SWAP hamulców w Audi A4 B8
W dniu 28.08.2024 o 23:49, to ja Poldas napisał(a):
Nic z tego nie podejdzie. Jak chcesz zestaw który będzie pasował do B8 pisz.
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 523 tys.
B8 a nie B9
Stukające klocki przednie.
Założone mam zaciski Akebono i do tego tarcze 375mm -  TRW DF6687S.
Klocki które mam obecnie TRW, stukają mi niemiłosiernie. Poprzednie były ok. Gość co mi zakładał obecne mówił, że tam z centymetr wolnego jest po założeniu klocków.
Czy brakuje tam jakiś blaszek trzymających, czy kupiłem złe klocki?
Na pudełku w zestawie całym jak kupiłem zaciski, klocki miały pudełko z symbolem: FERODO FDB4967 a w środku były inne tj. Delphi LP3272 CA GF. Takie Delphi zamontowałem za pierwszym razem i było ok.
Które to są odpowiednie? Chciałem Kupić coś niedrogiego może od TRW
Edytowane przez Lechu85
@Lechu85 które klocki w końcu Ci stukają bo się pogubiłem w tym zawiłym opisie.  Jak rozumiem pierwotnie kupiłeś Ferodo w środku były Delphi a teraz założyłeś TRW i  tłucze? dobrze zrozumiałem? Jeśli tak to podaj symbol tych klocków TRW.
Jeszcze jest kwestia montażu, klocki są w specjalnych blaszkach trzymających.
Pierwotnie zamontowane miałem Delphi LP3272 CA GF jak na zdjęciu i było z tego co pamiętam ok. Pudełko jakieś inne mi wysłał chłop z całym zestawem.
Później w sklepie mi dobrali jakieś klocki TRW , chyba po pudełku nie pamiętam ale gość nie był pewien i stukają. Nie znam ich symbolu.
Blaszek chyba brakowało, czy można je gdzieś dokupić?
Zdjęcie z  montażu pierwotnego:
Zestaw blaszek FRENKIT 900030.
Może ktoś wyciągnął stare blaszki razem z klockami i nowe włożył bez klocków?
Blaszki nie powoduja centymetra luzu conajwyzej 1-2mm... Jak na moje oko niewlasciwe klocki ale przekrosuje w katalogu dopiero jak wroce do domu...
Kupiłem zestaw zacisków z S4 B8, model przód 8755/A , tył 6454/A
Dostałem zestaw wraz z tarczami, i o ile na tył były tarcze 330mm, to z przodu są 345mm, czy to normalne?
Przeglądałem ten wątek i cały czas jest informacja o o tarczach 340mm z przodu.
Edytowane przez tepe
Musisz iść do okulisty, tego od oczu
Nie wiem jak to się stało, ale faktycznie coś sobie chyba wkręciłem z tymi 340mm, teraz wbiłem w wyszukiwarkę i z góry na dół jest info o 345mm, a ja zakodowałem pełne wartości przód i tył ;)
A co w tym nienormalnego ?
Dobra, już nie musisz się znęcać ;)
hej, kończą mi się tarcze z tyłu. Allroad 2012. Ma ktoś zestaw na SWAPa na tył? Komplet zacisków z tarczami i klockami albo same zaciski z jarzmem?
Edytowane przez kontoanonimowe
Jak coś mam komplet z osłonami pod tarcze 330 mm z A6 C7, tarcze też w dobrym stanie jeszcze na nich pojeździ.
Edytowane przez audicoman
Dev, z klocków brać zwykłego Textara czy Textar EPAD  ?
Masz gdzieś pod ręką numery tych klocków, żeby potwierdzić:
Zwykłe:
TEXTAR 2474301
TEXTAR 2460601
EPAD:
TEXTAR 2460681
TEXTAR 2474381 (tylko ten dziwnie jest niedostępny na allegro)
Kodów szukałem po:
 Audi A4 B8 (8K2) S4 quattro sedan 333KM, 245kW, benzyna (2008.11 - 2015.12)
wez Mintexa, lepsza cen a jakosc taka sama
Czesc
troche mnie nie było na forum, i może to lepiej bo zawsze coś się przez Was kupowało albo dłubało.
generalnie a4 już nie mam ale bliźniaczy model sq5 tdi.
W sumie na wszystko w seri ale czas zmienić hamulce. Bo te są jakie są.
Więc moje pytanie : Kto ma na sprzedaż zaciski , tarcze 375 ( zaciski z adapterami) ?
Dlaczego chcesz zmienić tarcze na mniejsze? Obecnie masz 380 mm. Ja bym tu dał ewentualnie 6 tłoka z odpowiednim adapterem. ale na tej samej tarczy.
Bo lżejsze, mam ori w cenie zamienników 380. Albo tarcze z MB za połowę ceny. Te 5mm na średnicy nic nie poprawia.
Adaptery do Akebono mam pod różne warianty.
Witam,
Wymieniłem hamulce przednie z 314 na 320. Mam teraz do wymiany tylne klocki i tarcze. Zastanawiam się nad zmianą na wentylowane tarcze. Czy może mi ktos powiedziec co potrzeba aby zmienić tarcze pełne na wentylowane? Trzeba wymienić jarzma, zaciski również? Może ktoś podac orientacyjne koszta albo numery części któr musiałbym kupić
tyle hamulce seria A4B8 Avant 2.0 TDI CAGA
Edytowane przez checin92
