Avant, stockowy subwoofer - poprawa grania?
pinem1 ori suba. analogicznie pin2.
Jesteś pewien ? :eusathink:
schematy chcesz oszukać?
Chyba Ty :P:naughty:
14 - Głośnik niskotonowy (+)
15 - Głośnik niskotonowy (-)
ej bohater, a w q5?
poza tym ja piszę o pinach suba - a nie wtyczki wzmacniacza :wink:
Edytowane przez kaju
Panowie dzieki ze cos napisaliscie w tym temacie. Wpadlem tu przypadkiem. Brakowalo mi ciagle basu u siebie. Jutro zmienie i pewnie tez pochwale. :decayed:
Przed chwilą podmieniłem na szybko i jako kolejny mogę potwierdzić, że potężna poprawa :D. Super sprawa. U mnie podobnie jak u kolegi pare stron wcześniej przy przekręcaniu kluczyka słychać "pyknięcie" z tyłu ;).
Potwierdzam,to działa :banan:
ale i tak dla niektórych to za mało :kwasny:;)
Czyli nie tylko mi pyka. ;)
No tylko szkoda, że nikt nie pisze, że po jakimś czasie głośnik będzie pierdział....
Skoro tak jest fabrycznie zrobione to widocznie tak miało być, a jak się odwróci wtyczkę to głośnik dostaje za dużo mocy i z czasem przy głośniejszym graniu *uj go strzeli :D
Także fajnie jest, do czasu, bynajmniej u mnie tak było
Głośnik nie dostaje więcej mocy bo niby skąd miała by się wziąć ???
Zmienia się tylko faza, czy jak to tam zwał.
Czyli po przełożeniu wtyczki bas jest bardziej słyszalny z przodu auta a nie w bagażniku.
Sprawdź sobie sam siedząc przy subie i przekładając wtyczkę podczas grania muzy.
Wiele domowych subwoferów też ma przesunięcie tej fazy.
A pierdzi ci nie głośnik tylko kratka wentylacyjna.
Są sposoby na jej uciszenie,znajdziesz na forum.
Edytowane przez Fido
Sprawdzałem tak, to czemu na początku było wszystko dobrze, a z czasem tak jakby głośnik się zgrzał ? Nie sądzę że to kratka, bo to jest dźwięk pierdzącego głośnika a nie plastiku
To czemu u innych i u mnie takiego efektu nie ma ???
Twój głośnik miał już zapewne po prostu dosyć niezależnie od pozycji wtyczki.
Sub działa tak samo tyle że bas słyszalny jest w tym momencie bardziej z przodu jak pisałem wcześniej.
Każdy głośnik z czasem ulega awarii.
Albo nikt nie pisał, że mu się po tym zabiegu popsuł głośnik :D
Możliwe, że u mnie tylko taki zbieg okoliczności akurat wtedy jak zmieniłem tą polaryzację to tak się złożyło, że się spierniczyło.
Trochę głośniej pograłem i poszedł.
Edytowane przez Exmi
Ja gram bardzo głośno i jakoś działa już sporo czasu.
Nawet nie pamiętam ile ( nie chce mi się teraz przepatrzeć tematu kiedy przełożyłem wtyczkę).
Przefazowanie głośnika w żaden sposób nie wpływa na jego trwałość.
Exmi po prostu miałeś pecha że głośnik wysiadł.
Exmi wytłumacz mi jak zmiana fazy może uszkodzić głośnik jeżeli jedyna zmiana dla niego to taka że zamiast latać do góry i na dol porusza się on na dol i do góry hehe :-)
Po prostu myślałem, że to po tym zabiegu głośnik mi się zepsuł, a to widocznie zbieg okoliczności.
To w takim razie wytłumacz mi po co w kablach głośnikowych jest plus i minus i kable są różnych kolorów jak mogłyby być takie same, skoro rzekomo można je podłączać na odwrót ? :)
przecież o tym mówimy...
potrzebna jest odpowiednia faza dla uzyskania odpowiedniego efektu wzmocnienia.
....co zaburzy lokalizację pozornego źródła dźwięku
http://audio.com.pl/vademecum/faq/akustyka/18328-na-czym-polega-niesfazowanie-kolumn-i-jaki-jest-tego-wplyw-na-charakter-brzmienia
dlatego BAS, jest słyszalny bardziej z przodu
Po to żeby ciśnienie akustyczne dwóch głośników które grają w jednej fazie wzmacnialo się. Jeżeli odwróciaz fazę jednego z dwóch głośników to jeden w tym samym czasie będzie cofać membrane a drugi wychylac membrane w przód i ciśnienie akustyczne szczególnie w zakresie niskich Częstotliwości będzie się znosić nawzajem.
Jestem również po tym zabiegu. Efekt jak najbardziej na plus ;)
