Grupowe zamówienie Downpipe Audi A4 B6 1.8T
A to spoko, myślałem ze przy BFB jest jakiś "myk". Ja biorę 2 sondy. Jak sonda będzie cały czas wkręcona (po programowym wywaleniu) to w niczym nie przeszkadza, a zawsze w to miejsce można wstawić sondę od AFR. Przy podnoszeniu mocy powinien to być pierwszy zamontowany wskaźnik.
To dla mnie tez poproszę
1.Lysy705
2._bartas_ - 1 sonda BFB
3.Bojka1 - BEX
4.ziomal-84 - BFB 1 sonda
5.Gunwo - BFB - 1 sonda
6.Kamel34 - AVJ - 2 sondy - POLERKA
7.Unf - ANB - 2 sondy
8.Osaaa - BFB - 1 sonda (bez polerki)
9. omen-25 - BFB - 2 sondy (bez polerki)
Ps. dlaczego wszyscy przy BFB biorą 1 sondę?
Moim zdaniem nie ma sensu brać wersji na 2 sondy ponieważ:
Po pierwsze Sonda AFR już jest w samochodzie i zbędny jest montaż 2 sondy. Przy tuningu wykorzystuje się fabryczną AFR-ke.
Po drugie błąd od 2 sondy wystąpi i trzeba sonde wyłączyć z softu. Po co mieć w samochodzie coś co nie działą/ jest deaktywowane. Dlatego też polecam zdecydowanie wersje na 1 otwor pierwszej lambdy.
Jesli nie ma zadnej roznicy czy 2 sonda jest w ogole odpieta z auta czy jest wpieta w DP to wyedytowalem sie na 1 sonde.
Też wpisuje sie na listę
1.Lysy705
3.Bojka1 - BEX
10. husajn22 -BFB 1 sonda (bez polerki)
Edytowane przez husajn22
Witam. Panowie dopiero obczaiłem temat. Pytanie mam na kiedy orientacyjnie będzie realizowane zamówienie i na kiedy kasa ?
Min. liczba 10 została osiągnieta.
1.Lysy705 1 sonda -szkiełkowany
2._bartas_ - 1 sonda BFB- szkiełkowany
3.Bojka1 - BEX 1 sonda- szkiełkowany
4.ziomal-84 - BFB 1 sonda - szkiełkowany
5.Gunwo - BFB - 1 sonda - szkiełkowany
7.Unf - ANB - 2 sondy - szkiełkowany
8.Osaaa - BFB - 1 sonda (bez polerki) - szkiełkowany
9. omen-25 - BFB - 2 sondy (bez polerki) - szkiełkowany
10. husajn22 -BFB 1 sonda (bez polerki) - szkiełkowany
Kto chce może się jeszcze dopisać na listę - w niedziele zamykamy liste.
Wysyłka w przyszły tydzień - od poniedziałku powoli realizacja.
Edytowane przez gregor10
Witam. Jeśli A4 B5 AEB ma ten sam kształt downpipe to i ja się dopisuję
11. pompak - AEB - 1 sonda (bez polerki) - szkiełkowany
Uzupełniłem dane ale nie zostałem ponownie wciągnięty na listę wiec sam się zaktualizuję.
12. Heineken_al AVJ - 2 sondy bez polerki - szkiełkowany
powoli opuszczaja gniazdo
Gregor10 jest możliwość zakupu DP zawinietego w bandaż termiczny. Tak jak na foto powyżej ? Jaka byłaby doplata ? :)
Dobre pytanie choc droga nie jest nawet osobno: http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5020061469
Jesli jeszcze mozna to poprosze 1 sonde zamiast 2
7.Unf - ANB - 1 sonda - szkiełkowany
Jednak mała zmiana, jedna sonda oraz wersja bez polerki, będzie badaż :)
Akt lista
6.Kamel34 - AVJ - 1 sonda - szkiełkowany
Edytowane przez Kamel34
Juz wysyłane są downpipe?
czy można się jeszcze dopisać na dp czy lista już zamknięta ??
mozna się jeszcze dopisać ,
poczatek przyszlego tygodnia dalsze wysylki
13. MRC_lbn BFB 1 sonda bez polerki - szkiełkowany
Edytowane przez MRC_lbn
Jeśli jest możliwość się jeszcze dopisać i dp będzie pasowało do a6 c5 1.8t aeb to poproszę nieoszlifowany chyba na jedną sondę.
Jak tam nasze downpipe zrobione są ?
DP przyszło profi robota thx gregor10:D
Gość
