Wymiana sprzęgła w A4 B7 1.8T quattro
Witam, będę zakładał kompletne sprzęgło od awx. Tylko jak patrzę na koła dwumasowe to to moje ma jeszcze tak jakby jakieś łożysko w środku, natomiast to z awx nie ma przez co otwór jest większy. Czy zakładać bez tego łożyska czy musi ono być. Jeśli tak to jak to się dokładnie nazywa?
Edytowane przez r7adek
Wszystko pasuje, ten otwór nie ma nic do tego, właśnie jestem po montażu.
przełożyłes to łozysko ze starego sprzęgła czy zamontowałes bez?
gdzie kupowałeś komplet AWX? jakiś link, cena za komplet?
Nic nie przekładałem, ponieważ uświadomił mi jeden gość, że koło dwumasowe przykręcone jest na śrubach i to łożysko nie ma znaczenia. Tu masz link gdzie kupowałem:
KOLO-DWUMASOWE-SPRZEGLO-AUDI-A4-B6-1-9-T
ALLEGRO.PL
Kup teraz na allegro.pl za 1579.00 zł - KOŁO DWUMASOWE SPRZĘGŁO AUDI A4 B6 1.9 TDI DIESEL (7839041774). Allegro.pl - Radość zakupów i...
Ogólnie to trzeba szukać o tym numerze katalogowym: 600004000
jak wrazenia po montazu dwumasa z AWX, jakies pogorszenie podczas ruszania szarpanie itp ? glosniejszy silnik w kabinie ?
Nie stwierdziłem żadnych takich objawów.
A czy coś na plus stwierdziłeś?
Lepiej klei. I kolejny plus przed szykowanymi modyfikacjami.
A co z "bitch bolt'em"?
Możesz rozwinąć? Nie jestem w temacie a też planuje wrzucić komplet z awx.
Kiedyś czytałem coś o czyszczeniu miski, to było że jakaś śruba łącząca ze skrzynią ma w środku nakrętkę zamiast gniazda i po poluzowaniu zamiast się wykręcać to się obraca i trzeba ja uje*ać.
600004000 - ten zestaw wchodzi P&P bez przeróbek do BFB czy BEX (mam u siebie), żaden "bitch bolt" nie przeszkadza.
Nie odczuwasz wiekszych wibracji ponizej 2000rpm na 5 i 6 biegu?
Wiesz co możliwe, że są większe, ale też wymieniłem poduszki silnika na zamienniki (bez oleju) i to też swoje robi.
Ale powiem tak, że idzie to przeżyć ponieważ zestaw kosztuje ~1400zł brutto a sam dwu mas do BEX 2000zł brutto więc możliwe, że to też ma jakiś wpływ
Mam świeżo założony zestaw awx przejechał obecnie ok. 400km. Nic takiego nie zachodzi. A wszystko było p&p do bfb.
Panowie, a jak chce w bexie założyć sprzęgło z awx a zostawić ori dwumas bo jest okej to podejdzie to czy nie będzie pasować?
Nie wiem jak w bex ale w bfb i avj przy wkładaniu samego sprzęgła z awx trzeba skrócić tulejke z wielowypustem tarczy o 4mm. Jak przymierzysz na sucho to się okaze i w razie czego udasz się do tokarza.
Witam. Czy w dieslu jest taka sama procedura wymiany?
Edytowane przez SzybkiStasiu
Podobna
Siemka, panowie tak czytam różne posty i rozumiem że bfb ma dwumase? Ośka oczywiście, nie q.
Bo coś mi wczoraj zaczęło napier.... w drodze powrotnej do domu i liczę że to to a nie np dół silnika. Bo bym się mocno wk.....
Muszę się temu jutro spróbować przyjrzeć dokładnie.
