Korton555 Opublikowano 18 Lutego 2019 Opublikowano 18 Lutego 2019 W dniu 8.02.2019 o 13:40, Kopter napisał: Kilku osobom udało się wsadzić zacisk 6 tłok Akebono z S4 B9 występujący z tarczą 350mm. Zastanawiam się jak to się ma do zacisku z RS4 B9 ? Sam zacisk wygląda na taki sam tylko w RS pracuje z tarczą 375mm. Podejdzie zacisk z S4 B9 do B8? Pytam, bo o dziwo w lepszych cenach chodza niz czterotloczkowe z q5 czy 356mm z A6/A7
jnow Opublikowano 18 Lutego 2019 Opublikowano 18 Lutego 2019 (edytowane) @Korton555, planujesz upgrade hamulców? Jak to mniej więcej kosztowo wygląda? Edytowane 18 Lutego 2019 przez jnow
H4mm3R Opublikowano 18 Lutego 2019 Opublikowano 18 Lutego 2019 2 godziny temu, Korton555 napisał: Podejdzie zacisk z S4 B9 do B8? Pytam, bo o dziwo w lepszych cenach chodza niz czterotloczkowe z q5 czy 356mm z A6/A7 Podejdą ale nie P&P, wszystko jest w tym temacie.
Korton555 Opublikowano 18 Lutego 2019 Opublikowano 18 Lutego 2019 (edytowane) 3 godziny temu, jnow napisał: @Korton555, planujesz upgrade hamulców? Jak to mniej więcej kosztowo wygląda? Rozglądam się, ale bez ciśnienia, tuż przed kupnem poprzedni właściciel wymienił tarcze i klocki, więc mam prawie nówki. Szkoda mi trochę je zmieniać. Jak przyjdzie wymiana, to może się zdecyduje na coś. Edytowane 18 Lutego 2019 przez Korton555
Kopter Opublikowano 18 Lutego 2019 Opublikowano 18 Lutego 2019 7 godzin temu, Korton555 napisał: Podejdzie zacisk z S4 B9 do B8? Pytam, bo o dziwo w lepszych cenach chodza niz czterotloczkowe z q5 czy 356mm z A6/A7 Potrzeba adapter i dystans do tarczy ale faktycznie cena tych zacisków jest całkiem przystępna dlatego zainteresowały mnie zaciski z RS, które chodzą w praktycznie tych samych cenach co S.
Korton555 Opublikowano 18 Lutego 2019 Opublikowano 18 Lutego 2019 57 minut temu, Kopter napisał: Potrzeba adapter i dystans do tarczy ale faktycznie cena tych zacisków jest całkiem przystępna dlatego zainteresowały mnie zaciski z RS, które chodzą w praktycznie tych samych cenach co S. Rozumiem, ze dystans trzeba już dorabiać w warsztacie jakimś, nie ma gotowców?
H4mm3R Opublikowano 19 Lutego 2019 Opublikowano 19 Lutego 2019 8 godzin temu, Kopter napisał: Potrzeba adapter i dystans do tarczy ale faktycznie cena tych zacisków jest całkiem przystępna dlatego zainteresowały mnie zaciski z RS, które chodzą w praktycznie tych samych cenach co S. Wystarczy dobrać odpowiednią tarczę i dystans nie potrzebny. Zacisk RS na tarczy 380...
Korzeń Opublikowano 19 Lutego 2019 Opublikowano 19 Lutego 2019 (edytowane) 23 godziny temu, jnow napisał: @Korton555, planujesz upgrade hamulców? Jak to mniej więcej kosztowo wygląda? Zestaw zaciski 344 licz 550zł Zestaw zaciski 356mm 1000zł Tarcze klocki to już od zależy TRW Bosch najtaniej, ATE drożej, lepsze marki cena w górę Edytowane 19 Lutego 2019 przez Korzeń
Gibons Opublikowano 19 Lutego 2019 Opublikowano 19 Lutego 2019 3 godziny temu, H4mm3R napisał: Wystarczy dobrać odpowiednią tarczę i dystans nie potrzebny. Zacisk RS na tarczy 380... Na 356mm podobno też dystansu nie trzeba przy zacisku s4 b9 tylko adaptery. Ktoś wie jaki jest koszt adapterow?
