który zestaw kół będzie lepszy do zawiasu jak w temacie? obecnie jeżdżę na ori felga 7,5x17" et45 opona 225/50/17, chce wsadzić 8,5x19" et 30  albo 8,5x19" et45 i do tego opony 225/40/19 albo 235/40/19. Może ktoś jeździ na takim zestawie i będzie umiał mi pomóc.
Pozdro
  • 1 rok później...
Cześć, jeździ ktoś może na zestawie Bilstein B4 + Eibach Pro kit? Jak wrażenia z jazdy? Jak z jazdą po dziurach, hopkach i leżących policjantach?
  • 4 miesiące temu...
fabrycznie bylo 1BE , wsadziłem eibachj pro kit -30 springi , amorki koni strt . Komfort ok, nie ma taczki , mega poprawa trakcji , na zakretach rewelacja , Jest troszke nizej od 1be ale nie odczułem tego wzgledem komfortu, Jestem bardzo zadowolony .  Amory koni pro street ze wzgledu na to ze maja talezyk mocowania sprężyny niżej od bilstein i nie ma efektu ze przod stoi wyzej od tylu. Na tył wrzuce jeszcze dystanse 20 mm i bedzie ok. koła 225/40/18
 Jakoś dziwnie to koło z tyłu wygląda. Ale podejrzewam, że to wina oświetlenia.
Też mam Pro Kity, tylko na 19' od ABT-a  255/35/19.
Zmieniłem z Tomasonów i te są o cały kilogram lżejsze od starej felgi - na sztuce. Czyli -4kg:)
  • 5 miesięcy temu...
3B3810E5-88D1-4F98-A94F-8B011E1CB8BD.thumb.jpeg.46ba2f9cc6f4cb1a5ac05ce2382331fc.jpeg75BD1970-F1FC-4262-9E00-97BE31739532.thumb.jpeg.23c53f7d3ad818f6b5ee09a6c4c66881.jpeg722F048D-38F2-4FDF-A3BE-A6D371CC79F4.thumb.jpeg.89e88c1a838dd687458746626197026f.jpeg5FCAA5BB-0F38-483F-A802-7044DE472F88.thumb.jpeg.b4d8adfb4b9a3b1edde97e1c6249897a.jpeg
Jest na pro-kit, 20tys km za nami. Chyba bardziej tyl nie zejdzie. Mozna cos zaradzic zeby zszedl chociaz 1cm?
Wsadź teściową na tylną kanapę albo kup gwint? ??
  • Haha 1
  • 7 miesięcy temu...
Mam wrzucone sprężyny H&R i skończyły się oryginalne 1BA z tyłu.
Powiedzcie co wrzucić żeby nie zmieniła się wysokość?
Bilsteiny b6/b8? Koni? Czy serie 1be/1bv?
Amory dobiera się pod klasy wagowe czy to dotyczy tylko sprężyn?
  • 8 miesięcy temu...
A ja jutro bede zrzucał przód -35 mm / tył - 30 mm, wrzucam serie.
Moze ktos chetny na sprezyny jezdziły lekko ponad rok .
W dniu 1.05.2015 o 20:35, riczi82 napisał(a):
Ja miałem 1BA, wrzuciłem nowe sprężyny Eibach 35/30 i twardość sie minimalnie zwiekszyła, jest niewiele twardszy a auto siedzi tak samo nisko jak z orginalnym -20mm. Brat ma zawieszenie 1BE i twardość jest prawie taka sama. Trochę się zdziwiłem ze wrzucając sprężyny 35/30 jest tak samo nisko jak orginalne -20mm, a zrobiłem już 5tys km wiec myśle ze sie dobrze już usiadło.
Ktoś może to potwierdzić? Faktycznie tak jest? 1BA obniża tylko o 20mm? Chciałem obniżyć i zastanawiałem się nad sprężynami MTS -20mm bo nie chcę więcej. W Astrze J miałem eibacha i auto za bardzo mi wtedy siadło.
ALLEGRO.PL
konkretnie te. Tylko to obniżenie o 20mm to jest względem seryjnego, czy s-line?
Jeśli te eibacha by obniżyły u mnie o 20mm to biorę eibach.
ALLEGRO.PL
ALLEGRO.PL
przez przypadek zdublowałem post. Proszę o usunięcie.
Edytowane przez Markko
1BA nic nie obniża, to standatdowe zawieszenie.
Może źle się wyraziłem. Chodzi o to, że eibach prokit obniża 1BA tylko o 20mm
