Wymiana licznika monochromatycznego na kolorowy w A4 B8
Zmieniłem dziś licznik na kolor. Wszystko cacy przebieg ogarnięty digiprogiem też bez problemu, tylko wywala mi komunikat service due czy jakoś tak..... i pozbyć sie tego nie mogę . Ktoś miał może taki problem? Pozdrawiam.
Ok po problemie, trzeba było się dokładniej pobawić z usuwaniem inspekcji serwisowej.
Edytowane przez pimpam
wymienione jestem mega zadowolony, podchodziłem sceptycznie ale naprawdę fajna zmiana
Ciekawe czy licznik z B9 by podszedł do B8?
Wątpię. Ostatnio jeździłem B9 i tam zegary są "3D" takie jak w np A6 C7, także zupełnie inny kształt.
nic tu VCDS nie pomoze :-(
Panowie a jak się ma sprawa zmiana wyświetlacza mono na kolor w polifcie, radio Concert?
Do wymiany licznik tak jak to opisane jest w 1 poście
Panowie a jak to jest przy wymianie licznika USA mono na EU kolorowy?
Slyszalem ze poza kodownaiem trzeba cos grzebac przy sterowniku ABS bo podaje odczyt w milach a licznik chce w KM i wywala bład ABS?
Pytam czysto teoretycznie zanim kupie licznik  - chce uniknac problemow i wywalenia kasy w bloto
Dzieki
Bez problemu wymienisz
Jakies ektra adaptacje potezebne czy copy kodowania wystarczy?
Kodowanie spisac ze starego trzeba, pozniej przy kopiowaniu zmiana na km litry sa
Witam, czyli chcąc zmienić licznik z monochromatycznego czerwonego na kolorowy z PL menu w przedlifcie będę potrzebował:
Ktoryś z tych liczników do benzyny: 8K0920931B 8K0920931P 8K0920932A 8K0920930S 8K0920931N 8K0920931R 8K0920931D 8K0920931L 8K0920932B. Czy są jeszcze jakieś inne liczniki benzynowe z polifta z kolorowym FISem?
Ramkę licznika, jak na zdjęciu poniżej:
Oczywiście ramka powinna mieć otwór dopasowany pod odpowiedni wyświetlacz. W moim przypadki pod wersję Basic -142x78 mm
witam.moze ktos pomoze padl mi wyswietlacz fis 8K0920930N moje pytanie z jakiego licznika lcd moge go podmienic  podmienic na alegor jest pelno z koncowka B,C i z numerem 8K0920980N .czy z kocowka 980 bedzie pasowac?niemam etki niewiem gdzie szukac pomoze ktos?
Operacja wymiany samego uszkodzonego wyswietlacza kolor przebiegla pomyslnie.zakupilem angielski licznik  z koncowka 980n(diesel) i poprostu wymienilem ekran lcd.Ekran dziala tak wiec pelen sukces.za angielski licznik zaplacilem 89 zl plus przesylka dhl jestem Happy.chcialbym zaznaczyc ze angielskie liczniki sa o polowe tansze niz europejskie do tej operacji pozdrawiam-jedno mnie tylko zastanawia czy z angielskiej benzyny tez podejdzie?
Po wymianie licznik na ten z A5 nie mam wskazania temp silnika.
Zero błędów, jak robię test licznika wskazówka podnosi się, po czym opada i tyle.
Ktoś miał podobny przypadek?
Panowie czy licznik z A4 polift będzie pasował do przedniej obudowy z szybką od licznika z Q5 przedlift? I czy normalnie zakoduje się pojemność baku itd?
Edytowane przez joker13
W pierwszym poście jest chyba błąd przy:
A4 B8  2012-2015
LICZNIKI BENZYNA:
8K0 920 931 B ---> 28.05.2012
8K0 920 931 P 28.05.2012 ---> 27.05.2013
8K0 920 932 A 27.05.2013 --->
8K0920932A jest wyskalowany do 6RPM podczas gdy benzyniaki chyba mają do 8. Czy się mylę?
1855127145_Screenshot2022-07-15at17-18-02LICZNIKZEGARYAUDIA4B88K0920932AEUROPA.png.eeddde3a24dd11457e9516dc52eeaea3.png
474172633_Screenshot2022-07-15at17-18-28LICZNIKZEGARYAUDIA4B88K0920932AEUROPA.png.dc88515308dc4c8518b2e392ea28510d.png
Witam, Panowie jak poznać nr licznika kiedy nie ma nalepki z tyłu ? Chyba jest do modelu 2009 !20221011_104202.thumb.jpg.a5efd8f8b52959fe8a8b0aaa4dc93b61.jpg
Edytowane przez matshita
Podpiąć pod komputer diagnostyczny i odczytać ze sterownika.
Witam mam pytanie czy ten licznik z S5 podejdzie do a4 przedlift. Takie nr ma 8T0 920 932 D. Da się go jakoś przekodowac z wersji angielskiej na polską
tak, bez problemu. Przepisujesz kodowanie ze starego. Przy kodowaniu będziesz widział zmianę na kilometry.