H4mm3R Opublikowano 19 Lutego 2019 Opublikowano 19 Lutego 2019 20 minut temu, Gibons napisał: Na 356mm podobno też dystansu nie trzeba przy zacisku s4 b9 tylko adaptery. Ktoś wie jaki jest koszt adapterow? U mnie 120zł za adaptery + nowe śruby.
Kopter Opublikowano 19 Lutego 2019 Opublikowano 19 Lutego 2019 8 godzin temu, H4mm3R napisał: Wystarczy dobrać odpowiednią tarczę i dystans nie potrzebny. Zacisk RS na tarczy 380... Czy taki zestaw (oczywiście poza adapterami) pasuje P&P na tarczy 380mm z SQ5 ? Jeśli tak to mamy ładną alternatywę dla zacisku SQ5. Jak z przewodami i osłonami ? 5 godzin temu, Gibons napisał: Na 356mm podobno też dystansu nie trzeba przy zacisku s4 b9 tylko adaptery. Ktoś wie jaki jest koszt adapterow? Gibons czy analogicznie jest przy zacisku S5 na tarczy 356 z A6 ?
Gibons Opublikowano 19 Lutego 2019 Opublikowano 19 Lutego 2019 27 minut temu, Kopter napisał: Czy taki zestaw (oczywiście poza adapterami) pasuje P&P na tarczy 380mm z SQ5 ? Jeśli tak to mamy ładną alternatywę dla zacisku SQ5. Jak z przewodami i osłonami ? Gibons czy analogicznie jest przy zacisku S5 na tarczy 356 z A6 ? Info mam takie że w b8 aby założyć zacisk z s4 lub s5 b9 trzeba dać adapter, który i tak trzeba trochę przyszlifowac lub zwrotnice. Do tego trzeba tarcze kotwiczna trochę przyrezac aby to siadlo. Pod zacisk s4 można dać tarcze 356mm z c7.
ira2 Opublikowano 21 Lutego 2019 Opublikowano 21 Lutego 2019 przy feldze 19 jakie powinno być ET (max felgi) aby mieścił się zacisk 4 tłoczek Brembo
scubi206 Opublikowano 24 Lutego 2019 Opublikowano 24 Lutego 2019 Koledzy, czy odpowietrzanie zacisków S4 przód + tył trzeba robić w ręku, tak jak tylnych w B6, czy odpowietrzą się dobrze na aucie?
Dev Opublikowano 24 Lutego 2019 Opublikowano 24 Lutego 2019 23 minuty temu, scubi206 napisał: Koledzy, czy odpowietrzanie zacisków S4 przód + tył trzeba robić w ręku, tak jak tylnych w B6, czy odpowietrzą się dobrze na aucie? Tylko tył
Korton555 Opublikowano 8 Marca 2019 Opublikowano 8 Marca 2019 W dniu 19.02.2019 o 10:44, H4mm3R napisał: U mnie 120zł za adaptery + nowe śruby. Czy same adaptery wystarczą do B8, by zalożyc zaciski z s4 B9? Z jaką tarczą to należy zmontować - z S4 B9 350mm?
H4mm3R Opublikowano 8 Marca 2019 Opublikowano 8 Marca 2019 3 minuty temu, Korton555 napisał: Czy same adaptery wystarczą do B8, by zalożyc zaciski z s4 B9? Z jaką tarczą to należy zmontować - z S4 B9 350mm? Wystarczą, z tarczą 356x34 z C7
Korton555 Opublikowano 8 Marca 2019 Opublikowano 8 Marca 2019 4 minuty temu, H4mm3R napisał: Wystarczą, z tarczą 356x34 z C7 Tarcze trzeba przetoczyć? bo ten zacisk oryginalnie pracował z 350mm, 6mm różnicy to nie mało
H4mm3R Opublikowano 8 Marca 2019 Opublikowano 8 Marca 2019 Teraz, Korton555 napisał: Tarcze trzeba przetoczyć? bo ten zacisk oryginalnie pracował z 350mm, 6mm różnicy to nie mało Nic nie toczysz, od tego jest adapter.
