wymiana oleju w skrzyni biegów manual
Teraz to ja wiem ze ma być norma VW 501.50. Motul Motylgear jej chyba nie ma bo wtedy nie wiedziałem jaka norma odpowiada olejowi do skrzyni. Wiedziałem tylko o tym że ma być 75W90 GL4 lub GL5. Teraz jestem mądrzejszy i muszę go wymienić bo to irytujące jest
Czyli rozglądać się za Ravenolem albo Castrolem
Edytowane przez A4-Tomek
Edytowane przez boguc
Pany tak sie zastanawiam czy by pasowala skrzynia np od 2.4 czy jakas 6-scio biegowa bo na trasy by mi sie przydalo.
Wątpię. Nikt tak nie zakłada a każdy by chciał. W 2.5 jest 6b skrzynia.
Jest ktoś na forum kto do skrzyni ma zalany olej Shell Spirax S4 G 75W-90??
Olej ten spełnia niby wymagania VW501.50, w karcie specyfikacji ma niskie wartości lepkości kinetycznych a kosztuje tyle co nic.
http://www.eko-oil.pl/db/oferta/1404887238_tds_shell_spirax_s4_g_75w_90_plg_v_01.pdf
Edytowane przez MemberA4
ja słyszałem że był fabrycznie lany castrol i też taki wlałem ...
Odświeżę troszkę :)
Zainteresowałem się wymianą oleju w skrzyni, i podjechałem do najbliższego mechanika zapytać sie o olej. Gość polecił SWAG 75W80 (52zł/L).Znaczy sie wstukał dane mojego auta i taki mu olej wyskoczył :) Nada się ?
Edytowane przez lolo12
Gdzieś ktoś chyba pisał o tym oleju. Mi polecili Revanol i taki tez moge polecić
Łukasz co ty kupiłeś do tej skrzyni? :P:grin:
Ja też zakupiłem Ravenol lecz miałem dylemat ale skoro kolega Dev go poleca to musi coś być na rzeczy. :decayed:
I jest. Ja leje Ravenol MTF2 75W80 Fullsyntetyk.
Smierdzi jak stara d... ale jakosc pierwsza klasa.
Edytowane przez Dev
Faktycznie zapach jest nie ciekawy.
A możliwe jest to że oryginalny olej jest gęściejszy od tego Ravenola MTF2? bo gdy zlewałem stary ze skrzyni to tak było i był koloru ciemno wiśniowego a z dyfra to wogóle gęsty jak miód i śmierdział HIPOLEM.
Wszystkie oleje przekladniowe smierdza podobnie.
Ja przychodzę z takimi pytaniami :D
z racji, że czasami miewam problemy z wbiciem jedynki i wstecznego postanowilem sprawdzic olej w skrzyni.
Gdy odkrecilem nic nie zaczęło lecieć ( a chyba jeśli poziom byłby właściwy to olej powinien lać się strumieniem )
Czy lepiej kupić litr oleju i dolać czy spuścić ten co mam i kupić cały nowy? a jak cały to właśnie ile? 2 czy 3 litry?
Upatrzyłem sobie ten olej :
http://allegro.pl/castrol-syntrans-transaxle-75w90-1l-gratis-i5833566469.html
Wymien na nowy.
Odkreciles spust i nic nie polecialo ??
Przelew
dobrze, w takim razie wymieniam cały. Kupować 3 czy wystarczą 2 litry?
3 litry
Witam kolegów.
Sorry jeśli się powtarzam ale mam mały problem gdyż w tym poście piszecie ze olej do skrzyni revanol jest to pełen syntetyk a jaka moze byc sprawa gdybym zalał pół syntetyk ale tez revanol .z gory dzieki za pomoc
Witam kolegów.
Kolego nie kombinuj producent zaleca do skrzyni syntetyk wiec lej syntetyk
