SWAP hamulców w Audi A4 B8
Teraz, Dev napisał:
35 ale zacisk z A8 D3
Muszę przymieżyć w takim razie. Do tej pory nie mierzyłem bo myślałem że 17scie definitywnie odpada.
  • Odpowiedzi 2.1 tys.
Była nawet fabryczna felga 17" do D3, nie każda 17" pasowała na hamulce 360mm, ale niektóre pasowały. Kluczem, dlaczego 360mm mieściła się w 17 calach jest zacisk, który jest szeroki, ale nie odstaje za mocno od tarczy:
Edytowane przez Korton555
Do zimówek mam jeszcze dystanse tak że może się uda. Bardziej chodzi mi o to czy zostanie coś miejsca miedzy felga a zaciskiem
Próbowałem wrzucić ori felgi 8K0 17” pod 356 mm z A6 C7 i nie ma szans, zacisk jest  zbyt duży. Minimum 18 cali.
ja ostatnio robilem przymiarke swoich 17stek i weszly na styk. Tylko mam dystanse.
To może faktycznie obcierało mi od strony wzoru felgi, a nie po średnicy. Z tego co pamiętam to na ori felgach 17" 8K0 i zaciskach S4 ledwo przechodzi odważnik/ciężarek obok zacisku; a po kilku mocniejszych hamowaniach felgi się bardzo grzeją. Dlatego jestem zwolennikiem 18", a nie felg na styk.
P.S. masz fotkę jak siedzą felgi 17" na 356 mm ?
Edytowane przez Trzeźwy
Nie mam foty bo jeszcze mam letnie :) robilem tylko przymiarkę.
Panowie takie pytanko, na zime bede próbował podkręcić troche moje 3.0TDI, myślę o ~300KM. Z tego co sie naczytalem i wywnioskowalem to swoje zaciski z przodu mogę zostawić, a dokupić inne jarzma i oczywiscie tarcze, klocki na 345mm. Czy lepiej byloby zaciski od S4, różnią sie one w ogole? Pisaliście, że nie ma różnicy w hamowaniu przy tych zaciskach. 4 tłokowe brembo raczej nie dla mnie, bo na zimę mam 17", tył to kompletny do wymiany na ten z S4? Aczkolwiek niedawno zakladalem z tyłu nowe tarcze i klocki ;/ czy od razu dobrze byłoby zrobic całość, tj tył i przód?
Z przodu zmieniasz tarcze i jarzma
Rób od razu tył
Czyli zacisku nie ma co zmieniać, bo to de facto to samo z tym, że bez znaczka S4? Wszystkie przewody przód/tył zostają te same? A cena za ten zestaw na tył odpowiednia? https://allegro.pl/zaciski-tarcze-330mm-audi-a4-s4-b8-a4-s5-sq5-i7477791533.html
zakladaj na przod 356mm
Ktoś potrzebuje ?
Nowe, 2szt że srubami
Witam czy te zaciski to trw pod tarcze 320mm do b8 3.0 tdi bo szukam koledze na swapa z 314mm na 320 sam zmieniałem na takie ale zgłupiałem bo gość ze szrotu twierdzi ze są z polifta a4 b8 2.0t benzyna i nie wie czy czymś się nie różnią bo z tego co wiem 2.0 Tfsi są niby zawsze 320 mm z góry dzięki za pomoc
Edytowane przez Luki36
To samo
2 godziny temu, Dev napisał:
To samo
Dzięki i pozdr ?
Koledzy, jakie tarcze i klocki polecacie do zestawu z S4 345/330 ?
Witam
Koledzy mam pytanie czy pod felegę wejdą zaciski Brembo.
Auto A5 8T z 2009
Godzinę temu, jaceko napisał:
Witam
Auto A5 8T z 2009
jakie ET felgi ?
Według katalogu 29 ale zdejmę jutro koło.
Dużo przerabiania (chodzi o przewody elastyczne hamulcowe)? Czy wszystko pasuje P&P
