Wachania temperatury płynu chłodzącego w AJM
Witam. Ostatnio zaobserwowałem wahania temperatury płynu chłodzącego. Auto podczas trasy normalnie rozgrzewa się tak jak powinno a po jakimś czasie spada i faluje w zależności od stylu jazdy. Termostat miałem wymieniany razem z całym osprzętem do rozrządu 22.08. Co powodować te wahania temperatury?
Edytowane przez OficeR
czujnik temp płynu chłodzącego to samo miałem... leciałem trasa było 90 za jakiś czas 70... po wymianie czujnika git ;)
Ciezko jest z wymiana?
send by GT-I9505
Nim wymienisz czujnik sprawdź jeszcze go Vagiem czy jest różnica dla ECU a deską rozdzielczą jeśli jest i to spora to czujnik ..a jesli nie ma to termostat sie kłania ....
Witam,
Zauważyłem, że od 2-3 miesięcy temperatura silnika dochodzi do 80-82C i niestety nie osiąga tych 90C, tak jak było wcześniej.
Testowałem na dłuższych trasach (>100km) i niestety bez zmian.
Poza zmianą temperatury na wskaźniku, nie zauważyłem innych problemów (ogrzewanie działa ok).
W tym samym okresie dolewałem zwykłej wody (zapaliła się kontrolka poziomu płynu), bo akurat to miałem pod ręką - na zimę i tak planowałem wymienić cały płyn.
Zastanawiam się, czy opisany efekt niższej temperatury jest może związany z tą dolewką i ewentualnym zapowietrzeniem?
Czy może to jednak całkowity przypadek i znak, że termostat zaczyna się psuć?
Pytam, bo zastanawiam się, czy wymienić płyn i do wiosny się tym nie przejmować, czy może jednak zająć się tym problemem?
Pozdrawiam.
A może tak spróbuj wymienić termostat i płyn.
W 1.9 tdi są dwa rodzaje termostatu: otwarty przy 82 i przy 87. Miałem 82 to tak jak opisałeś, co by się nie działo na blacie 82. Teraz mam 87 od roku i dochodzi do 87 i stoi.
No tak, ale nie wymieniałem wcześniej termostatu, a wcześniej zawsze dochodził mi na wskaźniku do równych +90C.
Postanowiłem, że jeszcze pojeżdżę na tym co jest i gdy temperatura spadnie jeszcze bardziej lub przyjdą większe mrozy, to zdecyduję się na wymianę,
W międzyczasie zasłoniłem chłodnicę, zobaczę jak będzie z temperaturą na dłuższych trasach.
Jak już będziesz kupował to bierz z ASO termostat i koncentrat... chyba że chcesz robić to dwa razy to bierz ze sklepu. Jest wysyp tematów o tym jak co roku zresztą gdy zbliża się zima...
wysłane z Commodore 64
termostat jak nic do wymiany i jak koledze pisza z ASO
Pewnie jest cały czas otwarty lub nie całkiem zamyka i przez to nie dogrzewa.
Tak jak napisali koledzy powyżej-termostat do wymiany.Polecam termostat firmy Wahler :)
Na ostatnich kilka sztuk wymienionych mniej wadliwych miałem jednak od Verneta. Najlepiej aso i gotuj go przed montażem
TERMOSTAT 100%
termostat a może czujnik temperatury
Edytowane przez marionozzo
Cześ, dzisiaj w trakcie jazdy zauważyłem że po przekroczeniu 4000 obrotów zaczyna powoli spadać wskazówka temperatury jeżeli jedzie się dalej z takimi obrotami lub wyższymi spada do ok 70 stopni jeżeli obroty spadną dogrzewa się i trzyma 90. Czy ktoś miał taki problem wiecie co to może być? Nie ma znaczenia też jak ustawiony jest nawiew kabiny czy włączony czy nie dzieje się to samo. Temperatura zewnętrza w takcie wystąpienia tego zjawiska wahała się w okolicy 4-6 stopni. Zauważyłem tez że zaraz po odpalenia silnika włącza się wiatrak pod maską (strona kierowcy, jest podwójny chyba do klimatyzacji) Auto a4 b5 1995 1.8 125 km z klimatronikiem.
czujnik wody & termostat
te dwie rzeczy do sprawdzenia ewentualnie do wymiany
Panowie.. trasa 100km .. temperatura powietrza ok 3 stopni ... na kanale 51 jest równe 90 stopni ... na kanale 49 jest 70 klilka... na liczniku pokazuje mi temp. ok 75.. i tak cały czas.. padnięty termostat czy o co tu chodzi ?
Audi a4 b5 110km AFN 1998r
A czy może to byc zapowietrzony duży układ?
czujnik jest podwójny i jeden z nich źle pokazuje
